Автор Тема: ПАджеро vs ТЛК  (Прочитано 3729 раз)
Оффлайн Sanchocs
ПАджеро vs ТЛК
« : 23:50, 25.03.2010 »
Сегодня можно сказать принял в дар от Ромы "Пуля" передний мост от ТЛК60 и решил сравнить редуктора от него и свой от ПАджеры. Я конечно предполагал что у пыжа пара потолще но чтобы ТАК!!   %)
Re: ПАджеро vs ТЛК
« Ответ #1 : 00:01, 26.03.2010 »
У моего сурфа толще, чем у 60-ки :-)
Так что некорректно немного.
Оффлайн Sanchocs
Re: ПАджеро vs ТЛК
« Ответ #2 : 00:03, 26.03.2010 »
Насколько если не секрет?
Оффлайн ГАЗозавр
Re: ПАджеро vs ТЛК
« Ответ #3 : 00:09, 26.03.2010 »
толщина самой шестерни не играет роли, вот если бы зубья были в два раза больше/толще
Оффлайн Sanchocs
Re: ПАджеро vs ТЛК
« Ответ #4 : 00:12, 26.03.2010 »
Ну это мечта джипера ;) !!
Оффлайн Sanchocs
Re: ПАджеро vs ТЛК
« Ответ #5 : 00:16, 26.03.2010 »
Интересно а для чего ММС их такими толстыми делает? У меня есть передний редуктор от старого пыжа - он примерно такой же как у ТЛК60, а у делики передний такой же толстый как задний П2.
Re: ПАджеро vs ТЛК
« Ответ #6 : 01:05, 26.03.2010 »
На сколько - не знаю. Знаю толщину шестерни - где-то 35 мм.
Оффлайн grafVampir
Re: ПАджеро vs ТЛК
« Ответ #7 : 06:59, 26.03.2010 »
сравнение некорректно. все делов зубьях и их способе обработки, профиле и материале. пара может быть сколь угодно большой но не прочной. когда проектируют механизм все редуктора расчитываются в том числе и на крутящий момент и ещё и испытания проходят на стенде. так что величины редукторов это не показатель совсем. японцы их делают теми какими надо
УаЗ 33" бфг,нет лебдка, воен мосты, дв 417.
Чтобы спасти Россию-нужно сжечь москву.      М. Кутузов.  думаю он прав
Оффлайн escudoff
Re: ПАджеро vs ТЛК
« Ответ #8 : 23:10, 31.03.2010 »
Сань, промерь шестерни.
MMC Bulko-Negro
