Автор Тема: Установка лебедки TLC78. Отчет.  (Прочитано 126826 раз)
Int_13h
Re: Установка лебедки TLC78. Отчет.
« Ответ #50 : 00:11, 27.04.2010 »
кстати плюс 1. мосфеты более в тему в плане постоянного тока ;)
во например, просто мизерное тепловыделение http://www.chip-dip.ru/about/235/140616.aspx
кто решится разориться?
Оффлайн Kost
« Ответ #51 : 01:12, 27.04.2010 »
Нафига гнаться за мизерным тепловыделением? Тут проблемка простая. Сопротивление канала, несмотря на все потуги, к нулю только стремится. Т.е. все равно эта бодяга будет греться. Нужно использовать единственный плюс, который у нас есть - скорость переключения (по меркам электроники) просто мизерная. Поэтому пофиг на входные емкости, пускай собираются до неприличных величин. А если емкости не важны, можно параллелить корпуса. Это дает сразу 2 преимущества: уменьшается общее сопротивление и увеличивается эффективность теплоотвода. Так что лучше взять десяток рядовых транзисторов по 30 рублей штука, чем искать всякие топовые параметры. И конечно не стоит забывать про сопротивление монтажа и тепловое сопротивление корпусов. Практика показывает, что один TO220 корпус - это ампер 50, дальше начинаются проблемы. Про всякие SMD я вообще молчу.
« Ответ #52 : 09:35, 27.04.2010 »
китайнама спасет мир :)
http://forums.drom.ru/1086401604-post270.html
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #53 : 19:37, 27.04.2010 »
Я вопрос то задал не с проста у мя есть три теристора ампер по 700 держат хотел на сварку как выпрямитель применить! Вот и ломал голову как приспособить. :)
« Ответ #54 : 19:40, 27.04.2010 »
Тиристоры с диодами не путаете?
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #55 : 19:56, 27.04.2010 »
Чтоб диод получился цепляем к управлению диодик и сопротивление и всегда открытый :)
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #56 : 20:19, 27.04.2010 »
Ню вот одни нашел, ток 250А. Где то еще были те вроде помощней. :)
« Ответ #57 : 09:02, 28.04.2010 »
Обсуждение китайских лебедок здесь http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6312.0
« Ответ #58 : 10:36, 04.06.2010 »
Установил чугунный клюз. Чтобы трос не цеплял бампер при винчевании под большими углами, сделал из квадратного отверстия в бампере вот такенную улыбку:
Кроме того переделал крепление розетки для проводного пульта. У нее отвалились уши. Это при том, что розеткой не пользовались, было достаточно радиопульта. Видимо, зацепили тросом и ей этого хватило
« Последнее редактирование: 11:43, 02.12.2010 от Fly-fisher »
« Ответ #59 : 14:26, 01.07.2010 »
Хочу предостеречь коллег, решивших самостоятельно установить лебедку.
При переносе куда-либо блока соленоидов очень внимательно выбирайте маршрут прокладки кабелей. Мой самый длинный кабель «+» от размыкателя до блока прошел ниже аккумулятора рядом с какой-то трубочкой, вероятнее всего кондиционерной. Трубочка оказалась настолько горячая, что пережгла изоляцию на 35-м сварочном кабеле :wacko2: и провод  при подключении лебедки коротил на эту трубочку. Причем делал это абсолютно незаметно . Нашел я его случайно, когда половина жил уже отсутствовала :wall:
Кабель пришлось укоротить на 150мм, переобжать наконечник и перепроложить по новому маршруту, выше злополучной трубочки.
« Ответ #60 : 14:46, 01.07.2010 »
при установке на стороне эти вещи тоже надо проверять
я этот кабель в гофру убирал
« Ответ #61 : 14:55, 01.07.2010 »
Если сгорела резиновая изоляция в палец толщиной, то гофре тоже пришлось бы несладко :pardon:
« Ответ #62 : 15:13, 01.07.2010 »
вывод-кондиционер зло :)
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #63 : 14:34, 15.07.2010 »
Седня провел эксперимент по использованию теристоров в качестве пускателя результат не удовлетворительный! Вкачестве макета использовались аккумулятор, моторчик от дворников и теристоры 202 серии с разными буквами. При подаче напряжения на управляющий электрод теристор открывается соответственно мотор работает, но вот при подаче на управляющий электрод напрящения обратной полярности теристор не закрывает т. е. не выключается! Буду думать далее. Насчет сколхозить лебедку с укладчиком троса в несколько слоев - теоритически изобретено, расчеты пока не проводил, надо бы попробовать сделать если у кого есть желание и есть возможности подсказывайте! :slavik:
« Ответ #64 : 17:08, 15.07.2010 »
Взять за основу конструкцию спиннинговой катушки - мультипликатора %)
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #65 : 20:27, 15.07.2010 »
А две - три тонны с боку утянет?? Я хотю укладчик на оси с резьбой посадить!
Оффлайн Kost
« Ответ #66 : 23:44, 15.07.2010 »
А ты собственно чего ждал? Где-то этот вопрос уже обсуждали, все именно так и должно быть.
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #67 : 00:23, 16.07.2010 »
С лампочками это работало, вот и попробовал, надо на транзисторах испытать.
Оффлайн Kost
« Ответ #68 : 03:34, 16.07.2010 »
С лампочками это могло работать только на переменном токе. С транзисторами тоже не все так просто, как кажется на первый взгляд.
« Ответ #69 : 00:05, 04.04.2011 »
Произвел легкую модернизацию площадки второго аккумулятора.  Меня смущала ее недостаточная устойчивость. Кроме того, решил переделать держатели предохранителей, которых уже скопилось достаточно много. Еще замаячила на горизонте идея перехода но новый тип силовых реле-выключателей для лебедки и системы зарядки второго аккумулятора. В связи с этим сразу сделал для них площадку.
Долго кроил, потом быстро сделал вот такую мандулу:
Прикрутил к ней кусок текстолита, за который спасибо lexa38rus:
И установил на место:
Сделал еще одну мандулу:
Приклепал ее к площадке:
Площадку поставил на место:
Получилась замкнутая конструкция, очень жесткая и достаточно легкая.
На текстолитовую площадку пока вернул выключатель СОАТЭ 1300.3737, размыкающий плюс лебедки:
Кстати, этот выключатель скоро пойдет с молотка вместе с кронштейном, заточенным специально для TLC 70 серии как с одним, так и с двумя аккумуляторами:
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #70 : 08:55, 04.04.2011 »
Грамотно соорудил. Руки от куда надо.  А чем СОАТЭ не устроил? Сегодня хотел ехать брать...
« Ответ #71 : 07:13, 14.07.2011 »
Вот результат использования со стальным тросом чугунного клюза от лебедок СПРУТ:
С этим клюзом лебедка интенсивно использовалась только на двух больших мероприятиях: на ОриентирОФФке 2010 и первом этапе БайкалТрофи 2011.
Дефекты не сказывались на работе лебедки. И, что самое главное, не закусывался трос, как было на изношенных за одну гонку роликах.
Пока поставил такой же новый. Следующий этап – синтетика и алюминиевый клюз.
« Ответ #72 : 12:39, 14.07.2011 »
У меня такой же в итоге не просто протачился, а лопнул... :pardon:
« Ответ #73 : 13:54, 14.07.2011 »
У меня бы тоже лопнул, но я его несколько раз болгаркой ровнял, напряжения снимал.
Кстати, проточенный могу кому-нибудь подарить. Если его перевернуть, то можно юзать дальше как новый :mosking: . Самовывоз :blush: .
« Ответ #74 : 00:50, 22.04.2012 »
Выкладываю продолжение отчета об установке китайской лебедки (ноунэйм не с развала, от проверенного поставщика) спустя два сезона эксплуатации.
С зимы пару месяцев проездил с тросом на рогах: отказала смотка. Причем отказала удачно. Дала отработать, а при попытке уложить трос на барабан отказалась принимать в этом участие.
Поскольку при команде на смотку отсутствовали характерные щелчки в блоке, подумал на соленоид. Выменял у DMetrey’я на термос пару б/у соленоидов. Вскрыл блок соленоидов:
Все контакты окислены, но при внешнем креплении блока бывает намного хуже.
Выводы после вскрытия:
1.       Место для соленоидов выбрано удачно, но конструкцию самого блока необходимо было разрабатывать исходя из расположения. Если собранный блок туда воткнуть было не сложно, то снять крышку и раскрутить контакты прямо на месте хуже, чем оперировать гланды через задницу.
2.       Герметизировать блок было абсолютно бессмысленно: сырость нашла себе дырочку. Лучше было бы оставить соленоиды вообще открытыми, но без крышки не обойтись: нужно спрятать контакты от возможного КЗ.
Проверка соленоида напрямую показала, что он цел. Дима, ты к термосу уже успел привыкнуть?
Перебрал контакты, некоторые перепаял. Смазал смазкой LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett для электроконтактов.
Сварочные провода в месте касания с гофрой от фильтра к турбине протерлись до меди:
Причем самой гофре – хоть бы хны…
Отремонтировал изоляцию термоусадкой:
Лебедка заработала.
Решил проревизировать внутреннее состояние спустя два сезона.
Разобрал:
Редуктор в идеале:
Никаких следов износа на зубьях, смазка какая была, такая и осталась. На ступени, ближней к сальнику, смазка, конечно, вперемешку с грязью.
Эксплуатация, конечно, не была самой жесткой. Но лебедка честно оттаскала на себе Прадика МайОФФку и ОриентирОФФку в 2010г. До десятка раз пользовалась за сезон. Частенько хапала лужи и броды.
Думаю, что сказалась предварительная обработка после покупки: были загерметизированы все дырочки-щелочки. Под герметиком были болтики как новые!
Мотор сухой, щетки в порядке:
Грязь - только пыль от щеток:
Промыл мотор, смазал циатимом для электроустановок. Внутри вала и местами в редукторе поменял смазку, местами добавил. Смазку использовал ту же, что и при первичной переборке: Castrol MS3 Grease . Ее состояние после двух с половиной лет вполне удовлетворительное.
Собрал:
Сделал для себя вывод: нафига я в нее полез? Она и без этого еще бы нормально ходила.
« Последнее редактирование: 10:56, 22.04.2012 от Fly-fisher »
