Автор Тема: Легкий тюнинг Нивы. Нивоводы-помогайте!  (Прочитано 21536 раз)
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Есть Нива (13). Есть желание поставить резину КМ-2 БФ размером 225х75хR16, или Кардиант OS-501 размер 215х70 R16. Но не очень хочется сильно резать.Подрезать маленько-подрежем.
Можно приобрести лифт комплект на 50 мм с поднятием амортов,шаровых опор и т.п.
 Есть другой вариант. Какие диски можно подобрать на R-15 , чтобы поставить резину Я-569.???
В инете пока ничего не нашел,может не там ищу??? :blush:
« Последнее редактирование: 11:48, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн Doink
а как можно арки подрезать немножко? ... у меня (видимо моя болезнь) с подрезанными на волнах  29 резина режется на задних арках.  Сам езжу летом на Кордиантах.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Кстати,нашел прикольные штуки на Ниву. Может кому интересно будет??
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=677.0
порталы- прямой путь в экстрим тема :)
порталы на 31-й - туризм. если речь о нашем спорте.
а вообще конечно тема
« Последнее редактирование: 11:52, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Как все поняли-они ставятся на стандартную подвеску и мост.Т.е есть возможность превращать из экстрима в стандарт. Ценник озвучили не совсем космический,в районе 120 руб,+ или - маленько. Так,что нивоводы-дерзайте :)
с учетом стоимости самой нивы ценник всеж космический.
Int_13h
а! хачу такие же!
Оффлайн Doink
мдааааа, тема.
Оффлайн Штиль
  • Везделазныйпузотер
  • почти скучаю по грязевой резине
    • http://vkontakte.ru/id7391425
Друг мой, если ты поставишь Ниву на портали внесешь большие изменения в конструкцию управления автомобилем,то передвигаться на нем по дорогам общего пользования будет ЗАПРЕЩЕНО!!! :rtfm:
СОВЕТ ОТ ПЕРЕБОЛЕВШЕГО ЖЕЛАНИЯМИ:
-усиль лонжероны
-поставь РПМ в стальном корпусе от шевинивы+смена гп на 4.4. или для надежности на 4.7(можно смело ставить 31-е колеса)
-самоблок в задний(и только) мост
-лебедка на 9 тонн
-привода,маховик с корзиной и диском,ступицы,и ступ. кулаки доработанные!!!
-подрежь арки
-лифт до 5 см.
И будешь безмерно счастлив...
Но если из Нивы ты выжмешь все возможные соки,то это встанет не только в копейку по переделке,но и в длинный ребль по эксплуатации и перемещению сего аппарата...(только эвакуатор)
DUSTER - ДЖИП! Но только в чистом =)
-лебедка на 9 тонн
Крута... :) 9 тонн - это Ниву домой через балкон поднимать :mosking:
Ты наверное хотел сказать 9000 фунтов
А с чего у Шнивы стальной редуктор- у неё обычный (силумин), просто о крепиться иначе...
А стальной надо самому делать из чулка моста
А шо за пары 4,7?
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Не так давно ставили пары на Ниву,правда 4,44. При скорости 90км/ч показывает спидометр 100км. До 80км/ч-практически без изменений. Тяга маленько по-лучше. Да и не стремились к экстриму.
Оффлайн Штиль
2 Сергей!
гп 4.7 - это спортивные главные пары... как правило их ставят на спортивки... чтобы сей ралийный кар мог разгоняться гораздо быстрее с места,правда при 5 ступ коробке максималка будет около 110 кмч при 5500 об,но с тем условием что у них моторы крутят жесточайше(диапазон работы мотора от 3000-12000об.) у них на трассе скорость вырастает до 130 при том автомобиль способен разгоняться в крутые подъемы по не очень хорошему покрытию... :wacko2: короче пипещ-наука =)))
А с какой целю ставили? =)
2 Сергей!
Просто из тониных знаю 4,78  5,13  5,38 .... А чего и как разгоняется я как бы понимаю :blush:
А 4,44 это ВАЗ 2102- самое доступное...
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Просто чуть повысили крут.момент. Думали чуть по-больше колесики поставить,совсем на чуть-чуть. :) Пары 2102 не нашли в Иркутске новых,заказывали с НИва шоп,типа итальянские. Встали нормально. Пока сильно много не проехали,так что по качеству не скажу.
Оффлайн kvs
Привет. подскажите где в иркутске можно купить крепление дя переднего моста на ниву к Кузову.
Оффлайн Doink
боковые  покупал на знаменском, а нижнюю крышку недалеко от авторынка есть магазин вазовских запчастей.
