Автор Тема: вопрос по Карбону.  (Прочитано 9381 раз)
Walker
вопрос по Карбону.
« : 00:06, 21.03.2010 »
Друзья,  а  скажите  - есть ли у нас в иркутске место - где можно  сделать капот (или другую деталь)  из карбона???
Оффлайн colp
Re: вопрос по Карбону.
« Ответ #1 : 08:37, 21.03.2010 »
НЕТ! У нас даже обклеить карбоном деталь не могут. На какую машину хочеш капот, интересно?
G350TD
Walker
« Ответ #2 : 17:45, 21.03.2010 »
на "Свободу"
Оффлайн TAZman
  • Примус.... 20 Примус
« Ответ #3 : 19:25, 21.03.2010 »
неужто облегчением занялся?.....Витя! что есчо будешь облегчать?....как вариант (гораздо дешевле) можно пластиковый сделать.....механизм открытия выбрасить и на спортивные замки посаадить......вариантов масса....
Электровелик на 6 кВт
Оффлайн colp
« Ответ #4 : 21:03, 21.03.2010 »
 у меня бродила как то мысль об изготовлении капота и крыльев на 80-ку. Подумав, решил отказаться от идеи по причине хрупкости пластиковых элементов. Ведь иногда и на капот нужно залезть, крылом к дереву прижаться. Самой лучшей алтернативой  скорей будет алюминтий. Только вот добиться сходства и всяких красивых линий будет сложно.
G350TD
Walker
« Ответ #5 : 22:12, 21.03.2010 »
 Рассказывай что знаешь про пластик.  Это тоже вариант. Насколько близко к оригиналу можн о сделать форму. красить -не красить. чем красить
« Ответ #6 : 01:49, 22.03.2010 »
Витек , может тебе гербалайф попробовать :), или внешний газ присобачить :)
Walker
« Ответ #7 : 09:54, 22.03.2010 »
Витек , может тебе гербалайф попробовать :) , или внешний газ присобачить :)
 :sarcastic_hand:  неее,  гербалайф это уже крайность....
но рассмотеть все возможные доступные  варианты снижения веса -  необходимо.
у меня тут еще идейки есть  как  снизить массу....
« Ответ #8 : 11:21, 22.03.2010 »
достаточно недорогой и действенный способ "похудания" это замена стеклянных окон на оргстекло (кроме лобового :) ).....
Оффлайн colp
« Ответ #9 : 11:25, 22.03.2010 »
снижение веса в джипинге экономически не целесообразно имхо.
G350TD
« Ответ #10 : 12:52, 22.03.2010 »
По поводу пластика. Есть у нас контора, называется Jass Restyling. Они занимаются изготовлением обвесов и кузовных элементов из полимерных смол и стекловолокна.
Если у тебя есть живой капот, думаю, не проблема с него сделать матрицу и вылепить один в один с оригиналом. Красить - да. Любой краской, начиная с баллончика. Единственное "но" - его не сделаешь толщиной в 1 мм. (из прочностных соображений), а при бОльшей толщине будет ли выигрыш в весе? Хотя есть, конечно, варианты, начиная с того, что в готовый бампер можно "заложить" металлическую сетку, или каркас типа рамы. Это его незначительно утяжелит, зато будет намного прочнее.
Ну и стоить это будет, конечно. Бампер по готовой матрице у них выходит от 5 до 10 рублей примерно, без покраски (кстати же, красить они вообще не красят, они ТОЛЬКО делают изделие "под грунт").
Телефон для связи 89646513315, Евгений.
« Ответ #11 : 08:11, 23.03.2010 »
Есть такой кекс, зовется в народе Инопланетянин. Реально по половине бампера сделал другую половину (бампером собаку в тырети сбили). Ценник вкусный - всего 2500 руб. Под грунтовку и покраску. Внутри все ребра жесткости как на старом. Могу поинтересоваться телефоном.
Оффлайн goba
« Ответ #12 : 13:58, 23.03.2010 »
По твоему мнению на сколько можно уменьшить вес авто, например на моем пикапе?
« Ответ #13 : 10:42, 24.03.2010 »
надо считать :). На вскидку у тебя примерно 20-25 кг.
Walker
« Ответ #14 : 10:53, 24.03.2010 »
надо считать :) . На вскидку у тебя примерно 20-25 кг.
на70-ках  выкидывание задних  окон - более эффективно -  там  тяжелые  стеклопакеты  (Скоро скажу точно  , сколько в кГ)  :rus:
Оффлайн goba
« Ответ #15 : 11:47, 25.03.2010 »
много. Давай мне тоже поменяем? Если ещё обшиву сдерете, сидухи тут на спортивные поменяю - наверно почти 100 кг будет в сумме
Оффлайн SOLO
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
вопрос по Карбону.
« Ответ #17 : 00:43, 17.06.2010 »
Карбон Вообще дорогая штука - Если красить то надо из пластика делать.
Карбон не красят - он и так красивый.
по весу если нужна прочность не очень большая экономия.
А вот если сделать тебе крылья - то их можно сделать сразу с фендерами любой ширины и формы, можно даже со встроенным шноркелем сделать.
Если есть интерес обращайся.
Пластик он крепче чем металл и плюсом он не мнется как металл хотя если сильно приложиться то сломать можно но это надо об что нить острое.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Оффлайн colp
вопрос по Карбону.
« Ответ #18 : 13:54, 18.06.2010 »
пластик ломается очень просто, так что не нада. Либо он будет вешать как два железных капота.
G350TD
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
вопрос по Карбону.
« Ответ #19 : 19:01, 18.06.2010 »
Витя, а что если капот из алюминия сотворить
Walker
вопрос по Карбону.
« Ответ #20 : 00:52, 21.06.2010 »
нее, концепция, Олег, поменялась вкорне- со Свободой  ничего подобно годелать не буду....
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
вопрос по Карбону.
« Ответ #21 : 02:51, 21.06.2010 »
Котлетку хочешь состряпать?
Walker
вопрос по Карбону.
« Ответ #22 : 10:42, 21.06.2010 »
что то типа того :wacko2: , но это пока в голове и в планах.....
Оффлайн АНАСТАС
  • Быть лучше и жить лучше !
вопрос по Карбону.
« Ответ #23 : 12:34, 10.07.2010 »
ОКРАСКА ПЛАСТИКА !
 Пластик шлифуем шкурой р120,затем р280 , после чего антигравийным баллоном надо с расстояния 40-50 см нанести оч тонкий слой . Почему такое расстояние? Долетая до пластика , антигравий немного подсыхает и получается зачооооооооотная фактура , немного подсушили10-15мин и чёрной матовой краской с такого же расстояния подкрасить.  ВАЖНО НЕ ЗАЛИВАТЬ ,а припшикивать оба ингридиента.
 Если антигравий не подкрасить чёрной матовой , то через 1 месяц он сереет так как пористый(попадает мелкая грязь в поры).
Оч хорошая фирма МОТИП , все остальные либо плюются баллоны , либо неравномерно ложится , либо сохнет оч хреново.   рекомендую ( технология проверенная потом, кровью и многими другими частями тела).  :rtfm:
