Автор Тема: Установка лебедки TLC78. Отчет.  (Прочитано 127413 раз)
Re: Установка лебедки TLC78. Отчет.
« Ответ #75 : 23:22, 22.04.2012 »
Сегодня снова переложил плюсовой кабель. Он, зараза, всё равно нашел себе уголок и протерся до меди:
Отремонтировал двумя слоями термоусадки:
На новом маршруте прокладки попытался избежать любых негладких поверхностей.
Сделал для себя вывод, что изоляция сварочных кабелей очень нежна в условиях вибраций. При легком касании даже о гладкую и даже нетвердую поверхность резина быстро истирается. Крепить ее нужно жестко и как можно чаще.
Удивил звук перебранной лебедки: нет прежнего истошного визга. Может первый раз неудачно собрал, может иллюзия, а может сейчас неправильно собрал %)
Ждем'с :lazy:
« Ответ #76 : 01:22, 23.04.2012 »
а в гофру кабель убрать?
« Ответ #77 : 07:09, 23.04.2012 »
при установке на стороне эти вещи тоже надо проверять
я этот кабель в гофру убирал
Если сгорела резиновая изоляция в палец толщиной, то гофре тоже пришлось бы несладко :pardon:
Видимо, придется свое мнение поменять. Пока проложил по гладкому маршруту и закрепил почаще. Когда руки дойдут до установки Grunner'ов и моносоленоида, снова всё переложу.
Провод видимо сделаю короче. Перенесу соленоид на место омывателя фар. Решился я всё же ликвидировать его, а то работает, но стоит без дела :sarcastic_hand:
« Ответ #78 : 07:32, 23.04.2012 »
Если и гофру как следует не отбортовать, то и ее постигнет та же участь, что и изолацию... у меня так было.
« Ответ #79 : 09:57, 23.04.2012 »
понятно что гофра тоже трется
штатная проводка вся в гофре идет, наверно японцы не просто так ее убирают
« Ответ #80 : 10:00, 23.04.2012 »
в любом случае гофру тоже надо бортовать иначе ее надолго не хватит.
« Ответ #81 : 10:27, 23.04.2012 »
Как гофру бортовать?
« Ответ #82 : 10:33, 23.04.2012 »
Да так же, стяжками...
« Ответ #83 : 11:52, 23.04.2012 »
Лех, а я сварочные провода укладывал не в гофру, а в поливочный шланг (просто шланг был под рукой, а гофры не было :) ). Несмотря на то, что они лежат на остром (проложены рядом с фарой в ее отверстие в телевизоре), за полтора года не перетерлись
« Ответ #84 : 14:30, 23.04.2012 »
Затестил сегодня лебедку после переборки. Во дворе натянул из сугроба новенький Мерседес. Работает %) . И звук гораздо приятнее, чем был :)
« Ответ #85 : 23:31, 21.07.2013 »
 Очень здорово когда человек "с руками и головой" ещё и отчётом качественным запаривается, таким надо памятники ставить. Я обычно поделками увлекаюсь на столько, что забываю про фото вообще и напрочь :(
 Еще одно спасибо Алексею и от меня, когда-то наверное таки пригодится столь полезная информация :)
Кстати какашную изоляцию сварочных проводов тоже в своё время хорошо затестил, были из него провода для переноса аккумулятора на гонку в салон. По этому поводу в особо опасных местах использовал даже не гофру, а гофрорукав(металлический) на тот момент он себя очень хорошо показал, причём в эстетическом плане возможно даже и приятнее будет, т.к. он есть подешевле просто слегка шероховатая оцинковка и подороже красивый и блестящий, как полированая нержавейка :)
 Алексей, если вдруг будет желание где затестить, у меня в гараже лежит немного как раз блестящего ;)
« Ответ #86 : 00:10, 22.07.2013 »
Давай затестим. Как раз на днях перекладывать всё буду.
« Ответ #87 : 00:18, 22.07.2013 »
Ок, созвонимся :)
« Ответ #88 : 00:51, 22.07.2013 »
Избыточно. Хватает пластиковой разрезанной гофры. Кстати сварочные провода как показала практика достаточно говённая вещь. На 105-ке для подключения задней лебёдки тянул КГХл 50кв-мм, год прошёл намёков на перетираемость никаких. Но себе положил бы что-нибудь в полихлорвиниловой оплётке.
« Ответ #89 : 00:57, 22.07.2013 »
На острых кромках гофру так же режет вибрацией, проверено, обычно на острую кромку одеваю разрезаный шланг, при надобности фиксирую пластиковой стяжкой.
 Эххх... Нет теперь 403-го завода, там столько хороших проводочков было :(
« Ответ #90 : 00:23, 12.08.2013 »
Продолжение.
Китайское изделие четвертый год безотказно на меня пашет. Намедни, случайно попал в поездку на Большие коты. Также случайно моя машина оказалась наиболее подготовленной и тащила на китайской лебедке поочередно пять других машин в обе стороны. Всё как обычно, никаких признаков скорой гибели.
А на следующий же день ехал с семьей на посвящение, ну и решил супругу приобщить к вождению. Долго ждать не пришлось, попадаем вот в такую ситуацию:
Лебедка на первой потяжке говорит «Кря!». Мотор маслает, барабан не едет. Благо Самоделкин рядом. А с ним можно ехать хоть вообще без колес %)
Мысленно уже простился с четвертью сотен тысяч рублей на покупку нового КомАпа. Сделать это было просто, т.к. денег все равно нет.
Сегодня демонтировал труп:
А он оказался вовсе и не труп :pardon: . Клиническая смерть. Тормоз внутри барабана собран из трех деталей тремя имбусовыми болтами М5 х 50. Так вот он полностью разобрался и выпал из барабана по частям:
Как это произошло, и почему до полного разбора тормоза лебедка работала нормально, мне не понять.
На всякий случай разобрал редуктор. В нем было грамм 50 воды:
Но в целом он в идеальном состоянии:
Хорошо, что есть теперь в Иркутске Крепмартет. Имбусовые болты всех размеров. Хочешь черные, хочешь нержавеющие. Купил болты, собрал тормоз:
Собрал лебедку, а она взяла да заработала :wacko2: :
Собрал, как было:
Блин, опять я не куплю КомАп :wall:
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #91 : 00:52, 12.08.2013 »
я так и думал :)
не избавишься от неё вообще теперь %)
