Автор Тема: ПНЕВМОКОМПЛЕКС: Пневмосимтема+Система "пневмоподпора" агрегатов Трансмиссии  (Прочитано 17753 раз)
Walker
Здесь планирую рассказать как сделано  На "Свободе":
1) Полностью Автоматическая пневмосистема с   поддержанием давления   на  уровне 6-10 Бар.   ЗАпитано от нее :
      А) пневмогудок
      Б) Система поддержания избыточного давления (0,2 БАР) во всех агрегатах трансмиссии
      В) Интенсивная  накачка Колес большого размера 37" Irok  -1,2 мин.
      Г) Неообходимая  в перспективе основа - для создания  системы автоматизированной сисеты подкачки колес
2)  Как  доп. модуль предыдущей системы:
      Система поддержания избыточного давления (0,2 БАР) во всех агрегатах трансмиссии. (Опыт Сезона 2009 - показал-  штука реально полезная -  в глубокой воде  можно   парковаться всерьез и надолго- без последсвий для   подшипников, редукторов и  проч )
Скоро.... (Надо  компоненты пофотать)
« Последнее редактирование: 17:04, 05.02.2010 от Walker »
Наверное не дождусь!
Вить, кончай интриговать! Выкладывай!
Тоже интересно, особенно такой момент, чем и как организовал давление 0,2 БАР?
Walker
Братцы,  вот- вот  со временем соберусь -  схемку и подробности накидаю и выложу + фотки.....
samodelkin
Тоже собираюсь делать на основе ино кондея.Придется дросселя покупать(или как их).Подкачка дело необходимое,но как подумаеш про все эти манжетки колечки и токарно проточные мероприятия.Голова пухнет.
AL_freed
да нет тута не чего сложного. Все необходимое продается. Главное что покупать и где.
Walker
видимо  речь ведешь про централизованную подкачку?
Централизованная подкачка - это другая , более сложная, тема:  не дошел пока да ее реализации....
samodelkin
Да именно подкачка.А оборудование есть в магазинах.Вопрос в цене
Walker
.... И целесообразности.....
Тут я так понимаю важно найти "лягушку" на 0,2. Ессно при словии , что в автомобиле есть уже компрессор и ресивер. Я кста тож на подкорку задачу положил, буду думать.
Оффлайн Иванович
люминевый на фото - это и есть регулятор давления.....надежный и простой в пользовании:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01238.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01239.jpg
Walker
ООО !!! Иванович, Чего-то сильно крупноват регулятор для наших Микро-машин. :wacko2:
А это от чего такой ???  и хар-ки у него какие?
Щас  с редуктором Гура закончу (он мне весь моск вынес уже....) - выложу отчётец.... там  чуть более компактное решение-  прячется в панель приборов- за бардачком.....
Оффлайн Иванович
В армии служил?
В курсе что на бтр и брдм система АВТОМАТИЧЕСКОГО поддержания давления есть?
Вот это как раз регулятор от нее......
Walker
В армии служил?
...в штабе , писарем отсиделлся  :blush:
- к своему сожалению  на бтр и брдм не полазил , а  хотелось бы.....
Система автоматически  поддерживает давление  в шинах? т.е. кран выкрутил на нужное давление - и забыл?   Хорошая штука :ok:
« Последнее редактирование: 09:13, 28.04.2010 от Walker »
Оффлайн Иванович
Совершенно верно.....система поддерживает установленное на кране (там шкала сверху) давление - подкачивая или стравливая лишнее (например при нагреве покрышек).
Коллеги! В магазинах продаются пневмогудки, двух, трех и однотональные. Они укомплектованы небольшим центробежным компрессором. Так вот, по моему мнению, этот компрессор, априори не может выдать большого давления! (Может, кто точно знает).
А не вариант ли это для "пневмоподпора агрегатов"?
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Мне кажется, что все же проще запитать от ресивера через редуктор (лягушку)
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Участники, что Вы думаете по поводу вот такого баллона для ресивера http://images.yandex.ru/search?p=8&text=Refrigerant%20-22&spsite=pererinha.tumblr.com&img_url=27.media.tumblr.com%2Ftumblr_koolv0wSba1qzihdeo1_500.jpg&rpt=simage ?
Вес совсем небольшой. На корпусе маркировка 1,8/2,3 MPa что приблизительно составляет 18 и 23 атм (бар, кг/см.кв.) соответсвенно.
при этом максимально набиваемое давление тем же Беркутом 20-м по паспорту - 14 атм. Объем примерно 10 литров.
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Еще вопрос в догонку. Допустим объем ресивера 10 литров. Тогад получается что при 10 атмосферах в нем будет покоиться объем воздуха идентичный 100 литрам при нормлаьном давлении в одну атмосферу? Соотвественнно при объеме колеса в 76 литров рдной накачки ресивера будет хватать примерно на колесо?
Walker
Там около 12  л .
Очень легкий.
Сам     в ближайшеевремя планирую такой поставить.(СПС SERGEi )
Там около 12  л .
Очень легкий.
Это обычный фреоновый?
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Обычный фреоновый, кондиционеры заправляют с них. На балоне вроде пишут - не перезаправлять, на сколько мне позволяет мой английский. Поэтому смею думать, что таких баллонов полно в разных конторах. По весу он килограмм 5. В него только еще надо проспособить краник для слива конденсата. у него еще в верхней части какая то интересная приспособа есть, очень похожая на клапан сброса избыточного давления (одноразовый)
При давлении в колесе 2 атм - будет хватать на 2/3 колеса.
От ресивера зачастую требуется лишь резкий выброс чтобы "посадить" шину на обод. а дальше - качайте компрессором.
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Простите я счас сумничаю :) не удержалсо просто: Ресивер будет гнать воздух в колесо до тех пор пока давление в колесе и в баллоне ресивера не уравновесится. Т.е. чтобы 10-ти литровый баллон спустился с 10-ти до 2-х атмосфер одн должен будет в колесо выгнать 80 литров одноотмосферного воздуха. Т.к. при старте 1 атмосферу в 76-ти литровом колесе уже имеем, то освободившиеся из компресора 80 литров добьют колесо до требуемых 2 атмосфер. Во!  :blush:  Итого 1-ой зарядкой ресивера до 10 атмосфер можем накачать 80-ти литровый баллон с 1-ой до 2-х атмосфер.
Возражения?
Возражения?
Надо вопрос физикам задать - а прямо ли пропорционален объем воздуха давлению в колесе.
Т.е. для того чтобы накачать 2 атмосферы надо ли загнать в колесо в два раза больше воздуха, чем есть.?
