Автор Тема: А почему вебасто в сильный мороз не включается?  (Прочитано 78328 раз)
пушистый, не оффтопь за ниссцаны
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Фокус в том, что не бензин подогревать, а насос. Он (ИМХО), при значит. низких температурах, теряет сильно в производительности. Связано это с конструктивом или применяемыми материалами - не знаю, но после кратковременного подогрева феном - все ОК!
Блин,ни разу не приходилось???? Хотя Вебасто уже давно пользуюсь,причем на разных машинах(бенз).
Наверное у тебя был более качественный монтаж системы :)
А мне, в сильный мороз приходится так выкручиваться! :pardon:
Классно. К автономному подогревателю еще надо подогреватель.
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Угу. Если на улице ниже -45, надежды на Вебасто немного. Хотя, принцип дублирования еще никто не отменял - наличие паялки зимой в машине обязательное условие. Хотя, честно признаюсь, за эту зиму не было НИ ОДНОГО сбоя в работе  Вебасто.... Паялка лежит упакованая в красивой коробочке из магазина :)
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
У знакомых стояла вебаста на форестере. Года 3-4 назад в морозы под -40 вебаста не заработала. причина оказалась в том, что антифриз из за мороза зашуговался и насос выбасты не мог его прокачать. Поменяли охлаждайку проблемма ушла, данная вебаста работает уже на другой машине без нареканий.
Оффлайн Pavel T
Да, я тоже плавно склоняюсь к мысли, что причина в шуговании антифриза. И заменой тут не решишь, меняю каждый год перед зимой и лью только фирму. Все производители пишут диапазон что-то 40-45.
Можно хоть -50 сделать... залей чистый концентрат не разведенный. Я себе крайний раз -46 сделал.
Оффлайн Pavel T
Не канает. Чистый концентрат еще быстрее густеет. Вернее, если заливать типа TSL или как его там, то можно и концентрат. А если фирму какую-то (я Несте крайний раз лил), то типа разбавлять надо. Там концентрат реально консистенции жидкого киселя, его и при + фиг прокачаешь....
я залил тексако кажетсо красный в пятилитровках. Сильно не разбавлял. получил -46 на выходе. Тебе надо просто поездить посмотреть концетраты. зеленый реношный - жиденький. попробуй. может здесь решение проблемы.
Оффлайн Pavel T
Я тоже разбавил по графику до температуры такой же. Якобы. И чуть-чуть еще долил концентрата :), чтобы  ежли че воды доливать. Вот только что значит "получил -46"? Как он выглядит при -46 проверил? Какая вязкость этой жижи  при -46?
Оффлайн Pavel T
Тут кто-то говорил про морозильную камеру. Может, посмотрим поведение антифризов разных? Если уж пошло разговор, что проблема возможно в непрокачке антифризов помпой. И еще мысль появилась - может просто помпу поставить больше мощности, от грузовых вебаст? И где бы еще  взять температуру на улице -50..... :)
"Получил" значит замесил и проверил рефрактометром. На любом порядочном сервисе обязан быть такой прибор. показывает тепературы замерзания различных жидкостей.
Вязкость - на глаз почти как водичка....
Причем ради смеха еще померял какой-то понский концентрат, на котором -50 было написано. Не врут.
Оффлайн Pavel T
Интересна вязкость при -50, а не при НУ.
"соплей"  и опутанной шлангами машины...
Я думаю можно гораздо проще сделать, как на военных машинах было (типа Урал или КАМАЗ) там установлен топливный бак для котла подогрева таким образом, что топливо подаётся через него, то есть в нём ПОСТОЯННО есть топливо, ёмкость бака можно подобрать опытным путём в зависимости от производительности обогревателя. в этом случае топливо подаётся на обогреватель самотёком, значит подкачивающий насос не нужен! :ok:
Через него идет обратка от ТНВД и наполняет его.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Хороший приборчик.!! Заодно и плотность электролита меряет! Очень рекомендую перед зимой измерять тем-ру замерзания ОЖ,чтобы проблем меньше было.
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
народ, подскажите чего и сколько нужно добавить в саляру чтобы её в -30 не прихватило, :pardon: бачок для Вебасты отдельный, переделанный из бочка омывателя фар.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
Желательно антигель развести в бОльшей ёмкости, по предписанию на упаковке, а оттуда уже наливать в бачок. Потому как соблюсти пропорцию в маленькой ёмкости будет трудно.
030178
керосин. кстати дизельная Вебаста на чистом керосине неплохо работает.
И на бензине. Так же как и бензиновая на дизтопливе
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
Это проверено? И может ли так Гидроник?
« Последнее редактирование: 12:07, 01.11.2012 от Олег_Б »
лично не успел. но когда собирался ставить себе бензиновую на дизель - сказали все работает. Те кто много ставят сказали разницы особой нет. в какой то игла чуть тоньше что ли.
Оффлайн Stёpich
Лёха, так это получается что можно чистый бензин залить и не париться или всё таки лучше развести с соляркой и в какой пропорции? :pardon:
Лучше поэкспериментировать на Лехиной Вебасте, а потом заливать себе :D
Алексей! Даешь эксперимент!
