Автор Тема: Проект 2010 (сплав по Иркуту)  (Прочитано 28582 раз)
Re: Проект 2010 (сплав по Иркуту)
« Ответ #50 : 11:34, 17.04.2010 »
Тему "Проект.. " оставить, как обсуждение оранизационной части, а вот обсуждение рыбалки перенести :)
« Ответ #51 : 11:35, 17.04.2010 »
Пожалуйста. Оставьте как есть.
Комментарий модератора ладно
« Последнее редактирование: 11:38, 17.04.2010 от Сталкер »
« Ответ #52 : 11:47, 17.04.2010 »
Хорошо. Какие снасти на этот сплав будешь брать ?
Беру только нахлыст 6-й класс. Чтобы не было соблазна переключиться на спин, например.
Кстати, у меня на этот сезон один учник образовался. Буду пробовать учить по принципу "делай как я".
« Последнее редактирование: 11:49, 17.04.2010 от Fly-fisher »
« Ответ #53 : 12:05, 17.04.2010 »
Тогда я буду посмотреть :-)
Оффлайн StarWind
« Ответ #54 : 11:04, 18.04.2010 »
Удачного сплава :)
По клещам, может кому пригодится, кто не знает. Там где есть муравьи - клещей нет. Я обычно ставлю палатку недалеко от муравейника. С одной стороны не на муравьиной тропе, с другой не особо от нее удаляясь.
По репилентам, Москитол-антиклещ или гардекс-антиклещ. Работает эффективно, хотя на Алтае не помогало. Очень важно наносить репиленты в соответствии с инструкцией :)
А он, мятежный, просит бури
Оффлайн Sandro
  • Sandro
Re: Проект 2013
« Ответ #55 : 21:46, 07.06.2012 »
Стандартный сплав с двумя ночевками от Анчука (устье р. Б. Быстрая) до Мот. Ниже и выше длинные участки с медленным течением: не интересно и долго. Участок, по-моему, вообще не категорийный. Большую часть пути лодки сцепленные шли. Так чтобы можно было наливать и стаканы передавать :)
С малышом до 4-х лет я бы не рискнул.
Тока чёта рано начал готовиться к 2013
Я точно весной или в начале лета снова пойду, дык еще о сборах и не думал пока.
По сути поставленных вопросов:
1. Сплавляться можно на чем угодно. Любая резинка подойдет. Я сплавлялся на трехметровом моторном ПВХ-шном Каймане, но без мотора. В лодке было трое. В четырехметровой лодке было 4 человека. Шли четырьмя лодками.
2. См. выше.
3. Тоже см. выше.
4. После весеннего паводка и до осенней шуги. Я сплавлялся на 12 июня.
5. Из опасностей несколько шивер и пара порогов, из которых один более-менее достойный. Другая опасность – низкая вода. За две недели до нас народ пол пути лодки на руках тащил. А в остальном – не бей лежачего :)
Прорвёмся!!!
Оффлайн Sandro
  • Sandro
« Ответ #56 : 21:49, 07.06.2012 »
Вот так и плыли..
Прорвёмся!!!
« Ответ #57 : 23:24, 07.06.2012 »
могу предложить сплавы пол уде на 2-3 дня с рыбалкой на большую рыбу. :blush:
« Ответ #58 : 06:59, 08.06.2012 »
Иван, привет!
Какой маршрут? Откуда заброска?
« Ответ #59 : 07:20, 08.06.2012 »
привет())) с игнита, плыть особо не замарачиваться любоваться отвесными скалами, но есть пару бурных мест но на резинке если есть хоть пару человек с опытом чтобы показать и направить куда надо, то проезжабельно. вот тока у меня с моей работой(((( х.з. когда получится. или до 28 го июня но надо с преподами договариваться в норхозе :pardon:
« Ответ #60 : 07:48, 08.06.2012 »
с игнита
До куда?
Как заезжать в Атагай?
Из какой точки и каким образом вывозиться обратно?
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #61 : 08:47, 08.06.2012 »
Да забрать  и закинуть думаю не сильно проблема. Нашли бы кого нибудь:) Ваня предлагает а сам  знает что у него скорее всего времени не будет. ... А так бы можно было подумать
