Автор Тема: Доработки Patrol-Y60  (Прочитано 15858 раз)
Re: Доработки Patrol-Y60
« Ответ #25 : 22:30, 25.02.2010 »
Кстати. Возвращаясь к теме о доработках.
 Да простят меня производители компании НИССАН и продавцы фирменных амортизаторов. :blush:
 Имея лифт подвески  в два дюйма из за пружин, поставил себе вперед амортизаторы от 80 крузака. Они как раз на 7 см длиннее сафаревских. воткнул, вывесил мост, пружины не выпадают все работает и счастлиф.
Вопрос возникает ! А по креплениям подошли ? Ничего переделывать не надо ?
Оффлайн Rim
« Ответ #26 : 14:05, 26.02.2010 »
Отрабатывать-то будет, только недолго, ибо штатные аморты вытекут :)
Я поставил "монро" езжу пока пол года. Езжу не по городу  и морозы нынче аномальные. Пока все нормально. Пока эксперимент продолжается.. :) ))
« Последнее редактирование: 14:07, 26.02.2010 от Сталкер »
« Ответ #27 : 14:10, 26.02.2010 »
Я из тех же экспериментальных соображений воткнул вперед "токико", посмотрим, сколько проживут :)
Оффлайн Rim
« Ответ #28 : 14:16, 26.02.2010 »
Ну если мне не изменяют остатки моей памяти, то на сегодняшний день имеется два наиболее распространенных типа крепления аммортизаторов шток и кольцо.
В машине может быть любая их комбинация в зависимости от модели.
Либо: шток-шток, кольцо-шток, шток-кольцо, кольцо кольцо.
Ну и соответственно разная длина амортизаторов, разный ход и т.д.
В Патруле или Сафаре впереди шток -шток 63 см длиной, в Крузаке 80м впереди шток-шток 70 см длиной. НИЧЕГО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ НЕ НАДО :)
Вывод:
Бедным работникам культуры  и прочим малоимущим гражданам,ничего не остается, как брать в руки свой дивайс или просто измерить его, взять в руки рулетку и идти в Автоград или еще куда-нибудь, выпивать мозг продавцу амортизаторов путем доставания их разновидностей в верхних полок долгих замеров и кучей вопросов оному..
« Последнее редактирование: 14:23, 26.02.2010 от Сталкер »
« Ответ #29 : 14:17, 26.02.2010 »
спереди монро, сзади токико, для переноса попы из точки А в точку Б хватает
Оффлайн Rim
« Ответ #30 : 14:19, 26.02.2010 »
Токико были у меня. Вот как раз по причине того, что приходится возить не одну попу :) , пришлось от них отказаться...... мягкие и текут ..
Может, конечно и из - за того, что у меня  напрочь отсутствует стабилизатор поперечной устойчивости и мост вывешивается на полную. "Монро" мне показались в этом плане более подходящим вариантом..
« Последнее редактирование: 14:33, 26.02.2010 от Rim »
« Ответ #31 : 03:55, 07.03.2011 »
Я этот радиатор поставил не из за перегрева движка , а из за стоимости, мой родной стоит 12 -13 а от 61 китайский 4 килорублей. Так уж лучше 3 китайский поменяю. А  после установки обнаружил вот такую приятную опцию. Движок реально стал меньше греться летом с грузом в горку....
мне его показывали, в авторейде, решил все таки для 60 заказать тож китайский, но если впихал 61 радиатор, то думаю проблемы с перегревом дооолго мучать не будут )
практика показала, что в хорошем снегу, да еще после снежиков, радиатора китайского не хватает. Был заказан контрактный, в комплекте с диффузором и патрубками- его щас хватает за глаза.
Токико были у меня. Вот как раз по причине того, что приходится возить не одну попу , пришлось от них отказаться...... мягкие и текут ..
Токико порвало при прыжке со срезанного асфальта, монро уже умершие были....Щас стоит комплект пружин Таф дог HL + амморты на +2". С силовым навесом отрабатывают на отлично.
Вот делема теперь, влад.сафари сцуко прав был, 2 месяца на раздумья-слишком долго.... толи  комплект мехи взять, толи на эти же деньги поставить локу вперед и зад+ (чутки добавив) заднюю лебедь....
« Последнее редактирование: 05:44, 07.03.2011 от Сталкер »
« Ответ #32 : 12:30, 09.03.2011 »
Я всегда прав, даже когда не прав :mosking:
« Ответ #33 : 21:49, 24.03.2011 »
Что со своим красавцем делать думаешь?(всмысле конечный результат)
« Ответ #34 : 21:52, 24.03.2011 »
днем не наговорились ?!  :mosking:
« Ответ #35 : 22:10, 24.03.2011 »
NP(S)Y60 настолько красивый и органично выглядящий автомобиль, что даже в стоке глаз не устает им любоваться, особенно когда представишь чего с ним можно сделать :)
Оффлайн Rim
« Ответ #36 : 22:22, 24.03.2011 »
Да уж................полностью согласен с предыдущим сообщением.
« Ответ #37 : 22:26, 24.03.2011 »
сам то что сотворил со своим патрулем? что за дтп? фоты давай да
