Автор Тема: проставки под пружины Surf 185  (Прочитано 15536 раз)
Оффлайн охотник
Немного просели пружины, не вставляет ставить вкруг новое железо. Хочу немного поднять на 2-3-4 см.
У меня есть возможность сделать, но нет чертежей. Нужны чертежи проставок под пружины машины Сурф (185 кузов) или может быть у кого есть уже готовые проставки за недорого.   :pardon:
Re: проставки под пружины Surf 185
« Ответ #1 : 21:09, 11.02.2010 »
Под задние пружины
« Ответ #2 : 21:11, 11.02.2010 »
Есть проставки под передние пружины. Продавать не собираюсь, но могу дать снять размеры... за литр кока-колы :-)
Да, передняя проставка размером 1 см. дает лифт 2 см.
« Ответ #3 : 02:15, 12.02.2010 »
Под задние пружины
Чтото както маловато мне кажется 3 мм стенки для держателя. Ее не свернет пружиной?
Зачем кстати на 6 см поднимать?
« Ответ #4 : 14:12, 12.02.2010 »
Стенки 8 мм.
Подъем 3,5 см.
Внимательней читаем чертеж  :rtfm:
« Ответ #5 : 14:16, 12.02.2010 »
Стенки 8 мм.
Подъем 3,5 см.
Точняк. В три ночи еще не то привидится.
 :wacko2:
Оффлайн охотник
« Ответ #6 : 18:26, 12.02.2010 »
 :slow:
Большое спасибо. Напиши тел в личку.
« Ответ #7 : 20:13, 12.02.2010 »
 :wacko2:
Вообще, ты прав. Лифтанется примерно на 6 см.
Но его можно уменьшить без ущерба для прочности примерно до 4 см.
Оффлайн SALMO
« Ответ #8 : 23:29, 17.02.2010 »
Привозил летом  три комплекта перед+30 зад+50 (полиуритан) все проданы ,но один точно не установлен можно узнать и обратно выкупить, либо привезти под заказ.Качество очень неплохое!!!!!!!!!!!!!! Устанавливается только на родную не лифтованную подвеску!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Есть вариант+20,+40
Оффлайн охотник
« Ответ #9 : 09:33, 18.02.2010 »
...обратно выкупить, либо привезти под заказ.
сколько стоит?
Оффлайн SALMO
« Ответ #10 : 21:49, 18.02.2010 »
сколько стоит?
Паша завтра перезвоню по наличию. Если не изменяет память в районе 2 рублей.С передними идут удлиненные болты.
« Ответ #11 : 11:11, 19.02.2010 »
У нас в Сафари есть такая услуга, изготовление и установка проставок под задние пружины из капролона. Основные клиенты это владельцы сурфов и прадиков, у них у всех задние пружины слишком мягкие и при даже небольшой загрузке пробивает подвеска. Цена проставок и установки 3500 руб. на один мост.
Оффлайн SALMO
« Ответ #12 : 11:27, 19.02.2010 »
Влад, это цена за задний мост?????? :wacko2:
« Ответ #13 : 12:27, 19.02.2010 »
Да, на задний, работа + сами проставки. Звони 754-774.
Оффлайн SALMO
« Ответ #14 : 13:01, 10.03.2010 »
Паша проставки приехали,можеш забрать :ok: Ост.Узловая,рынок Прибой. пав№56
Оффлайн Petrovsk
    • Спецдиагностика
« Ответ #15 : 19:10, 02.04.2010 »
Я так понимаю это проставки именно под пружины.А есть ли именно пружины для решения проблемы Сурфа? Может знаете какие ставить надо. Важное условие-лифт при этом не нужен.
Проблема,кстати немного неправильно описана-не пробивает вовсе до отбойников при небольшой загрузке.Поставив проставки мы только поднимаем кузов,а не решаем проблему слабой жесткости пружин.Просто жесткие пружины будут черезчур...вот по энергоемкости что-то среднее подобрать хочется, можа кто уже нашел решение?
« Ответ #16 : 10:24, 03.04.2010 »
Вижу единственно решение данной проблемы, поставить пружины +25 мм лифт, подъем минимален. Хотя можно поставит что-нибудь типа обикей или килен стандартной высоты, но более жесткие, мы этими позициями не занимаемся.
По ценам на доги отписался в личку.
