Автор Тема: Электроприводы  (Прочитано 5890 раз)
Электроприводы
« : 22:53, 25.01.2010 »
Попались на глаза электродвигатели. небольшие Используещиеся в стеклоподъемниках и дворниках. Задумался, а нельзя ли их применить? Так как опыта эксплуатации внедорожной техники и больших джипов не имею, прошу подкинуть идей.
Изначально двигатели высокооборотистые, но имеют редуктора (червяк-шестерня), что снижает обороты, но повышает "мощность". Питание 12В.
« Последнее редактирование: 22:57, 25.01.2010 от HouseMD »
Оффлайн ГАЗозавр
Re: Электроприводы
« Ответ #1 : 23:21, 25.01.2010 »
применить куда?
или вопрос в том где их можно использовать?
Re: Электроприводы
« Ответ #2 : 23:49, 25.01.2010 »
Применить, использовать... Мож кто  перелопачивая до глубины души свой автомобиль в целях модернизации, как то подумал "Ах, блин, вот бы сейчас эту хрень электроприводом выдвигать/поднимать/задвигать/опускать/ etc ...."
Ну или у кого то были задумки да не нашли реализации в отсутствие подходящих движков.
Я как раз про такие случаи...
Int_13h
Re: Электроприводы
« Ответ #3 : 08:25, 26.01.2010 »
Вообще двигатели от дворников активно используют в домашнем строительстве роботов. Можно руку-манипулятор приделать чтобы пиво подавала штурману :)
Вот у меня идея фару-искатель сделать двухкоординатную с управлением джойстиком.
Re: Электроприводы
« Ответ #4 : 09:01, 26.01.2010 »
любое зеркало с сервоприводом от японки подойдет для этой затеи. и джойстик есть.
Int_13h
Re: Электроприводы
« Ответ #5 : 09:28, 26.01.2010 »
Необходимо вращение в горизонтальной плоскости на 360 градусов и в вертикальной плоскости поворот от 0 до 90 градусов. А если сделать токосъемники, то вообще проблесковый маячок получится
Re: Электроприводы
« Ответ #6 : 09:49, 26.01.2010 »
В двух плоскостях сложно. В одной - идея. Выбрать ориентировочно угол наклона,чтобы светила на сколько-то метров от машины, только вот машина иногда криво стоит :)
Еще для двух плоскостей есть кронштейны для видеокамер там и управление джойстиком и питание 12В.
http://deltasb.ru/products/videosurvey/videocamera/holder/405ee31b45e93
Re: Электроприводы
« Ответ #7 : 09:56, 26.01.2010 »
всеж эта тема курилки переношу
Int_13h
Re: Электроприводы
« Ответ #8 : 11:44, 26.01.2010 »
бокс тяжеловат. 9 кг все таки.
если оставить вращение в горизонтальной плоскости, то угол наклона можно корректировать "зеркальным" приводом
Re: Электроприводы
« Ответ #9 : 13:59, 26.01.2010 »
Бокс под Фару-искатель?9 кг?
Вобще с 9 кг редуктор справится, а вот механизм зеркал врядли.
Int_13h
Re: Электроприводы
« Ответ #10 : 15:01, 26.01.2010 »
9 кг - поворотное устройство по ссылке :)
Re: Электроприводы
« Ответ #11 : 16:37, 26.01.2010 »
Этот кронштейн я как общий пример привел. Они разные бывают
