Автор Тема: А почему вебасто в сильный мороз не включается?  (Прочитано 78325 раз)
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
я разбавлял керосином.
для планаров в инструкции написано при минус 20 градусов мешать солярку с бензином 50Х50
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
В прошлом году поздней осенью, нужно было срочно съездить по делам. А тут морозец как на зло придавил -18, а соляра конечно летняя :blush: ,ну вот ВЕБАСТА и не запустилась, а машина завелась без неё. После заливки зимней соляры и проработке на ней ВЕБАСТЫ, всё заработало как и прежде. Пользую более двух лет (дизель) нариканий нет, кроме того случая.
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
вернулся с охоты, там было всего -32 а вебаста че-то не запустилась, :pardon: соляру разбавлял керосином, пришлось по старинки пояльной лампой :ok:
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
Может запитана не правильно, ну небыло проблем (кроме как летняя соляра была залита), и в лесу ночевал, да и в гараже в холдном стоит, а вот керосином никогда не пользовался.
Степа, если выхлопная трубка обмерзла изнутри от набитого снега, то запускаться она не будет. У мня такое было. Второе, есть определенный предел густоты охлаждающей жидкости, после которого она качать тоже не будет(погудит и вырубится). Перед холодами обязательно нужно подъехать и замерить температуру ее загустения. А вообще в паспорте указана температура в -35С как критическая. У меня она работала и при более низких температурах.
Оффлайн Stёpich
дело в самой вебасте, где у нас делают диагностику и кто? :)
В Сибавтоаларм на Байкальской и на Челябинской МэйджикСистем
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
В ДиСтанцию сгоняй, тебе рядом
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
Отпишись потом что там с ней было.
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
Оказывается аккумулятор еще может подвести,разрядиться при малых пробегах.Машина простояла два дня,включил вебасту,через 20 мин пол оборота и все-прикурил.Батарея не из дешевых и не старая 105 амп,просто разрядилась.Рекомендуют заряжать раз в две недели.
Завязал с дизелями
Ну это если ты вебасту кочегарил 30 минут или не дай бог час, а потом 20 минут до работы, вечером та же ситуация по времени и движению. Акумы просто не успевают восстановиться. К качеству работы вебасты это отношение не имеет. Вот у других обогревателей есть даже отключение при слабо заряженных акумах.
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
Я точно так и делал как ты  написал.Больше так не буду  :blush: ..Может кто посмотрит как делать нельзя.Все могло произойти в лесу.
Завязал с дизелями
Оффлайн isv1000
Когда Вебасту ставил, то сказали, что когда аккум разряжается до 11.7в (вроде бы), то она отключается во избежание разряда аккумулятора. Может тут как раз такой случай?
Всё-таки вебасте не хватает он-лайн диагностики. Вот планар например, причину незапуска показывает. А в злые морозы вебаста может нестартануть по причине злого мороза :) обычно обогрев впускного воздуховода горелкой помогает.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
... обычно обогрев впускного воздуховода горелкой помогает.
Зачем тогда это промежуточное звено за 30 тысяч?)))) Если мотор машины можно так же погреть паяльной лампой ))) Такая приблуда, должна работать, а не выйопываться.
+200%
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
Она отключилась при повороте ключа,но было уже поздно батарея разрядилась так что даже не провернула мотор.
« Последнее редактирование: 15:20, 06.12.2012 от isv1000 »
Завязал с дизелями
да не мотор а вебасту греть надо, там воздух холодный свечу задувает.
Сегодня было -34 по встроенному термометру, планар запустился (правда со второй попытки) а вебаста покурила и тихо умерла.
В армии наши отечественные вебасты (на 66, 131 и Урал 5320) запускались и при -45 и ниже, что дизельные, что бензиновые!
