Автор Тема: Покупка авто.  (Прочитано 77690 раз)
Покупка авто.
« Ответ #200 : 22:01, 30.06.2010 »
:be: руки не доходят... подскажи где хорошо и недорага
На счет не дорого не знаю... позвони в пятницу, адресок подскажу.
Покупка авто.
« Ответ #201 : 22:02, 30.06.2010 »
кроме специально предназначенных для этого полигонов...
там и ездил
Оффлайн Doink
Покупка авто.
« Ответ #202 : 23:52, 30.06.2010 »
Вроде Баджо умеет(много наклеек сделал для клуба), к нему постучись.
Оффлайн grafVampir
Покупка авто.
« Ответ #203 : 08:19, 01.07.2010 »
раз тема про покупку. внесу свои наблюдения, с позволения автора. продал тут машину за 15 т.р.  уставшую очень все устало кроме движка и раздатки(хороший другУАЗ был). так вот встречаю по обьявлению эту же машину только за 55 т.р.
это я к тому что надо все смотреть и видимо со всеми авто так делают
УаЗ 33" бфг,нет лебдка, воен мосты, дв 417.
Чтобы спасти Россию-нужно сжечь москву.      М. Кутузов.  думаю он прав
Покупка авто.
« Ответ #204 : 09:04, 01.07.2010 »
Покупалось на аукционе. И так пристально смотреть воможности не было
Покупка авто.
« Ответ #205 : 23:05, 12.07.2010 »
Вот и пришла пора шнорхеля. Приобрел шнорхель полиэтиленовый, китайский. Как выяснилось уже в самом конце -  для тяжелой 70ки. Просто так не подходит. Мастера за установку берут 4500р. Задумался... Подумал в сторону Оригинального тойотовского. Оказалось - та же песня- просто так не встанет, надо прилагать руки. Цена 8тыр + установка в Сафари 5 тыр (данные по Фишеру, больше не уточнял).
Зеленая лягушка вцепилась в шею мертвой хваткой.
После консультаций с Махаоном взял в руки болгарку, попросил задержаться на работе "оператора сварочного агрегата" и понеслась.
По лекалу насверлил в крыле отверстий под болты крепления. Примерно наметил вход воздуховода в крыло. Болгаркой вырезал вход.
Суть проблемы. Вход в подкапотное пространство и конфигурация воздушного фильтра на легких и тяжелых 70ках разные. Поэтому решение задачи свелось к переделке кастрюли фильтра и устройстве нового входа под капот.
С кастрюли сняли все лишнее.
Заварили старый (штатный вход)
Приварили патрубок из куска выхлопной трубы под нужным углом и в нужном месте.
Попутно заварили (раньше была мысль применить сантехнический герметик) ненужные отверстия от заклепок и сливные.
Общий вид кастрюльки
Вход под капот размечал примерно. и вырезал болгаркой (на краях спец герметик для металла)
Два с половиной часа работы двух человек и вот результат!:)
Попутно довел до ума лебедку. Блок соленоидов стоит за кастрюлей, кнопка управления в салоне и радиобрелок в кармане :)
Ну и сигналка обрела голос! прикрутил таки сирену :)
Осталось вывести сапуны... И поправить пружину :( Поеду за этим в Сафари.
Покупка авто.
« Ответ #206 : 23:16, 12.07.2010 »
топить предлагаю вместе.
за тобой выбор места и времени :-)
Покупка авто.
« Ответ #207 : 23:24, 12.07.2010 »
На след неделе еду на Ольхон... Вот и в раздумьях.. Пользоваться услугами парома или нет :) Ты бы как поступил?
Покупка авто.
« Ответ #208 : 23:47, 12.07.2010 »
трубу шноркеля повыше сделай и по донышку... рыбку тока не задави :-)
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
Покупка авто.
« Ответ #209 : 00:09, 13.07.2010 »
А на всех надо подкрылок резать???? И что за Китайский шноркель??? Где его берут??? Меня тож лягуха душит дорогой пласмас покупать!!!!
Покупка авто.
« Ответ #210 : 07:31, 13.07.2010 »
A у меня к фотам доступа нету :pardon:
Покупка авто.
« Ответ #211 : 08:28, 13.07.2010 »
Пробуй
Покупка авто.
« Ответ #212 : 08:52, 13.07.2010 »
Сапуны от сирены? :sarcastic_hand:
Покупка авто.
« Ответ #213 : 09:07, 13.07.2010 »
Поржал? Молодец! Теперь скажи где шланг для сапунов взять!
Покупка авто.
« Ответ #214 : 09:21, 13.07.2010 »
В любом павильоне со шлангами. На Фортуне, в Городе Мастеров, в Версале и т.д. Только резиновый, а не прозрачный. Прозрачные на морозе становятся стеклянными :pardon:
Покупка авто.
« Ответ #215 : 09:41, 13.07.2010 »
Резиновые тоже лопаются через неделю на сгибах и на месте захода на штуцеры.
Покупка авто.
« Ответ #216 : 09:46, 13.07.2010 »
И какие же тогда ставить?
Покупка авто.
« Ответ #217 : 09:56, 13.07.2010 »
военные образца 60ых  %)
гибкие армированные
Покупка авто.
« Ответ #218 : 10:05, 13.07.2010 »
топливные жигулевские :-)
Покупка авто.
« Ответ #219 : 10:18, 13.07.2010 »
Серьезно? А они метражом продаются? А сафаристы какие ставят?
Покупка авто.
« Ответ #220 : 10:35, 13.07.2010 »
их родимых и ставят, быстро и качественно
Покупка авто.
« Ответ #221 : 11:34, 13.07.2010 »
Ну тогда знатокам еще вопрос. Сколько метров нужно, чтобы с мостов вывести под капот?
Покупка авто.
« Ответ #222 : 11:38, 13.07.2010 »
Хауз, есил выводить все 5 точек, то есть 2 моста, РК, КПП и бак, то выходит порядка 10 метров.
Проходимецъ
Покупка авто.
« Ответ #223 : 09:25, 07.08.2010 »
Я больше склоняюсь к перепайке входа шнорхеля в банку. А крыло снимал при установке или так обошлось?
Покупка авто.
« Ответ #224 : 11:13, 07.08.2010 »
Это ты о чем?
