Автор Тема: АКБ Оптима - стоит ли?  (Прочитано 85535 раз)
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
Re: АКБ Оптима - стоит ли?
« Ответ #225 : 10:52, 20.03.2012 »
созвонюсь сегодня с москалями, все выясню.
официалы по оптиме в России одни (сайт выше указан). партии из Мексики дешевле, чем партии из Европы... в общем, дам знать сегодня!
« Ответ #226 : 12:32, 20.03.2012 »
колхоз в курилке только делайте пжлуйста
Оффлайн Lis38
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #227 : 13:03, 20.03.2012 »
есть Японский акб.ЗВОНИ 89246006606 СТАС  :ok:
« Ответ #228 : 10:27, 22.03.2012 »
Алексей, новости есть?
Оффлайн al1
« Ответ #229 : 10:28, 22.03.2012 »
есть, отпишусь чуть позже.
« Ответ #230 : 10:58, 05.04.2012 »
В начале следующей недели сам делаю заказ. Кто хочет присоединиться - в личку. Может чуток сэкономим на доставке :)
Оффлайн al1
« Ответ #231 : 11:26, 05.04.2012 »
Лех, пардон - дела вынудили уехать. какую тебе цену выставили?
з.ы. и там бак оттаял ;) можно будет забрать на выходных...
« Ответ #232 : 11:28, 05.04.2012 »
Желтая 75-ка - 11500. Но буду ломать на 10500.
P.S.: По баку жду звонка в выходные?
« Ответ #233 : 23:58, 24.04.2012 »
OPTIMA приехала.
Оплатил 08.04, отправили 10.04, сегодня забрал.
Размер ее не совпадает с оригинальной батареей. Оригинал длина 300, OPTIMA - 320. Оригинал ширина 170, OPTIMA - 160. В связи с этим батарея встала немного подиагонали, но в родное гнездо вошла.
По высоте оригинал 190, OPTIMA - 210. Родное крепление не зажимает батарею:
Временно поставил с одной стороны удлинитель:
Завтра куплю удлинители с внутренней резьбой М6 и закреплю винтами вместо гаек.
Invisible
« Ответ #234 : 00:07, 25.04.2012 »
OPTIMA приехала.
Такая же беда..
купил себе муфту соеденительную М6 и болтами притянул...вроде стоит не  шавелиться :))))
Видел как то в продаже..болт с внутренней резьбой...но не нашел сейчас....и токарь на больничном...так то можно обойтись такими болтами
как на фото...но сверху была гайа под ключ на 10.
« Ответ #235 : 00:42, 25.04.2012 »
Это же вытяжные резьбовые заклепки. Они есть у меня :wall: . На них просто шлиц под отвертку запилить можно.
« Ответ #236 : 01:03, 25.04.2012 »
Зачем такие извращения с гайками ?
Не лучше ли просто удлинить тяги и доработать площадку ?
« Ответ #237 : 07:06, 25.04.2012 »
Владимир, как лучше сделать? Новые тяги, удлинение старых или смещение точки нижнего крепления тяг?
Просто показалось, что подобрать готовую хитрую гайку легче :pardon:
Допускаю, что быстрое решение оказалось неоптимальным :blush:
« Ответ #238 : 11:16, 25.04.2012 »
Более плоская площадка ( немного уйдет избыточная высота) + длинные тяги ( удлинение родных проще )
Оффлайн Overclock
« Ответ #239 : 17:10, 19.01.2015 »
Прошло чуть больше 4 лет, и одна красная Оптима сдохла (КЗ, полный ноль, вздутые банки). Возможно, виноват я, убил ее своей корявой электрикой, пофигизмом и полными разрядами на морозе. Еще долго держалась :). Пока езжу на второй, она в норме, думаю, то ли прикупить такую же новую, то ли что попроще поставить. Оба менять накладно. В Центре они что-то около 13500, обычная сотка АКОМ 6800. Может есть еще варианты нынче по Оптиме, где купить дешевле? Колхоз соберем?
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
« Ответ #240 : 17:31, 19.01.2015 »
У Кита Оптима вроде была лишняя.
Сдал парня. :rus:
Оффлайн Overclock
« Ответ #241 : 17:46, 19.01.2015 »
Сдал парня. :rus:
Кит это который?  :)
Оффлайн ssv
  • Серый
« Ответ #242 : 18:53, 19.01.2015 »
Готов поучаствовать в приобретении ОПТИМЫ 2 шт надо где как и за сколько можно поискать
« Ответ #243 : 19:01, 19.01.2015 »
В начале декабря с меня взяли за желтую YELLOWTOP5.5L 14 т.р. плюс доставка из Москвы.
Предыдущая тоже слегка вздулась. Летом работает нормально, в мороз заводить мотор не хочет. Поставлю её как вторую.
Оффлайн Overclock
« Ответ #244 : 19:04, 19.01.2015 »
В Центру я уже написал, жду ответ. Тут вроде еще какие-то предлагали "точно такие же, только дешевле". Пока не копал про них. Вроде 2-3 года прошло, как они себя показали?
Оптимой очень доволен, но электрику надо держать в норме. Сейчас косяки вроде поправлены, но было уже поздно.
Оффлайн Overclock
« Ответ #245 : 19:15, 19.01.2015 »
А кто поставщик? Официалдистрибьютор?
Предполагаемая причина вздутия?
У меня был колхоз с силовой проводкой, который я по незнанию считал нормой, да и предыдущие электрики тоже ничего не сказали, хотя я спрашивал. Сейчас это исправлено, КМК.
« Ответ #246 : 20:06, 19.01.2015 »
http://www.optimabatteries.ru/
Два года ездил с серьезным недозарядом. Может от этого и не работает уже в полную силу.
Оффлайн Overclock
« Ответ #247 : 20:23, 19.01.2015 »
Им тоже написал
« Ответ #248 : 20:37, 19.01.2015 »
Оптима это гуд!  Был свидетелем в баргузине  когда на машине Волка утопшей они восстановились. Как альтернативу могу советовать Американ.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #249 : 22:01, 19.01.2015 »
Центра-Иркутск которая?
что именно написал...
могу без "письма" договориться об скидке...продадут по оптовой цене.
