Автор Тема: Лампочка T-BELT  (Прочитано 14933 раз)
Оффлайн IGOR
Лампочка T-BELT
« : 11:39, 11.02.2010 »
После замены ГРМ, на 105 TLC? как её погасить?
А НАМ ВСЕ КРУИЗЕРОВО!!!
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #1 : 11:45, 11.02.2010 »
У меня в праде надо снять панель приборов и переставить один болтик с одного места на другое.
Я делал это сам по мануалу. Заняло гдето полчаса.
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #2 : 12:37, 11.02.2010 »
Именно на этой не подскажу. А раньше было отверсти прямов стекле щитка приборов. и там на циферблате тахометра (или спидометра) кнопочка. чем то длинным и тонким (гусары молчать!!!) нада было нажать
Оффлайн IGOR
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #3 : 13:14, 11.02.2010 »
Это на 80-ках, на 105-ках такой дырдочки нет.
Оффлайн ГАЗозавр
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #4 : 14:17, 11.02.2010 »
счас почитал мануал, написано на стр. 96:
"...если после замены ГРМ у вас загорелась лампочка T-BELT, необходимо заменить машину..."
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #6 : 14:33, 11.02.2010 »
У тебя одометр цифровой?
Оффлайн охотник
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #7 : 14:37, 11.02.2010 »
у меня тоже на Сурф185 горит лампа. Погасить не смогли, так и езжу. Может быть кто подскажет как быть. :)
много читал лит-ры и инете:
1. пишут про дырочки
2. пишут нажать и подержать на кнопку электронного спидометра
3. пишут про снять приборку и перекрутить болтик
4. пишут - помяняй полностью панель  :)
5. ...
Ни одного способа не подходит.
Оффлайн Димычъ
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #8 : 14:48, 11.02.2010 »
На http://www.land-cruiser.ru/описывались хитрые манипуляции с электронным спидометром, т.е. надо подержать  отпустить, че-то нажать несколько раз и т.д. поиском надо пройтись, точно было!
Оффлайн IGOR
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #9 : 14:51, 11.02.2010 »
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=4955
Ромка, пасибо за ссылочку, почитал, пойду попробую.
Оффлайн IGOR
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #10 : 15:18, 11.02.2010 »
 :yahoo: Ура...а!!!! Всё получилось!
Ромка, с меня пиво :bear:
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #11 : 15:55, 11.02.2010 »
Это тебе должны были сделать в автосервизе при замене ремня. Если конечно ты его сам не менял.
Муха
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #12 : 20:23, 11.02.2010 »
Я так и не смог разбратся куда и чего перекручивать, лампочку выкрутил и усе :)
« Последнее редактирование: 20:25, 11.02.2010 от Муха »
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #13 : 02:21, 12.02.2010 »
Странно. Я даже на японском понял, что и куда надо перекручивать, хотя по ипонски только ипономама знаю и хаджиме.
Муха
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #14 : 09:29, 12.02.2010 »
то AlexTank Честно говоря разбиратся толком желания не было, т.к. эта лампочка заменила собой перегоревшую "аварийное давления масла"  :)
Родственник
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #15 : 21:17, 14.02.2010 »
Вот здесь посмотри: http://www.autodata.ru/st/17_tbelt/tbelt-3.htm может с первого раза не получиться.
С тебя пиво  :bear:
« Последнее редактирование: 21:19, 14.02.2010 от Родственник »
Оффлайн охотник
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #16 : 17:41, 15.02.2010 »
Не получиться даже с десятого. У меня не электронный одометр  :(
С тебя пиво  :bear:
Дык это не проблема  :secret:
Родственник
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #17 : 22:24, 15.02.2010 »
А болтик пробовал на задней стороне щитка приборов перекручивать? Или не можешь найти какой надо перекручивать?
Оффлайн охотник
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #18 : 14:00, 16.02.2010 »
вообще не нашел ничего. Если поможешь - буду благодарен.  :bear:
Родственник
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #19 : 23:00, 16.02.2010 »
Вот был бы ты в Ангарске, так без проблем. А так надо искать где-то в нете фотку обратной стороны щитка приборов.
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #20 : 08:02, 17.02.2010 »
У меня в книжке нарисовано - могу посканировать вечером. Хотя по этому рисунку я тоже долго разбирался что к чему.
Надо по ипонски читать учица.
Могу еще на примере показать - если ты свою панель скрутишь, сфотаешь ее сзади и сюда положишь.
Оффлайн охотник
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #21 : 18:48, 17.02.2010 »
без проблем. Я каждый день мотаюсь Иркутск-Ангарск-Иркутск  ;)
Please, выложи. Я буду пытаться учить япону  ;)
Родственник
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #22 : 22:27, 17.02.2010 »
Если будет час свободного времени в Ангарске, то заезжай в Автоцентр Автоленд в 17 м/р, до или после праздников. Мой тел. 8-902-пять-12пять-74пять. С 9-00 до 19-00.
Оффлайн охотник
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #23 : 09:51, 18.02.2010 »
Если будет час свободного времени в Ангарске, то заезжай...
Отлично. Закачусь..., предварительно позвоню. С меня  :bear:
Родственник
Re: Лампочка T-BELT
« Ответ #24 : 21:24, 19.02.2010 »
Пиво свежее, спасибо  :bear:
