Автор Тема: А почему ? Блокировки  (Прочитано 50414 раз)
« : 15:24, 23.12.2009 »
« Последнее редактирование: 10:28, 24.12.2013 от malykh »
Re: А почему ? Блокировки
« Ответ #1 : 15:25, 23.12.2009 »
   :training1: прокачал машинку ) еще в морду такую же и будет минитанк, поздря  :bear:, вешь нужная!
Оффлайн creat
« Ответ #2 : 15:26, 23.12.2009 »
malykh тестил уже ?
« Ответ #3 : 15:33, 23.12.2009 »
Сейчас то ладно. А вот как поведет себя летом в поворотах на асфальте интересно...
« Ответ #4 : 15:36, 23.12.2009 »
а че в поворотах  :scare:? все также как с ЛСД, разогнал машинку перед поворотом, а в повороте на малом газу проезжаешь и все
« Ответ #5 : 16:06, 23.12.2009 »
« Ответ #6 : 16:16, 23.12.2009 »
3WD всяко лучше 2WD при полном приводе  ;)
« Ответ #7 : 16:18, 23.12.2009 »
Ну тут не чистое 3WD.
Но все-равно лучше :-)
« Ответ #8 : 16:37, 23.12.2009 »
В большом снегу не тестировал еще.
По небольшому не совсем понятно, надо рядом оригинал для сравнения. ;-)
Но на заднем приводе разница заметная. В одном месте надо заезжать задом по горке. До этого заезжал на грани или приходилось включать полный. Сейчас на заднем заметно стабильнее. И вообще, стало возможным больше ездить с задним приводом по скользким дорогам.
По сухому асфальту не ездил, сейчас везде скользко. Но не думаю, что будут большие проблемы, если аккуратно проезжать без газовки.
Что касается переднего моста, то у последнего Jimny там заморочка в отличии от старых Jimny/Samurai. Lockright нет для него. Либо надо быть очень большим умельцем с допиливанием напильником. Либо ставить японский LSD (что с курсом йены дорого), либо принудиловку ARB (что тоже дорого). Да и вообще, детали переднего моста слабее, народ умудряется ШРУСы рвать просто с LSD на не сильно больших колесах. Но, в общем, посмотрим. ;-)
Антон, еще очень интересно, от диагонального вывешивания помогает ?
« Ответ #9 : 16:40, 23.12.2009 »
Как раз для этого лока и сделана, я ж сказал 3WD в любом случае
« Последнее редактирование: 16:45, 23.12.2009 от Сталкер »
« Ответ #10 : 17:04, 23.12.2009 »
Миша, а на фуллтайме как ?
JEEPpoDED
« Ответ #11 : 17:08, 23.12.2009 »
Саша из Нижнеудинска на 80-у поставил. Доволен, як слон :)
Int_13h
« Ответ #12 : 17:08, 23.12.2009 »
А я вот такую штуку на прошлой неделе поставил. ;-)
Lock-Right 1510 в задний мост. Теперь хоть на заднем приводе возможно ездить, а то чуть горка скользкая и привет. ;-)
Где заказывал и сколько тугриков получилось в итоге? :)
Int_13h
« Ответ #13 : 17:11, 23.12.2009 »
м... точно такую же можно в передний редуктор эскудику внедрить :)
JEEPpoDED
« Ответ #14 : 17:19, 23.12.2009 »
Аналог этому пиндосовскому девайсу - австралийская Lokka.
Достать гораздо проще. Стоит около 19 круб.
Проездил на ней практически 3 года. Полет нормальный. :)
« Ответ #15 : 17:23, 23.12.2009 »
« Ответ #16 : 17:50, 23.12.2009 »
« Последнее редактирование: 10:29, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #17 : 18:26, 23.12.2009 »
кода на переде стоит толку больше, но зато в зад всегда можно выцарапацо
JEEPpoDED
« Ответ #18 : 20:59, 23.12.2009 »
Ваще забываешь, что такое диагоналка.
« Ответ #19 : 21:38, 23.12.2009 »
потом вспоминается редуктор и полуоси  %)
JEEPpoDED
« Ответ #20 : 21:47, 23.12.2009 »
Ну было разок  :blush:
Потом научился мягче ездить  :ok:
Оффлайн Djaarf
« Ответ #21 : 12:17, 25.12.2009 »
Тож приобрел локрайт - буду корячить в передний редуктор..ток это уже ближе к весне наверна... :rus:
« Ответ #22 : 17:03, 25.12.2009 »
« Ответ #23 : 17:15, 25.12.2009 »
от переднего толку больше
« Ответ #24 : 17:26, 25.12.2009 »
