Автор Тема: Причина биения тормозов на TLC78?  (Прочитано 20393 раз)
С покупки машины била педаль тормоза по ноге. Еле ощутимо. При размеренном движении вообще незаметно. Заехал в Автомеханику проточить диски без снятия, но их агрегат не подошел для Прадика. Отдал в другом месте проточить передние диски со снятием. Стало ощутимо хуже. При торможении стала синхронно с педалью дергаться машина, да еще и руль стал мотыляться. При снижении скорости частота вибрации соразмерно снижается, в какой то момент исчезает. При медленной езде по дворам эффект не проявляется.
Дополнительная информация:
1. Пока тормоз не нажмешь, машина идет идеально.
2. Колеса отбалансированы.
3.  Визуально в движении, в том числе при торможении, колеса не мотыляются.
В чем может быть причина?
Могут ли такое влияние оказывать задние диски?
Может ли быть причина в каком либо другом элементе тормозной системы (вакуумник и пр.)?
Re: Причина биения тормозов на TLC78?
« Ответ #1 : 22:42, 24.03.2010 »
Кривая проточка дисков - самая вероятная причина. Я такое проходил. Начали бить - отдал в проточку - с ужасом обнаружил такие же симптомы как у тебя, биение стало больше.
Задние диски (если тормоза дисковые) етественно так же могут влиять, НО! вероятность меньше раз в 5-10 потому как меньше износ.
Если уже пора было протачивать диски, то уже поменяй для полной уверенности.
« Ответ #2 : 22:45, 24.03.2010 »
Диски, что удивительно, были с мизерным износом
« Ответ #3 : 22:58, 24.03.2010 »
О причинах искривления сложно говорить. Может некачественный диск. может одна колодка бракованная была. Вот и пошли выбоины. Может, что маловероятно, глобальный перегрев.
Биение на педали тормоза может быть вызвано лишь повышением давления тормозной жидкости. А давление повышается, когда утолщения на диске принудительно разводят поршень(ни) в суппорте(ах).
« Ответ #4 : 23:07, 24.03.2010 »
То есть иной причины кроме дисков быть не может?
Но ведь проточка однозначно убрала неровности и, по идее, при правильной центровке диска в патроне, должна была убрать и искривление, не так ли?
Если есть отдача на руль, говорит ли это однозначно о причине в передних дисках? Или зад тоже может дать такой эффект? Руль колотит нехило!
Оффлайн sankevich
« Ответ #5 : 23:08, 24.03.2010 »
Нужно еще посмотреть ступицы, у меня похожие симптомы появились при при износе ступичного подшипника  , после замены которого все замечательным образом наладилось.
« Ответ #6 : 23:15, 24.03.2010 »
При движении передняя ступица не нагружена, а при торможении нагружается. И если деформирована - дает вибрацию. Логично предположить, что если нагрузить ступицу ускорением (подключив перений мост), при разгоне мы должны получить вибрацию машины. Конечно, меньшей амплитуды, чем при торможении.
« Ответ #7 : 23:18, 24.03.2010 »
Это ты как проверил? Это тебе мастера сказали? Вот мне так же говорили. А пошел купил диски б/у - и все прошло.
Если колотит руль - то зад не при чем. Значит задние диски с вероятностью 98% исключаем.
« Ответ #8 : 23:26, 24.03.2010 »
Про подшипник мне ничего плохого мастера не говорили. Хотя по ходу сборки разборки указали на другие мелочи, заметив которые, нельзя было не заметить убитый подшипник.
Кстати, подшипники не шумят.
« Ответ #9 : 23:26, 24.03.2010 »
когда диски протачиваются на токарном станке, то биение убирается однозначно (если не ошибаюсь тебе так и делали). Вариант со ступицей очень даже возможен. Надо смотреть .
« Ответ #10 : 23:31, 24.03.2010 »
Вот я и говорю, ваще не понимаю на что думать :wall:
Но если ступица, то почему не проявляется при других нагрузках, кроме торможения (неровности дороги, маневрирование и т.п.)? И почему при сборке нормально выбрался люфт?
« Ответ #11 : 23:34, 24.03.2010 »
Еще раз повторяю. Было. Протачивали на СТАНКЕ. сделали только ХУЖЕ!!!
Вопрос ни чем протачивали и где.. а какими руками.
Подшипник исключать нельзя ибо проверяли его ненагруженным. А твои симптомы проявляются при нагрузках, продольных. Хотя, если подшипник виноват, то вибрация проявлялась бы и на поперечной нагрузке - в повороте например.
« Ответ #12 : 23:37, 24.03.2010 »
Я своему сервису склонен доверять :pardon:
« Ответ #13 : 23:38, 24.03.2010 »
про руки понятно .....но как можно накосячить протачивая диск на токарном станке  ???!!!
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #14 : 23:42, 24.03.2010 »
В прадах не силён, но на пузотёрках такое бывает при подклинивании (попадании грязи под одну из и т.д.) направляющих тормозного супорта. От кривого диска отличить просто - биение бывает только при интенсивном торможении - кривой диск и на малых скоростях пихается в ногу.
« Ответ #15 : 23:45, 24.03.2010 »
Тут то как раз для фантазии огромный простор! Например, не прижать привалочную плоскость к патрону при зажиме. Или просто зажать за внешний край диска. Я сегодня от своих механиков про такие штуки слышал...
« Ответ #16 : 23:48, 24.03.2010 »
Очень сомнительно, поскольку биение циклическое, совпадающее с оборотами колес и не связано с динамикой нажатия на педаль (а, соответственно и с перемещением элементов суппорта, поршней, направляющих и т.п.)
« Ответ #17 : 23:54, 24.03.2010 »
при такой установке диска в патроне биение его при вращении шпинделя будет  страшным. Это ведь  не позволит даже нормально подвести резец....не говоря уж о проточке  :wacko2:
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #18 : 23:56, 24.03.2010 »
У меня было и искривление диска и заклинивание супорта - есть с чем сравнивать. Симптомы описал выше
« Ответ #19 : 23:59, 24.03.2010 »
Тогда уже совершенно точно не диски и не ступицы! Подпись под моей аватарой... она не зря там есть.
Объясняю. Проточить несложно, даже я наверняка вспомню школьный опыт общения с токарным станком. Главная задача = РОВНО выставить КРИВОЙ диск в станке. Вот тут и 99% проколов.
Связано с "циклическом" расхождением плоскостей вращения колеса и тормозного диска. То есть каждый оборот в определенный момент диск начинает вдавливать поршень обратно в цилиндр, повышая давление в магистрали и "отпихивая педаль тормоза!!!
И наверняка второе вызвало первое оказывая одностороннюю деформирующую нагрузку на диск.
При установке диска в станок ловятся "микроны". Если не поймать, то словишь доли (десятые, сотые) миллиметра отклонения плоскостей в крайних точках. А теперь внимание вопрос! На сколько мм сжимаются колодки при перемещении педали тормоза на 30-50мм? Да на миллиметр! вот вам коэффициент. То есть ошибись на 0,000001 м при установке диска, получишь биение - 0,0001м на диске и 0,003 м (3мм) на педали!!!!
« Последнее редактирование: 00:09, 25.03.2010 от HouseMD »
« Ответ #20 : 00:11, 25.03.2010 »
И мне когда-то пришлось контрольную по секундомеру по 5-му разряду точить, чтобы третий разряд токарный получить на УПК радиозавода :)
Walker
« Ответ #21 : 00:11, 25.03.2010 »
немного ОФФ.
Протачивал неделю назад  диски передние  не снимая  с машины в Сервисе ОМНИ  на Братской (Рядом с Сафари)  - самые положительные впечатления.   Тормоза стоят от КЗЕТНОГО  прады. Прибор подошел.
отдал 2000р.
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #22 : 00:18, 25.03.2010 »
"И наверняка второе вызвало первое оказывая одностороннюю деформирующую нагрузку на диск."
Нее никто никого не вызывал- Диски искривлялись исключительно после попадания в воду после серии интенсивных оттормаживаний, а супорта периодически подкисают - лечится чисткой и смазкой.
« Ответ #23 : 00:19, 25.03.2010 »
Тоже упоминал перегрев ранее. А тут еще и в воду....
« Ответ #24 : 00:20, 25.03.2010 »
Протачивал неделю назад  диски передние  не снимая  с машины в Сервисе ОМНИ  на Братской.
Блин! А я получил массу впечатлений от общения с СТО "Автомеханика" Ездил три раза, тольку ноль! Непременно отпишусь в теме "Черный список"!
