Автор Тема: Прокладка проводки по салону TLC78  (Прочитано 4732 раз)
Подскажите, коллеги, где и как проложить провода по салону TLC78 в багажник (RCA, питание и прочее для аудио), на крышу (рабочий свет, кабель приемника GPS)?
Что разбирать?
Куда совать?
Войдет ли проводка в гофре?
Walker
Re: Прокладка проводки по салону TLC78
« Ответ #1 : 09:48, 19.03.2010 »
Что разбирать?
Куда совать?
по  салону :  вдоль порогов там и штатная проводка проложена.
на крышу:  в  гофру и по водостоку (через зазор м/у крылом и  передней стойкой.)   внатяжку до  ближайшего  крепления багажника, а там уже  разводка по багажнику.
Либо  решительно : Дырка в стойке:  из отверстия  гофра  с проводами.
« Ответ #2 : 17:17, 19.03.2010 »
Спасибо за подсказку.
А места вдоль порогов хватит, чтобы прогнать две жилы 25 квадратов и с ними пару двойных аудиопроводов в общей гофре?
И где начинать залазить в пороги? Чёта глянул мельком – ни одного самореза не видно :pardon:  Или как обычно, отдирать накладки отверткой? :)
Walker
« Ответ #3 : 20:01, 19.03.2010 »
у тебя же 2 порога: по одному веди сигнальные, по второму -  силовые.
все накладки, закрывающие порогп снимай и вперед.
« Ответ #4 : 20:40, 19.03.2010 »
А оно так и получится: по одному борту пойдет питалово на усь 2 по 25кв, по другому борту примерно такого же сечения коаксиальные межблочники (RCA). В любой последовательности с ними сигнальный на пуск уся и аудио от уся к передним дверям. К этому всему могут позже добавиться кабели VGA, к USB хабу и прочие кабели для CarPC. Я еще не решил, где комп будет жить, но целюсь под крышу в багажник, типа где посуше. Короче, кабелей будет не мало, поэтому и спрашиваю о вместимости порогов :)
А накладки порогов на пистонах? Отверткой выкалупываются?
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
« Ответ #5 : 22:47, 19.03.2010 »
В проводке на люстру можно сделать разьем, чтобы при снятии багажника не резать провода. Так же на люстру необходимо вести минус, от кузова.
« Ответ #6 : 22:49, 19.03.2010 »
личку читал? - на пистонах. отверткой.
« Ответ #7 : 06:17, 20.03.2010 »
Прочитал, отписал. Никак не привыкну, что сообщения о личке онлайн не появляются :pardon:
