Автор Тема: Установка лебедки TLC78. Отчет.  (Прочитано 127193 раз)
« Последнее редактирование: 11:25, 02.12.2010 от Fly-fisher »
Re: Установка лебедки TLC78. Отчет.
« Ответ #26 : 11:32, 28.03.2010 »
а где фотка оторванного троса?  :sarcastic_hand:
« Ответ #27 : 11:47, 28.03.2010 »
А на чей фотик сымали? :mosking:
« Ответ #28 : 00:21, 30.03.2010 »
Вот она, только трос не оторванный. Просто Китайцы решили не заморачиваться заделкой коренного конца %) .
(с) Навигатор
Хорошо, что проявилось на шашлыкинге: маленькая неприятность и повод для веселья. В другой ситуации могла бы быть полная %па.
P.S.: к выходным лебедка будет в строю. И шнорк :) .
« Последнее редактирование: 11:28, 02.12.2010 от Fly-fisher »
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
« Ответ #29 : 04:17, 04.04.2010 »
to Fly-fisher: Хороший отчет. Сам себе сейчас похоже китайца взял, только 6000-го. Буду руководствоваться твоей инструкцией по установке. К слову: перед покупкой общался с коллегами, которые имели дело с китайскими лебедками: очень рекомендуют заменить смазку в редукторе и поменять щетки.
У тебя случайно не осталось чертежика для блока соленоидов?
« Ответ #30 : 07:30, 04.04.2010 »
...очень рекомендуют заменить смазку в редукторе и поменять щетки.
Щетки менять не стал, но лебедку полностью перебрал, заменил смазку на Castrol MS3 Grease. Собрал на герметик-прокладку, все что можно загерметизировал. Остались маленькие отверстия внизу для слива: все равно будет набирать через барабан.
Вот инфа про смазку:
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_russia/STAGING/local_assets/downloads/c/castrol_ms3_grease.pdf
Сейчас уже знаю, что выбор не самый удачный, но, полагаю, на сезон хватит. Потом переборка. Заодно со щетками разберусь.
Схема есть. Без претензий на качество, делал для приватного применения :) :
Моя схема
Моя схема
Вот сторонние картинки (не помню откуда):
Схема 1
Схем 2
« Последнее редактирование: 07:58, 04.04.2010 от Fly-fisher »
« Ответ #31 : 07:54, 04.04.2010 »
ВОПРОС К БЫВАЛЫМ:
Вчера закрепил коренной конец и заново заполнил барабан. Это оказалось непросто: при малейшем ослаблении при намотке трос на барабане «распухает» и его приходится перематывать :wall: . Ему явно не хватает эластичности.
Пройдет ли это и при каком условии? Может нужно перемотать полностью распущенный по прямой трос? Вчера при смотке трос лежал комом под ногами.
Может, необходимо смотать под нагрузкой (на Маритуйской горке %) )?
И еще вопрос к тем, у кого лебедки «скрытой» установки: лебедка явно не отличается хорошим доступом к тросу и к выключателю свободной размотки. Как это сказывается в условиях реальной эксплуатации? Особенно когда время дорого?
« Последнее редактирование: 08:00, 04.04.2010 от Fly-fisher »
Оффлайн Александр Disko
  • Орги Фестиваля 2017
  • И я тоже "You made it."
« Ответ #32 : 11:30, 04.04.2010 »
У меня скрытая пратически , нормально работется , присмотр за тросом нужен в любом случае.
Трос перематываю под небольшой нагрузкой "ручником.
GO BEYOND -забей на границы.
« Ответ #33 : 12:41, 04.04.2010 »
"Ручником" в смысле вручную? Или прицепиться к сосне, затянуть ручник и начать мотать? :wacko2:
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
« Ответ #34 : 03:22, 05.04.2010 »
ВОПРОС К БЫВАЛЫМ:
Следить в обяз надо. Закус троса - никак не хорошо, как для процесса размотки, так и для троса самого. Думается мне, что лебедь должна быть открыта для доступа, хотя бы для визуального. Лучше, когда можно подлезть руками. Ибо в пылу соревок, можно закиснуть в болоте добираясь до лебедки
Перетряхнул свою лебедку, набил вот этой http://www.amag.ru/extra_catalog/7/8/72377.html В процессе сборки возник вопрос, может и очевидный. Когда ручка в положении IN ротор двигателя должен вращаться вместе с барабаном? или я что то путаю? Правда вот пока пишу сообщение подумалось, что крутя ротор рукой, я вряд ли замечу движение барабана.
« Ответ #35 : 06:54, 05.04.2010 »
Визуальный доступ нормальный. Даже поллезь руками можно, но очень проблематично, тем более второпях и в болоте. Что делать с жестким тросом, который никак не хочет принимать форму барабана и распухает при ослаблении?
Когда "все включено" барабан должен крутиться с ротором. но заметить визуально сложно. Передаточное отношение офигенное!
С продукцией, которой торгует AGA я стараюсь не связываться и придерживаюсь настоящих брендов. Вот, посмотри:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6104.0
Какая то фигня, присутствующая в этой смазке, при попадании воды каменеет.
« Ответ #36 : 16:30, 05.04.2010 »
Дополнение для тех, кто будет эту тему использовать как руководство по установке:
Длины кабеля массы (от аккумулятора к лебедке) 1000мм не хватило!
Это стало известно после установки. Изготовлен новый кабель 1200мм.
Итак, длины кабелей:
1. Масса (от аккумулятора к лебедке) - 1200мм, наконечники с ответстием 8мм
2. Кабелеи от соленоидов к лебедке (3 шт.) - по 1000мм, наконечники с ответстием 8мм
3. Кабель +12в от выключателя плюса к соленоидам - 2300мм, наконечник один 8мм, второй 10мм
4. Коротыш от плюса аккумулятора к выключателю массы - 250мм, наконечник один 8мм, второй 10мм
« Последнее редактирование: 16:34, 05.04.2010 от Fly-fisher »
Оффлайн asia-expedition
« Ответ #37 : 17:05, 05.04.2010 »
7 метров толстенных кабелей...
Сколько в них потеряется электричества?
Чужой в этом закрытом клубе
« Ответ #38 : 17:10, 05.04.2010 »
:) В толстенных как раз не потеряется. А вот через тонкие необходимое лебедке ведро электронов  просто не пролезет. :)
« Ответ #39 : 17:17, 05.04.2010 »
А как по-твоему назад лебедки ставят? Или аккумуляторы для улучшения развесовки в корму выносят?
« Ответ #40 : 17:18, 05.04.2010 »
Я не электрик, конечно, но в ЛЭП на транспортировку электричества - потери значительные точно.
А в случае неработающего двигла на сколько минут хватит родного аккума?
« Ответ #41 : 20:44, 07.04.2010 »
« Последнее редактирование: 11:41, 02.12.2010 от Fly-fisher »
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
« Ответ #42 : 13:32, 23.04.2010 »
Выключатель СОАТЭ работает как дистанционно, так и от руки. Несмотря на то, что он типа на 50А, нормально справляется со своими задачами. Мнения по поводу СОАТЭ разделились на две группы. Это мнения тех, кто успешно использует их и не заморачивается, и тех кто до соплей спорит, что их не достаточно для 300-400А, которые может выдавать лебедка. Я присоединился к первым.
Почему держит этот выключатель токи 300-400 ампер
он не разрывает 300-400 ампер под нагрузкой в нем не происходит искрение и оплавление контактов как в том же соленойде от лебедки.
Он включает и отключает питание лебедки когда лебедка выключена.
если начать включать и выключать выключатель массы под нагрузкой
то он конечно начнет грется гореть и выдет из строя.
 :ok:
« Ответ #43 : 15:22, 23.04.2010 »
Почему держит выключатель СОАТЭ токи 300-400 ампер
он не разрывает 300-400 ампер под нагрузкой, в нем не происходит искрение и оплавление контактов как в том же соленойде от лебедки.
 :ok:
Первое достойное объяснение, которое я вижу по этому вопросу :ok:
Однако, это значит, что если врубать лебедку на полной загрузке, то соленоиды и щетки сдохнут быстрее? Типа сначала маленько трос стравить? Ну, если не висишь вертикально на Маритуйской горке %)
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
« Ответ #44 : 10:08, 24.04.2010 »
 :ok:
Леха, но ведь соленоид от лебедки, тоже не разрывает 300-400 ампер под нагрузкой. Что более надежно?
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #45 : 21:00, 26.04.2010 »
Народ есть теристоры толь на 400А толь на 700А, не помню точно можно применить вместо солиноидов? Схемку бы глянуть подключения, а то прикидывал чет КЗ получается! :)
Оффлайн Kost
« Ответ #46 : 22:24, 26.04.2010 »
Тиристоры не подойдут.
« Ответ #47 : 22:53, 26.04.2010 »
Обоснуй!
Оффлайн Kost
« Ответ #48 : 23:18, 26.04.2010 »
Как упрявляется тиристор? Включается управляющим сигналом на отдельный вход. А выключается? Тыж электрикой вроде как занимаешься, должен сообразить. И это еще про падение напряжения ни слова.
Оффлайн Kost
« Ответ #49 : 23:51, 26.04.2010 »
Но вообще рациональное зерно в этом есть. Только взять нужно мощные полевики, ампер на 50, соединить в параллель штук по 10, подумать над монтажом... Себестоимость блока управления 2-3 тысячи получится. Плюс расходы на разработку. В итоге получится водостойкость, отсутствие контактов и движущихся частей.
