Автор Тема: Вопрос про лифт TLC78  (Прочитано 18202 раз)
Оффлайн asia-expedition
Re: Вопрос про лифт TLC78
« Ответ #25 : 23:50, 29.01.2010 »
на сафарях даже на родной живой подвеске у меня зад не пробивало вообще никогда. Все равно ставлю резиновые межвитковые проставки на все пружины - очень нравится и пружины не лопались никогда. И на Паджеро, кстати зад тоже не пробивало никогда. Наверное конструктивная особенность прадика 78. А что мешает ставить на них пружины задние от 80-ки например, или подбирать другие по размеру и запасу грузоподъемности?
Чужой в этом закрытом клубе
« Ответ #26 : 05:06, 30.01.2010 »
Паша, ведь пробовал же уже народ и отписались по этому поводу:
"Если делать БЮДЖЕТНО, то от 80-ки пружины и аморты, ну а если фирменный то ..." и т.д.
Короче, нынче к вечеру буду на ТафДогах :)
« Ответ #27 : 12:06, 30.01.2010 »
Вот. Мордочка уже подскачила на 8 см. :)
Ракурс неудачный, но разницу всеж видно.
Оффлайн НикоДим
« Ответ #28 : 23:17, 16.01.2011 »
Приподнял передок пружинами от крауна, т.к. добинсон (вроде как +3" со слов предыдущего хозяина), просели под тяжестью лебедки + площадки с защитой рулевых тяг.
Как это выглядело до:
« Последнее редактирование: 23:27, 16.01.2011 от НикоДим »
Оффлайн НикоДим
« Ответ #29 : 23:23, 16.01.2011 »
потом демонтированы старые пружины, вот их сравнение по высоте:
И полсе установки новых килен от крауна
теперь в смаый раз должны подойти аморты от 105 как в даном случае http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=2426.msg20999#msg20999 но это в перспективе
теперь дело за задом, там тоже просевшие (это видно по фотке), наметки есть осталось их воплотить в жизнь.
« Последнее редактирование: 23:28, 16.01.2011 от НикоДим »
« Ответ #30 : 23:45, 16.01.2011 »
заметно приподнялся  :ok:
к сожалению , когда у меня был 130-й краун я ставил на него пружины KILEN .....но через полгода они стали ниже штатных :( ,  решил проблему установкой старых штатных + проставки
Оффлайн DDR
« Ответ #31 : 23:56, 16.01.2011 »
Если делать бюджетно, то от 80-ки пружины и аморты, ну а если фирменный то лучше Таф Дог, а не Добинсон - аморты г...но умрут через пару месяцев.
Для меня все-таки не понятно почему на 2 дюйма есть фирменный комплект для лифтования ТЛК 78, а на 4 нет и нужно что-то колхозить.
Если делать на 4 дюйма, то какой вариант наиболее проверенный (правильный), при условии что с бюджетом проблем нет.
Чем байк круче, тем пелотка зачетней
« Ответ #32 : 00:31, 17.01.2011 »
потому что в австралии нет 78-х крузеров :)
« Ответ #33 : 00:35, 17.01.2011 »
Они по ресорным Прадикам угарают... :)
« Ответ #34 : 10:02, 17.01.2011 »
рессорные 70-ки, это уже не Прадики
Оффлайн НикоДим
« Ответ #35 : 22:11, 17.01.2011 »
Найти на разборке б/у не получилось((((
А на счет килен не знал - век живи, век учись, знать бы раньше...
« Ответ #36 : 00:24, 18.01.2011 »
да может все будет нормально, все таки 12 лет уже прошло :) , может чего по качеству поправили ...
Оффлайн НикоДим
« Ответ #37 : 21:50, 11.10.2011 »
 [font=]Немного о добинсонах. Старые добинсоны приказали долго жить и при тщательном рассмотрении амортов добинсон оказалось что верхнее крепление ухо как у передних так и у задних откручивается и внутренняя резьба 14х1,5. При выборе отлично подходит без всякой предварительной обработки каяба мономакс от 80-ки диаметр штока 14 мм. режется резьба 14х1,5 прикручивается ухо от старых добинсонов (я для надежности пару прихваток сделал) и можно устанавливать на авто. Хотелось бы добавить, что отпиливать лишнюю резьбу лучше после нарезки чтоб было за что зажимать шток.[/font]
« Ответ #38 : 22:29, 11.10.2011 »
И всего делов-то! :good:
Можно к любому старому уху гайку варить и на шток наворачивать!
Оффлайн НикоДим
« Ответ #39 : 22:38, 11.10.2011 »
Собственно так и планировалось сделать (отпилить ухо и приварить к новому аморту) но когда ухо открутилось пошел по пути наименьшего сопротивления, при том на передке планировалось площадку под шток приварить, а так обошлось прикручиванием старого уха от добинсона
« Ответ #40 : 22:42, 11.10.2011 »
В этом и щастьтье! Не надо курочить посадочные места на машине :ok:
