Автор Тема: АКБ Оптима - стоит ли?  (Прочитано 85463 раз)
Оффлайн Overclock
« : 01:36, 22.02.2010 »
Интересуют пусковые, не тяговые.
Как живут у нас зимой?
Сколько сейчас стоят?
Или не морочиться и брать опять корейцев или Зверей побольше?
Re: АКБ Оптима - стоит ли?
« Ответ #1 : 01:44, 22.02.2010 »
у Паши на Глухаре стоит American  с винтовыми клеммами, аккум реальный, рекомендую
Оффлайн Overclock
« Ответ #2 : 11:26, 22.02.2010 »
Винтовые клеммы - что за зверь. Идут в комплекте?
Проблема в том, что у меня маловато места под АКБ (их два).
Был бы один, втулил бы максимально большой.
Американы насколько знаю здоровые да и стоят немало.
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #3 : 14:44, 22.02.2010 »
У мну стоят две 75 Blue top морские - места тоже было мало, но ничего кой-где подпилил кой-чего перставил и влезли!
Оффлайн Overclock
« Ответ #4 : 18:07, 22.02.2010 »
А почему именно эти? Вроде логично желтые или красные ставить, нет?
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #5 : 00:52, 23.02.2010 »
Ёмкость больше
Оффлайн Overclock
« Ответ #6 : 18:35, 24.02.2010 »
Где брал и почем?
Порылся, есть AGM дешевле Оптимы (Варта, Баннер, Эксайд...).
Американ и Медалист - суть одно и тоже, завод один, Корея, лучшие из обычных кислотных.
Оффлайн НикоДим
« Ответ #7 : 22:38, 24.02.2010 »
1,5 месяца назад поставил 75 желтую оптиму на прадика 78, комплектация с одним АКБ, крутит супер в любой мороз при том что месяц ездил с неисправным генератором пока не заменил на другой, разницы не почувствовал.
Лебедку пока не пробовал крутить, она пока еще в процессе установки.
Брал на знаменском за 12 с коп.
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #8 : 22:54, 24.02.2010 »
Я там же брал на знаменском (пав. не помню номер) - только года полтора назад и за 2 шт с 13500 до 11000 сторговалсо. При долгих простоях 1,5-2 месяца заводится без всяких подзарядок
« Ответ #9 : 08:17, 25.02.2010 »
Я чтото не пойму, чем они выгодны за такую цену?
Оффлайн Overclock
« Ответ #10 : 10:41, 25.02.2010 »
Почитай в инете отзывы. Хотя все неоднозначно, как всегда.
« Ответ #11 : 10:44, 25.02.2010 »
Отзывы читал. Но простой расчет показывает что за цену этого аккума можно купить от 3 до 4 обычных. Срок службы которых от 2 лет.
Прослужит ли этот аккум до 10 лет?
Оффлайн Overclock
« Ответ #12 : 10:47, 25.02.2010 »
Красная Оптима 10000.
Обычный нормальный 90 А/ч 4000-6000 примерно?
Плюс габариты и т.п.
Как считал?
« Ответ #13 : 10:54, 25.02.2010 »
Как считал?
Ну пусть 10000. Тем у кого этих аккумуляторов два - надо выложить 20000 разом.
На 21000 точно можно купить три комплекта аккумуляторов из дружественной республики кореи. У меня стоят аккумуляторы атлас за 7000 - 2 шт. Пережили со мной переворот на 360 градусов и вторую зиму заводят авто с брелка из дома.
Что еще надо от аккумулятора? Я не думаю, что у тебя такие ударные нагрузки на аккум, что могут осыпаться пластины.
Оффлайн Overclock
« Ответ #14 : 11:09, 25.02.2010 »
А я что-то всякими Атласами и Солитами наелся.
Летом и до -15 проблем конечно нет, но зимой при простоях дохнут и плохо заряжаются. Пусковой ток слабый. Мерзнут при -30.
У меня зимой очень рваный режим, мне надо, чтобы после недельного простоя акк-ры уверенно пускали машину в -35 и быстро набирали заряд. И после полного разряда и отдыха могли пустить машину (езжу в одного). И были небольшого габарита (места мало, а их два) при высоких характеристиках. И т.д.
А летом очень много гравиек - вибрация.
Ну и машина не совсем в порядке, но сильное подозрение на акумы.
Короче, хочется поставить и забыть про этот головняк года на 4 как минимум.
Может и Американы поставлю (только они и лезут вроде при моих запросах к ТТХ), думать буду к следующей зиме. Может колхоз какой соберем на оптовый заказ.
Тему и создал, чтобы послушать местные отзывы и опыт.
« Последнее редактирование: 11:13, 25.02.2010 от Overclock »
« Ответ #15 : 11:18, 25.02.2010 »
Ставил новые аккумуляторы? Сколько они после этого проработали? Может проблема не с аккумуляторами, а с геной, который или недозаряжает или перезаряжает?
Цитата: Overclock
Летом и до -15 проблем конечно нет, но потом при простоях дохнут и плохо заряжаются. Пусковой ток слабый. Мерзнут при -30.
Я уехал в питер 29 числа. Машину заводил после праздников 11 числа в -37. Завелось все со второго оборота.
Я тут смотрел, ты масло льешь 10в40 - это так?
Двигатели у нас в целом одинаковые.
Оффлайн Overclock
« Ответ #16 : 11:35, 25.02.2010 »
Ясно не б/ушные, дата была свежая. Третья зима пошла. В первую было получше, но тоже не фонтан. Вторая как эта. Солиты 75, пусковой 630 при -18 (врут наверно). Большие не лезут во второй поддон.
Электрику проверяли года полтора назад, надо бы тоже повторить.
Спрос с АКБ с учетом фигового масла. В -15 если проблемы бывают, это-то точно не к маслу? И крутят недолго и вяло.
У тебя поновее движок, компрессия наверно тоже у меня подсела.
Про две недли простоя на таких морозах мне можно забыть о запуске. Неделю простояла - все, ждем -15 и вдумчиво прикуриваем.
Всю зиму на автозапуске стою, если ездить точно надо. Тогда проблем нет, тьфу-тьфу-тьфу.
В принципе, основная претензия к ним - нет рывка, достаточного для дизеля.
Крутят, но не хватает.
« Последнее редактирование: 11:40, 25.02.2010 от Overclock »
« Ответ #17 : 11:49, 25.02.2010 »
А стартер давно ревизировал? У меня на Сафаре стартер после ревизии  очень бодро начал крутиться...
« Ответ #18 : 11:56, 25.02.2010 »
Прикинь, как будет обидно, если поставишь две оптимы и будет с ними тоже самое.
Реально проверить можно только взяв на тест у когонить.
Оффлайн Overclock
« Ответ #19 : 11:58, 25.02.2010 »
Вообще не смотрел. Тоже вариант. Но при простое 4 часа при -25 пускает с полторатыка, как летом.
Оффлайн Overclock
« Ответ #20 : 12:06, 25.02.2010 »
Голосовалку прикрутил
Оффлайн Overclock
« Ответ #21 : 12:52, 26.02.2010 »
Просьба к голосующим по возможности обосновывать свой голос хотя бы кратко.
Спасибо.
Оффлайн Rim
« Ответ #22 : 14:51, 26.02.2010 »
Простите вмешаюсь.
Любой аккумм. Будь, то фирменный или не очень в наших суровых сибирских условиях требует к себе, раз в два месяца МИНИМУМ следующего внимания  (даже если, машина вообще не ездит и стоит в гараже со снятыми клеймами)
1. Его необходимо снять с машины и поставить на зарядку от обычного зарядного устройства от розетки (в зависимости от устройства зарядка может быть от 6 до 24 часов)
2. Если батарее больше 1 года, нужно проверять состояние и уровень электролита, что не маловажно.
Если этого не делать, ЛЮБАЯ батарея приходит в негодность, за ЛЮБЫЕ деньги.
Подчеркиваю: Ни один генератор не дает полного заряда аккумулятора, тем более если оный используется на машине  с музыкой, люстрой, лебедкой и т.д.
Данная информация проверена на личном опыте и путем изучения умных книжек.
У меня под капотом место только под 75 ку, я нашел в этом же размере. 100 АЧ EXCIDE американец за 5500 руб.
Лучше брать батарею обслуживаемую,  на которой есть окошечко и пробки откручиваются.  Можно посадить любой аккум лебедкой или еще чем нить за несколько часов. Заветное  окошечко перестает быть зеленым и ты идешь его заряжать. Все просто Мужики!!
« Последнее редактирование: 15:13, 26.02.2010 от Rim »
« Ответ #23 : 14:56, 26.02.2010 »
окошечко это показывает не уровень заряда, проверено- посути показывает плотность электролита.
« Ответ #24 : 15:01, 26.02.2010 »
Ну ваще-то эти параметры взаимосвязаны. :)
