Автор Тема: Причина биения тормозов на TLC78?  (Прочитано 20342 раз)
Re: Причина биения тормозов на TLC78?
« Ответ #25 : 00:27, 25.03.2010 »
При установке диска в станок ловятся "микроны". Если не поймать, то словишь доли (десятые, сотые) миллиметра отклонения плоскостей в крайних точках. А теперь внимание вопрос! На сколько мм сжимаются колодки при перемещении педали тормоза на 30-50мм? Да на миллиметр! вот вам коэффициент. То есть ошибись на 0,000001 м при установке диска, получишь биение - 0,0001м на диске и 0,003 м (3мм) на педали!!!!
Блин  :rus: , логично  :ok:
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #26 : 00:35, 25.03.2010 »
Не совсем правильно.
Биение диска происходит только при изменении его толщины - т.е. в одном месте чуть толще, следом чуть тоньше. Когда диск проходят резцом - его не снимая точат с двух сторон. Следовательно может быть его и зажали не совсем ровно, но это биение компенсирует супорт - он же в направляющих ходит, а вот изменение толщины он никак не компенсирует.
« Ответ #27 : 00:37, 25.03.2010 »
Как прикольно себя цитировать :)
Связано с "циклическом" расхождением плоскостей вращения колеса и тормозного диска. То есть каждый оборот в определенный момент диск начинает вдавливать поршень обратно в цилиндр, повышая давление в магистрали и "отпихивая педаль тормоза!!!
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #28 : 00:38, 25.03.2010 »
Собственно отсюда и биение из-за подклинивания супорта происходит - т.к. диски не идеальны - они гуляют, а заклинившая направляющая не убирает это биение.
« Ответ #29 : 00:44, 25.03.2010 »
когда плоскости не параллельны, суппорт "гуляет" на направляющих и диск относительно суппорта встает то так ]\[ то так ]/[, а промежуточное положение  - ]|[. так вот и получается, что в первых двух положениях поршень вдавливается и .. см выше.
« Последнее редактирование: 00:46, 25.03.2010 от HouseMD »
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #30 : 00:44, 25.03.2010 »
Надеюсь не сильно криво изложил
« Ответ #31 : 00:44, 25.03.2010 »
Напрашивается вывод:
В первую очередь проконтролировать перпендикулярность плоскости диска оси колеса. Как? Где? Видимо, нужны индикаторы и спецательная приспособа?
Во вторую очередь проверить передние суппорта.
В третью очередь проверить состояние ступичного подшипника. Просто наличие люфта, или еще что?
В последнюю очередь проверить-проточить задние диски, но это маловероятно.
Остальное не может давать вибрации машины-педали-руля.
Выводы верные?
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #32 : 00:47, 25.03.2010 »
"В первую очередь проконтролировать перпендикулярность плоскости диска оси колеса. Как? Где? Видимо, нужны индикаторы и спецательная приспособа?"
Зачем? с этим справляются направляющие, а всё остальное ДА
« Ответ #33 : 00:50, 25.03.2010 »
Я уверен, что первый пункт все расставит на места. И сделать это можно скорее всего на вышеупомянутом Омни.
Оффлайн asia-expedition
« Ответ #34 : 00:52, 25.03.2010 »
По-моему самая логичная причина...
На кузьмихе направляющие при замене колодок мажут очень модной специальной смазкой(говорят дорогая очень) которая предназначена как раз для профилактики коррозии, подклиниваний и т.п.
По хорошему, при проточке дисков совсем невредно смотреть состояние всех деталей суппортов,   в т.ч. резинок на направляющих.
Чужой в этом закрытом клубе
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #35 : 00:54, 25.03.2010 »
"Я уверен, что первый пункт все расставит на места. И сделать это можно скорее всего на вышеупомянутом Омни."
Если точили обе стороны не снимая со станка - то НЕТ
« Ответ #36 : 00:59, 25.03.2010 »
Видимо я криво излагаю. Сорри. Сложно всю кинематику письменно передать.
Будем ждать результатов вскрытия :)
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #37 : 01:04, 25.03.2010 »
Не хочется чтобы кто-то наступал на те же грабли - посмотреть направляющие не так уж сложно, а снятые микроны назад не вернешь.
« Ответ #38 : 06:59, 25.03.2010 »
Коллеги, а чем мазать суппорта? Что за супермодная смазка?
Не удивлюсь, если окажется солидол :)
« Ответ #39 : 07:24, 25.03.2010 »
В прадах не силён, но на пузотёрках такое бывает при подклинивании (попадании грязи под одну из и т.д.) направляющих тормозного супорта. От кривого диска отличить просто - биение бывает только при интенсивном торможении - кривой диск и на малых скоростях пихается в ногу.
Итак, ночь даром не прошла. Нет нифига никаких направляющих тормозного суппорта! Суппорт жестко крепится к кулаку двумя болтами. Направляющие используются только в конструкциях с односторонним расположением тормозных цилиндров (как правило пузотерки). У Прадиков цилиндры с обеих сторон от диска. Они сами компенсируют биение диска, если оно, конечно не превышает предельно допустимое (0,15 мм в 10 мм от внешнего края диска) :) .
Подклинивания цилиндров нет, поскольку при начале торможения (нажатии на педаль) никаких рывков не происходит. Как я и описывал, при размеренной езде проблема не проявляется вообще несмотря на постоянное использование тормозов (пропускание старушек через дорогу, подготовка к маневру и т.д.).
В общем, похоже, суппорта в качестве источника проблемы отпадают…
« Ответ #40 : 09:02, 25.03.2010 »
Есть такая спицательная термостойкая для элементов тормозной системы ABRO коричневый тюбик
« Ответ #41 : 11:40, 25.03.2010 »
Спасибо, пойду искать спецательный коричневый тюбик :)
« Ответ #42 : 11:42, 25.03.2010 »
Погоди искать! проверь биение дисков!
« Ответ #43 : 11:52, 25.03.2010 »
Уже поинтересовался на ОМНИ. Готовы делать хоть ночью, работают круглосуточно. Но работа по выявлению биения стоит столько же, сколько проточка. Цена та, которую Виктор озвучил: 2000 р.
Они меня очень подробно допросили и сходу сказали, что с дисками %опа.
Я уже морально готов вечером ехать к ним перетачивать :pardon:
« Последнее редактирование: 11:54, 25.03.2010 от Fly-fisher »
« Ответ #44 : 11:59, 25.03.2010 »
Диагностика=работе. круто... Но это ОМНИ от них всего можна ждать.
Как вариант на балансировочном станке крутануть диск. Если сможешь снять - смогу крутануть. Можешь подъехать разуться рядом снять диск.  Интересно - увидим ли биение?
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #45 : 12:00, 25.03.2010 »
Ну сорри за то, что повёл следствие по ложному следу :blush:
« Ответ #46 : 12:14, 25.03.2010 »
Это ж я без машины останусь и все свободное время на разборку убью!
Каждый должен есть свой хлеб с маслом. Главное правильно выбрать, кому отдать бутерброд, который тебе в рот не лезет:)
« Ответ #47 : 12:25, 25.03.2010 »
Не понял ничего.
Снять торм диск проблема? 6 гаек колеса и с 2 гайки суппорта? чтобы определить есть ли биение. Ну если считаешь, что нужно сразу отдать 2000, то езжай на омни.
« Ответ #48 : 12:48, 25.03.2010 »
Не понял ничего.
Там чуть сложнее: снимается колесо, проставка, хаб, ступица, потом от ступицы отворачивается тормозной диск.
У меня машина в сервисе 2 дня стояла. Правда, еще и другие работы делали, но эта была основная.
А точить, а значит и платить все равно придется. Если там теперь осталось что точить :)
По поводу хлеба с маслом - если проще, то каждый дложен делать свое дело. Я лучше поручу специалистам, но проблема в том, чтобы их найти :)
« Последнее редактирование: 12:52, 25.03.2010 от Fly-fisher »
« Ответ #49 : 12:53, 25.03.2010 »
Ну тогда понятно.
