Автор Тема: АКБ Оптима - стоит ли?  (Прочитано 85482 раз)
Re: АКБ Оптима - стоит ли?
« Ответ #275 : 13:51, 21.01.2015 »
Она очень быстро заряжается.
при условии правельного генератора и с хорошим запасом по току
Оффлайн Overclock
« Ответ #276 : 14:09, 21.01.2015 »
Я сильно высаженный (лампочки тухнут) самурайским генератором минут за 10-15 набиваю для запуска (запуск конечно вместе с замученным самурайским Медалистом 45кой, Самурай заглушен при этом).
Впрочем, с лебедочниками спорить не буду, я городской мажор  :sarcastic_hand:
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #277 : 20:18, 21.01.2015 »
Да нет, все верно говоришь.
Смысл оптимы в том, что она забирает весь ток гены, пока не зарядится. Тогда как обычные ампер по 5-10 сосут часами.
У меня 2 55-ки высаженные так, что лебедка не крутила восстанавливались за 20 минут.
« Ответ #278 : 02:17, 22.01.2015 »
Дык эта, у меня дохлый атлас летом был высажен в 0 фарами. От црв его позаряжали минут 15 и он смог завести КЗтину. Дохлый был до того, что по осени его пришлось заменить.
Так что заводка не показатель.
За что вы собираетесь платить бабки, расскажите.
« Ответ #279 : 07:33, 22.01.2015 »
Абсолютно любой аккумулятор забирает тока ровно столько, сколько ему даёт генератор на постоянном напряжении 14В. Генератор начинает защищаться (ограничивать отдаваемый ток) при его величине 80-90 % от номинального. Все наверно видели, как иногда, при дохлых аккумах, стрелка вольтметра на 80-ках не поднимается пока не отработают свечи. Потом - бац - "появляется зарядка"...
Так вот, при большом потреблении тока, при слабом геннадии, аккум постоянно недозаряжен, так как сперва гена не отдаёт, потом уже никто  никуда не едет.
Для сведения, чтобы полностью зарядить аккумулятор - ему надо сообщить заряд равный полутора ёмкостям. Например 80АЧ акуум надо заряжать током 8А 12-14ч. Переданная ёмкость будет от 120% до 150% номинальной ёмкости. Говоря простыми словами, чтобы полностью разряженная 80АЧ батарея зарядилась от генератора, машина должна проехать от Иркутска да Слюдянки и обратно.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #280 : 12:11, 22.01.2015 »
глядя на название темы :
Брать стоит если:
1) Вы участвуете в спорте  и вам важен "быстрый"  аккум. (в бонусе у него - "самовосстановление")
2) Вы любитель мощного автозвука соревновательного уровня- оптима вам нужна.
3) у вас бебаста и короткие поездки по городу  - оптима будет жить дольше чем кислотный в условиях недозаряда.
не стоит брать:
1) если вас устраивает ваш кислотный недорогой аккум.
ПС Володя Пух - благодарю за поправку.
« Последнее редактирование: 12:17, 22.01.2015 от Walkеr »
  • Пока так
« Ответ #281 : 12:38, 22.01.2015 »
Оптиму не нужно заряжать таким током. У меня две 55-ки и гена 100А. Учитывая что в ноль лебедкой их не разрядишь, т.к. требуемый на нее ток они не смогут отдавать до последнего, мне хватало 20 минут после просадки напруги и останова лебедки, чтобы стрелка вольтметра установилась в нормальное положение.
Сейчас стоит две простых 95-ки. Так вот они не дают такую просадку напруги когда севшие, хотя емкость больше почти в два раза.
Простые аккумы не берут большие токи, а оптима берет. Если 95-ки сели, то заряжать их приходиться намного дольше, чтобы лебедка нормально заработала.
« Ответ #282 : 12:41, 22.01.2015 »
Брать стоит если:
не стоит брать:
Ну вот я так примерно себе все и представлял. Думал, может я чего не понимаю.
И среди тех, кто тут собирается брать оптиму, я сильно любителей мощного звука не знаю, что все в спорт собрались?
Насчет кислотного, он может быть меня и не устраивает, но ради смысла платить за два шт, расскажите, что проще высадить 2 шт. 95 кислотных или одну 75 оптимы?
Оффлайн Walkеr
« Ответ #283 : 12:44, 22.01.2015 »
+1
на Свободе  после глубохих разрядов и тяжелых долгих лебежений - напруга проваливалась  в проЦессе последующего заряда до 13 Вольт -продолжительное время.. С явно ощущаемой нагрузкой  на генератор (звук, посвистывание ремней) .
к слову :  На кислотных даже 2-х 95-ых  - такого эффекта никогда не наблюдал.
Первый раз даже запереживал что с геной чтото случилось :) когда напруга так надолго провалилась на оптиме
  • Пока так
« Ответ #284 : 12:45, 22.01.2015 »
Ну проще высадить конечно 75-ку ведь 2 95-ки это 190Ач.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #285 : 12:45, 22.01.2015 »
Леша  - тебе лучше Кислотных 2 шт.
На 4 года их хватает- потом начинает емкость у них падать.
  • Пока так
« Ответ #286 : 12:58, 22.01.2015 »
Кстати мои 55-ки тоже уже не очень. В 2008-м брал. Одну продырявил, а у второй по ощущениям Ач 30 осталось не больше. На газели стояла, сейчас в гараже валяется для прикурки. Что интересно, ток до сих пор большой выдает. 80-ка не завелась на улице, форсы надо делать, аккумы подсели. Подключил оптиму, стартер резвее закрутил и мотор завелся.
« Ответ #287 : 15:27, 22.01.2015 »
Я понял, что ты про меня в первую очередь подумал, но как экономист, ты в первую очередь должен считать экономический эффект.  Который в данном случае я пока не вижу чем оправдать. Окромя спорта конечно, там даже мелкие плюсы при суммировании воедино дают эффект.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #288 : 15:50, 22.01.2015 »
 :) )) а ты оказывается за всех думаешь  :) ))) я то не сразу понял., понял что у тебя проблемы с аккумами вот и спрашиваешь совета.
у каждого разные мотивы в приобретениии того или иного девайса. и мотивы редко бывают рациональными- ибо человек иррационален по сути
в личных задачах  превалируют как правило эмоциональные факторы- и экономический эффект  тут далеко не на первом месте.
« Последнее редактирование: 20:04, 22.01.2015 от isv1000 »
« Ответ #289 : 19:07, 22.01.2015 »
Аккумы Бош AGM S6 (варта 80 AGM) ничем оптимы не хуже при цене в два раза ниже. А самый кайфовый аккум это которые тут барыжили серенькие, но они чёрт мёрзнут зимой.
  • Пока так
« Ответ #290 : 21:21, 22.01.2015 »
А мне что-то серый не понравился.
« Ответ #291 : 22:45, 22.01.2015 »
Видимо большой разброс по остаточной ёмкости. Носил на умный тестер оба аккума, показания были 110 и 100 а-ч. Ток отдачи тестер замерить не смог.
НО НАЧИНАЯ УЖЕ с -18 ток отдачи существенно теряют (внутреннее сопротивление вырастает)... можно крутить минуты четыре пока стартер не покраснеет но... скорости прокрутки не хватит для пуска дизеля.
Оффлайн Overclock
« Ответ #292 : 23:23, 31.01.2015 »
Ну что, есть какие новости? Желательно хорошие :)
Оффлайн Вадим
« Ответ #293 : 23:30, 31.01.2015 »
в иркутске еще не был, так что пока ничего сказать не могу... :pardon:
Танки не моют - их красят!
Оффлайн ssv
  • Серый
« Ответ #294 : 10:48, 01.02.2015 »
На знаменском 55 -12т.р 75-15 т.р были в среду
Оффлайн Overclock
« Ответ #295 : 14:39, 13.02.2015 »
Ну что, мне по прежнему нужна одна Optima 6ст-50 Red Top
Готов покупать.
Хотел бы оплатить своей кредиткой, оборот нужен и мили.
Кстати, еще 2% скидки за мой счёт в этом случае.
Либо впишусь в любой колхоз на любых интересных условиях.
Боюсь, цены скоро вырастут.
Оффлайн Overclock
« Ответ #296 : 10:28, 25.02.2015 »
Ребзя, что за пассивоность?
Оффлайн Overclock
« Ответ #297 : 18:26, 01.03.2015 »
Кароче, в Центре цены уже конские, купил на Знаменском за 11000 себе. Павильон первый от въезда со стороны Сурнова, там еще 75-ки одна или две кажись есть по старой цене. Вроде настоящий  %)
