Автор Тема: Магнитола б/у  (Прочитано 21976 раз)
Магнитола б/у
« : 23:29, 21.01.2010 »
To Volk:
Проверка успешно завершена, все Ok!
To all:
Всемирная помойка не дала ответов на ряд вопросов, например о назначении волшебной кнопочки с иероглифами и о назначении отверстий с крутилками-вертелками, ножками для джамперов на боковой поверхности:
« Последнее редактирование: 11:21, 25.09.2010 от Fly-fisher »
Re: Re: Куплю магнитолу
« Ответ #1 : 22:31, 28.01.2010 »
Заработало :ok:
« Ответ #2 : 11:49, 31.01.2010 »
Хочу один!
999379 Алексей
Алексей, наконец-то нашел в хламовнике искомый объект :) На неделе можно забрать, если еще нужен
« Ответ #3 : 19:49, 31.01.2010 »
Конечно, корпус нужен! Все равно до весны денег буду копить на компоненты. В формате nano-itx (мама 120х120) они жутко дорогие! А в 2din другие не лезут. В том числе mini-itx (мама 170х170).
« Ответ #4 : 08:07, 01.02.2010 »
Тема интересная. А зачем городить все в одном корпусе? Можно же потроха в более другое и более доступное место поставить.
Какой будет монитор? Какой будет винт?
« Последнее редактирование: 08:10, 01.02.2010 от AlexTank »
« Ответ #5 : 08:37, 01.02.2010 »
Забыл мобилу дома, если  до обеда съезжу забрать, то после обеда наберу
« Ответ #6 : 09:11, 01.02.2010 »
Не хочу  растаскивать по машине кучу проводов. Если бы под торпедой было место, еще куда ни шло. Совать под сидение – гробуха: вечная грязь, а при случае и вода
Моник тач скрин, какой, пока однозначно не решил.  Либо в родное 2din очко 7”, либо приму решение испортить рамку магнитолы, тогда и 10” и 12” можно.
Вчера, правда появилась новая идея. В багажнике под потолком на крепежи ремней дополнительного ряда сидений можно прифигачить некислую платформу, а к ней чё хошь: и системник CarPC, и усилок, и даже низкопрофильный саб. Они займут место, которое как правило не используется, и даже задний обзор практически не закроют.
Винт ноутбучный. Они нормально переносят тряску. Можно перестраховаться и влепить ноутбучный винт из серий Automotive. Только они, как правило, небольшой емкости и цена за Гб в 4 раза больше, чем у обычных ($200 за 40Гб). Можно ваще извратиться и вмандулить твердотельник. На них цены кусачие, но быстро падают.
« Ответ #7 : 09:13, 01.02.2010 »
                        Fly-fisher, по винту сделай как панас  серии cf2x, плотный паралоновый кубс винтом.
« Ответ #8 : 09:29, 01.02.2010 »
Он жеж греться в нем будет.
« Ответ #9 : 09:30, 01.02.2010 »
У меня есть место под торпедой. :) Вместо подушки безопасности.
« Ответ #10 : 09:35, 01.02.2010 »
Еще один вопрос: как питалово городить. Надо какието фильтры? Автомобильное питание, боюсь, не совсем нормального качества.
« Ответ #11 : 09:50, 01.02.2010 »
Покупной корпус под mini-ITX (мама 170х170) имеет обычно размер около 270х220х75
« Ответ #12 : 10:21, 01.02.2010 »
Угу. Там есть стлько. У меня там усилок для рации стоял. Гдето таких примерно размеров. И конвертор на 220 вольт.
Только в этом прадике подушка нестрелянная еще стоит.
Вернее это место внутри торпеды.
« Последнее редактирование: 10:23, 01.02.2010 от AlexTank »
« Ответ #13 : 11:49, 01.02.2010 »
Питалово – чуть ли не основной вопрос в постройке CarPC. По цене автомобильный б/п сравним со стоимостью мамы. Но все решается. Никаких перезагрузок при работе стартера, полного выжигания аккумулятора в гараже и т.д. Есть для ITX формата спецательные б/п типа M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watts). Ни в коем случае никаких конвертеров 220V!!! Это гробуха!!!
выходная частота с конвертора убьет трансформатор блока питания?
Нет, дело вовсе не в том. Специальные б/п DC/DC, т.е. не переделывают елистричество в переменное, а потом взад. Работают от 6в и до 24в (есть и до 36в). Не боятся скачков, провалов, программируются на отключение спящего ПК при падении напруги на АКБ ниже нормы и т.д.
Есть БП автомобильный с питаловом 12В. Его хитрость в том, что при выключении АСС он нормально выключает винду. и при включении сам запускает.
ИМХО это самое грамотное решение для машины - не нада лишний раз кнопки жать. и комп нормально выключаться будет
Чтото сумма тут нехилая натекает.
Может проще уже планшетик купить. И не заморачиваться.
Есть плюсы, есть минусы. В России есть специализированные форумы. Там как раз много трут, что лучше, что хуже. А сумма, действительно, некислая. Готовый двухдиновый комп, далеко не лучшей комплектации, вылетает с ГПС и ХДД под 50т.р. В Китае можно взять за 30т.р. За 35-40 можно собрать то, что хочется. С музыкой, ТВ, видеорегистрацией, задней камерой, диагностикой машины. Я вот еще не знаю, как погодную станцию пишущую влепить %)
Оффлайн Куzма
а потома энтот "космический аппаратъ" как утопить где-нить с машинкой нах....й...  :sarcastic_hand:
Действительно. За эти деньги ИМХО лучче взять непромокаемый Ноут. И безопаснее и мобильнее. и надежнее.
Магнитола б/у
« Ответ #21 : 11:19, 25.09.2010 »
У кого есть за сок-пиво неисправная магнитола ADDZEST ADZ415? Предыдущая полгода не протянула :'( . С дымом и вонью отказал дисплей. Также рассматриваются за сок-пиво другие модели, но рабочие :rus: .
Магнитола б/у
« Ответ #22 : 13:12, 25.09.2010 »
есть с сурфа 185го 2дина такая за 450 руб
Магнитола б/у
« Ответ #23 : 13:33, 25.09.2010 »
Такая в смысле именно ADZ415?
Рабочая?
Однако, если честно, я уже на б/ушки денег извел столько, что проще было новую купить. На столе сейчас две разобранные лежат, одна из них никак не хочет собираться :sarcastic_hand: :
Предпочел бы халяву, хотя бы условную :rus: .
Магнитола б/у
« Ответ #24 : 13:38, 25.09.2010 »
всмысле заводской майфун с надписью тоета с сурфа 2002 года
