Автор Тема: емкость барабана comeup 9000  (Прочитано 3562 раз)
сколько метров 11 мм  кевларового троса входит на барабан лебедки камап  9000?
Re: емкость барабана comeup 9000
« Ответ #1 : 08:29, 01.03.2010 »
35 м войдет
« Ответ #2 : 09:54, 01.03.2010 »
у меня 35 м намотано. Полет нормальный :)
Walker
« Ответ #3 : 10:40, 01.03.2010 »
ЭЭЭ ..
Со своей стороны  порекомендовал бы  не более 30 м. : 35 м при лебежении в угол - набивается  и упирается в площадку.
в 99 %  случаев 30 метров  хватит . (Сзади у меня вообще 20 м., правда  есть еще удлинитель  30 м.)
« Ответ #4 : 13:04, 01.03.2010 »
я бы поспорил.....:)
неоднократно были ситуации когда лебедился на последних витках. Ситуация с БОЛЬШИМ (критическим) объемом троса на краях  крайне редка и легко прогнозируется. Причем кевлар на одной стороне  - это не такая проблема как металический трос, т.к. кевлар лучше плющится и укладывается . Поэтому шансов порвать лебеду мало.
Но тут у каждого свои пристрастия :)
« Ответ #5 : 21:02, 31.03.2010 »
на барабан влезло    25 метров, 11 мм  китайский трос с Московии  оказался  толще чем ожидалось.
Оффлайн badjo
« Ответ #6 : 21:11, 31.03.2010 »
как понять 11 мм трос оказался толще ???? тоесть он не 11 а все 13 ???
« Ответ #7 : 21:20, 31.03.2010 »
По рыболовному опыту: плетеный шнур разных производителей фактически оказывается разной толщины. Даже на глаз. Нет единой методики измерения сечения плетеных канатов :)
« Ответ #8 : 22:52, 31.03.2010 »
видимо  трос тросу  рознь,  можно будет  померить ради интереса
