Автор Тема: 78-ые Прады разбираем, покупаем!  (Прочитано 26978 раз)
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
1.
длинный праворульный КаЗетный Прадо на АКПП и в СТОКе! весь, кроме кузова и стекла. разбираю на з/части или продам как есть (по договоренности).
документы проданы, на двиг и раму будут - справки, все по чесноку! перед НГ машина сама прошла ТО.
на данный момент из "внешнего" кузова остались только капот, рамка под дворниками и планка на морде под фарами. из "внутреннего" - телевизор и брызговики, пол со стенкой перед двиглом и задними арками... т.е. машина на ходу - все заводиться и передвигается, стоит на своих местах и находится в очень хорошем техническом состоянии! даже амортизаторы родные регулирутся по жесткости с кнопки ))))) пробег у двигла около 120 000км, у машины было два хозяина, в Россию она пришла с пробегом 92 000км. все японские отметки имеются!
спрашивайте что Вас интересует - будем договариваться по цене ;)
2.
а/м Тойота Ленд Куризер Прадо LJ78 с двигателем 2LTE и АКПП, продается за = 80тр
документов нет - на них превезен другой Прадо. есть только справка на двигатель и физически нету номера на раме! он вырезан нафиг.
состояние двигателя и ТНВД очень даже хорошее, только сломано место, куда вставляется масляный щуп на теле движки и масло от туда сочится ((( агрегаты полностью рабочие - не шумят. подвеска ушатана. не лифтован, по лесам не ездил. без фендеров, но с люком. состояние кузова удовлетворительное - была бита водительская дверь - сделано и потом покрашено сверху все (там где серебо). хоть не гнилой и ровный, но видно что старый уже... лобовуха в трещинах, передние сидушки на подвесе. 2 АКБ. 2-ой печки и 3-его ряда сидений нету. все работает! авто сейчас в Барнауле
 :pardon:
« Последнее редактирование: 03:30, 22.03.2010 от al1 »
Re: 78-ые Прады разбираем, покупаем!
« Ответ #1 : 06:45, 22.03.2010 »
Для KZJ78 длинный 1KZ-TE 1994г. интересует:
1. Площадка под второй (задний) аккумулятор.
2. Центральная облицовка передней панели (закрывает магнитолу).
3. Кронштейн рукоятки открывания лючка бензобака (под рулем) или только трубочка от него, через которую проходит трос.
4. Кренометр.
5. Водительская дверь :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Оффлайн al1
« Ответ #2 : 10:12, 22.03.2010 »
4. Кренометр.
1. площадка и вторая печка в резерве by MAXaon
2. есть вся панель пока что, только я не понял чего именно надо?..
3. есть, опять же что конкретно там надо?
4. не было на КЗте (((
5. есть только потроха двери, без железа и стекла!
Walker
« Ответ #3 : 10:13, 22.03.2010 »
Интересует  капот и планка под фарами- куда повротники вставляются. Огласите цены пжлста!
Оффлайн al1
« Ответ #4 : 10:35, 22.03.2010 »
капот (синего цвета) - 3000р
планка под фары - 1500р
повторители в нее есть оранжевого цвета - по 250р
Оффлайн al1
« Ответ #5 : 10:38, 22.03.2010 »
левый габарит передний = братьям Кондратам
задний мост в сборе, но без ГП = Walkman-у
Оффлайн Overclock
« Ответ #6 : 11:58, 22.03.2010 »
Передние сидухи на подвесе - почем?
Это подпружиненые которые?
Интересует хотя бы водительское или пара.
Бронирую пока.
« Последнее редактирование: 12:01, 22.03.2010 от Overclock »
« Ответ #7 : 15:47, 22.03.2010 »
1.       На площадку я второй в очереди, за мной не занимать :)
2.       Рамка магнитолы, в ней же одно отверстие под воздуховод. Вот она, из нее шаровая торчит:
3.       Трос, открывающий люк бензобака, перед рукояткой открывания проходит через пластмассовую трубочку с наружной резьбой. Эта трубочка через кронштейн крепится к передней панели под рулем снизу. Трубочка сломалась. Нужна она или кронштейн  вместе с ней.
4.       Запрос снимается
5.       Запрос снимается
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
« Ответ #8 : 17:17, 22.03.2010 »
Передний мост с какими тормозами? И сколько цена моста в сборе?
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #9 : 17:42, 22.03.2010 »
Интересует передний мост в сборе с тягами и рулевой - цена?
Оффлайн al1
« Ответ #10 : 17:48, 22.03.2010 »
Бронирую пока.
в КаЗетном Праде сиденья не на подвесе! те стоят на машине, которую я, пока, хочу продать целиком. ну если буду разбирать - учту, что тебе оно надо ;)
с дисковыми, а бывают другие на передем? кстати, передний мост с него можно ставить и на леворукую машину!!! цена моста в сборе - 25тр
про площадку - принято! про рамку с кронштейном отвечу позже (думаю завтра)... посмотреть надо ;)
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #11 : 17:53, 22.03.2010 »
А в сборе с рулевой али без?
Оффлайн al1
« Ответ #12 : 18:38, 22.03.2010 »
нет, рулевые тяги (праворульные) - 1000р
рулевая колонка (праворульная) - 2500р
рулевой редуктор (праворульный) - 6000р
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #13 : 18:59, 22.03.2010 »
если брать:
мост передний в сборе - 25000р
скидка на опт будет?
Оффлайн al1
« Ответ #14 : 20:05, 22.03.2010 »
если брать:
ладно, скину за все "оу ыяу уей"  :mosking:
цены то ставлю не ломовые ;)
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #15 : 21:52, 22.03.2010 »
"Йа честный судья - ять ыять уей" %)
« Ответ #16 : 22:53, 22.03.2010 »
Леха,  у леворуких прадиков передние мосты частенько с барабанами  :( .
Кстати мост с праворукого на леворукий "вчистую" не подойдет, т.к. точку крепления панары все равно придется переваривать .......
Меня интересует правое зеркало (с электроприводом). Почем  ?
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #17 : 23:23, 22.03.2010 »
Все верно. И еще вакуумный усилитель тормозов в сборе. Тоже за мной. На след неделе приеду!
Кстати все что относится к рулевому (сошки, тяги я бы забрал отдельно)
みんな嘘をつく!
Оффлайн al1
« Ответ #18 : 23:34, 22.03.2010 »
это не серьезно! (с) Бывалый (из "операции Ы")
очуметь, ни разу не встречал передних мостов от Прадиков с барабанами  :mda:
а по поводу крепления панары = она на переднем стоит с двух сторон ;) т.е. усе уже предусмотрено!
зеркал нетути, как и кузова...
вакуумник за тобой. по сошкам-тягам успевай ;)
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #19 : 23:38, 22.03.2010 »
АА дяденька не отбирайте!!!  :wall:  Хде я это потом насобираю?
Может кто знает Встанет ли в этот мост пара 5,285 - я его хочу себе в делику вкорячить?
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #20 : 23:40, 22.03.2010 »
Если встанет пара 5,285 - всё вышеозвученное заберу
Оффлайн al1
« Ответ #21 : 00:06, 23.03.2010 »
да встает, но это не штатная, а тюнинговая ГП!!!
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #22 : 00:08, 23.03.2010 »
Тогда беру.
А есть где заказать пару?
Оффлайн al1
« Ответ #23 : 00:35, 23.03.2010 »
Тогда беру.
есть, могу привезти, вот:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TOYOTA-8-4CYL-PICKUP-5-29-RING-AND-PINION-MOTIVE-GEAR_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem4ce3ee49a6QQitemZ330241558950QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
или вот:
http://www.justdifferentials.com/index.php?main_page=product_info&cPath=22_37_125&products_id=2601
обе 37/7 как на длинных Паджерах. помимо всего выбранного Вам понадобится еще передняя тяга панара и клюшки передние... ну это я так думаю  :blush:
« Ответ #24 : 00:38, 23.03.2010 »
Ну у Литасова например такой :pardon:
