Автор Тема: А почему вебасто в сильный мороз не включается?  (Прочитано 78329 раз)
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Есть 2 вида насосов,красный и желтый,во всяком случае я знаю. Их рекомендуется устанавливать под углом 45 и необходимо устанавливать как можно ниже. Всегда должна ставиться отдельная магистраль,она имеет небольшое сечение и отдельный вход в бак. У меня проблема решилась с заменой красного насоса на желтый. Было несколько подобных случаев,проблемы ушли с заменой насоса. Как-то как.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
:mosking: Все вопросы по поводу работы Агат-авто можешь задать тому же Бабаю.
Влад,не все вопросы,а только определенная часть. Кстати,конкретно по данному случаю хочу выяснить все для себя, поскольку имею к данному виду работ некоторое отношение. Можно мне в личку данные по претензионному авто , я попытаюсь найти "ось"зла :mda: и исправить сиуацию.
Желтые, наверное морозостойкие! :)
А отдельно, в качестве запчасти, желтый можно приобрести? :blush:
да. все можно по запчастям брать. не всегда на складе. под заказ. но смысла не вижу. ибо надежные эти вебасты как слоны.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Все правильно,обычно насосы не отказывают. Очень редкое исключение. В запас брать нет необходимости. Возможно попалась партия насосов,но уже давно такого не было. У меня вебасто с 2007 года,уже на второй  машине работает-проблема была только в самом начале.
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
У меня дизельная, незавелась один раз когда на улице было -43.
стоило только маленько подегреть место установки насоса (желтого) как все заработало .
Эксперементировал с топлевными магистралями много  лючьше ставить все радное что идет в комплекте (топливо провод, заборник из бака)
WEBASTO  ВЕШЬ  :slow: :slow: :slow:
У меня "придумалась" мысль - может смастрячить подогрев насосу! Хотя все не просто...
Оффлайн Sanchocs
Всем привет. Всё очень просто - номаконовский греющий кабель + утепление
... и за пару ночей акум ёк!
Кстати кабель не на 220v!?
Оффлайн Sanchocs
http://www.nomacon.by/new/auto/auto-about.php  А нафига его круглосутошно гонять?  Перед запуском вебасты и усё
Оффлайн Sanchocs
Можно конечно и 220v, но тогда преобразователь напряжения надо
Седня вечером в Сафари заеду, чет такое я у них видел.
Про 220в - это я перепутал с другим греющим кабелем :pardon:
  • ARO M461
я какие то греюшие кабели видел На Знаменском рынке в том же здании где и джип Shop находится
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Вопрос по бензинову двигателю??? А зачем мудрить и подогревать бензин? Соляру-ладно, а с бензинкой проблем обычно нет.Если только не бензин совсем отстойный??
Этой зимой замерз патфайдер.Но он реально простоял 2 суток в мороз от 41 до 46,его не заводили, замерзла солярка и замерз АКБ.Причем АКБ замерз до такой степени,что даже не мог запустить Вебасто. Чуть погрели паяльной лампой,завели Вебасто,пока Вебасто подогревала двигатель-отошел АКБ. Запустили двигатель,но с соляркой еще долго парились.Дотянули до заправки,капнули чуть бензина,подлили свежей солярки,выкинули фильтр на Сепар и поехали нормально. Может нужно было сразу выкинуть фильтр на Сепаре????
Вопрос по бензинову двигателю??? А зачем мудрить и подогревать бензин? Соляру-ладно, а с бензинкой проблем обычно нет....
Фокус в том, что не бензин подогревать, а насос. Он (ИМХО), при значит. низких температурах, теряет сильно в производительности. Связано это с конструктивом или применяемыми материалами - не знаю, но после кратковременного подогрева феном - все ОК!
« Последнее редактирование: 19:09, 01.03.2010 от Пух »
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Почему плохо "насос под капотом". Под капотом ему приходится прокачивать толстую магистраль (в ней много топлива - тяжело) + прокачивать через штатный топливный насос (который в баке).
Ну вот как-то неочевидно :) Я спорить не буду, ибо не спец, но...
1. Какую надо прокачивать "толстую магистраль"? Тонкая трубочка 10 см, через которую сосет из общей магистрали. ИМХО, это легче, чем сосать штатный 3 метровый трубопровод из бака...
2. Какой насос в баке? Нету там у меня его...
3. Помпа под брюхом вечно в грязи, в воде - не айс это....
Мне Мэджик установил "по правильному". Я так ездил 2 года, с магистралями и проводами через всю машину до бака и помпой под брюхом. Сейчас Сафари все переставило "криво" - т.е. все в куче - Вебаста, над ней помпа, от нее короткая трубка до фильтра. Езжу и беды не знаю. Никаких "соплей"  и опутанной шлангами машины...
TLC80, Subaru Impreza
Да.... я уже тоже покопал инфу.
Есть две школы кунг-фу.
Учение первой говорит о том, что я говорил выше.
Учение второй говорит о том, что у дизелей насоса в баке нет и нет пролемы прокачки магистрали + расположения насоса под капотом в том что его можно например рукой прогреть предварительно....
Оффлайн Pavel T
.... + расположения насоса под капотом в том что его можно например рукой прогреть предварительно....
....Или паяльной лампой. Еще в том, что нет проводов и магистрали под брюхом авто. Еще в том, что в случае замерзания топлива в фильтре легко отсоединяешь патрубок насоса и запитываешь из баночки с теплой солярой или керосином. Не лежа в сугробе под машиной в -50, как это было до этого. Еще в том, что насос находится в относительно чистом и безопасном месте. Еще магистраль короткая получается - есть мысль, что в тонкой длинной магистрали ее "закупоривание" из-за парафинирования более вероятно...
Был бы еще способ обнулить ошибки без подключения компа....
Оффлайн Pavel T
В смысле??? Все без компа обнуляется в 5 секунд. Ну 10 от силы....
у ниссанов все через другое место.
Как? Я на ночь обесточивал, не помогло
мы на 2-е суток - помогло.
Оффлайн Pavel T
Из инструкции:
"Сброс блокировки:
1. Вытащить желтый предохранитель 20 А.
2. Выждать 3 секунды.
3. Вставить предохранитель обратно.
4. Нажать кнопку запуска на минитаймере.
5. Выждать 3 секунды.
6. Вытащить желтый предохранитель 20 А.
7. Выждать 3 секунды.
8. Вставить предохранитель обратно. "
У меня это лежит в машине вместе с мануалом к сигналке и мануалом к машине :)
Из инструкции:
"Сброс блокировки:
чОрд, интересно, когда у меня появится привычка читать инструкции? :wall:
