Автор Тема: Как работает ЛОКа?  (Прочитано 13945 раз)
Оффлайн Katerin`Ka
Re: Как работает ЛОКа?
« Ответ #25 : 20:47, 31.03.2010 »
Объясняю:  когда хабы выключены - привода не крутятся вместе с калесами. А при повороте руля они поворачиваются к кулаке, влево-вправо, а уже развалившейся шрус всеравно будет подклинивать. У Витьки "Баджо" на Орентировке случилось тоже самое - пол часа по прямой катался, не мог повернуть руль.
Но у нас то сейчас новые шрусы стоят. До подключения привода машина поворачивала хорошо,после того как подключили 4 вд на ровном месте,машина перестала поворачивать.
Спасиб за советы,уже давно надумали менять на обычные сафаревские хабы.
Walker
« Ответ #26 : 23:19, 31.03.2010 »
факт.... :blush:
"Семен Семыныч...."
« Ответ #27 : 23:59, 31.03.2010 »
  если она разлачивается  на большой нагрузке- почему-ж тогда  у многих шрусы рвет??? (МИшА . Витя, Катюша  и др.) ????
чтобы понять почему были порваны шрусы у Миши и Вити Монстры надо знать при каких обстоятельствах это произошло.....а не просто слышал звон .....так можно сказать и что они порвали шрусы потому что у них (большие колеса, тяговитые двигатели......коврик длинный :) ) .
Если не знаешь , то поясню Миша порвал шрус на моих глазах двигаясь в болоте  с диким буксом вывернув при этом руль....и воткнувшись в пень правым колесом. Возможно при тех условиях и с обычным дифом шрус бы порвался.
Монстр сидя во льду по самые помидоры просто рвал машину....и ничего более.
Почему кондраты пока ее не порвали, у меня она ходит без проблем  ?
Насчет "суперзалоченности" на критических нагрузках :
полуси соединены с телом блокировки посредством невысоких зубцов, когда усилие становится крайне большим  (условно близким к обрыву полуоси) то трансмиссии легче слегка провернуть эти зубцы (они слегка заострены) чем свернуть полуось. Так как этот пункт ведет к возможному износу этих зубцов  я зимой разбирал передний редуктор для оценки их  состояния. Я не нашел даже следов износа. Хотя иногда видел как они прощелкивают под сильной нагрузкой, т.е. проворот происходил.
« Ответ #28 : 00:01, 01.04.2010 »
может передний редуктор проверить, ненормально это как-то  :wall:
Walker
« Ответ #29 : 01:05, 01.04.2010 »
......а не просто слышал звон .....так можно сказать и что они порвали шрусы потому что у них (большие колеса, тяговитые двигатели......коврик длинный :) ) .
Если не знаешь ......
немного грубовато, принимая во  внимание   что с Мишей по этому поводу общался лично....
а  по поводу разлочки под нагрузкой  -  мне ты так и не объяснил  как это может происходить.
Думаю только  показательный  эксперимент  сможет это доказать......
« Ответ #30 : 02:02, 01.04.2010 »
Я много раз это наблюдал - при критических нагрузках локка щелкает и не крутит колесо, пару раз это было даже на относительно ровном месте, при буксе колес- одно колесо докопавшись до твердого грунта начало"пропускать", видимо зацепление было слишком хорошее относительно второго колеса.
« Последнее редактирование: 02:05, 01.04.2010 от SergeI »
« Ответ #31 : 02:04, 01.04.2010 »
Оффлайн bogra
« Ответ #32 : 10:27, 01.04.2010 »
"Я много раз это наблюдал - при критических нагрузках локка щелкает и не крутит колесо, пару раз это было даже на относительно ровном месте, при буксе колес- одно колесо докопавшись до твердого грунта начало"пропускать", видимо зацепление было слишком хорошее относительно второго колеса."
это возможно только при неправильной установке
TLC LJ72 3L supercharged
« Ответ #33 : 12:32, 01.04.2010 »
Было именно так, как Волк описал.
« Ответ #34 : 15:01, 01.04.2010 »
какие особенности (регулировки) есть при установке локки?
« Ответ #35 : 16:30, 01.04.2010 »
Должны быть точно выставлены зазоры, как по мануалу.
При критических нагрузках на оба колеса, пусть и не равномерной, Локка не разомкнется. Размыкание происходит только при обгоне одним колесом общей оси моста, за счет воздействия силы на наружнюю часть колеса, в сторону вращения... О как сказал.
Оффлайн monkey
« Ответ #36 : 01:25, 02.04.2010 »
в задний сафаревский мост локка есть?
« Ответ #37 : 01:38, 02.04.2010 »
Возможно  ты прав, дело не в нагрузке, а в плохом зацеплении с грунтом второго- менее нагруженного колеса
« Последнее редактирование: 01:39, 02.04.2010 от SergeI »
« Ответ #38 : 02:06, 02.04.2010 »
Володя, с установкой все нормально . Зазоры в норме.  :bear:
Несколько коряво описали процесс пропуска, но выглядит это примерно так : в подъеме с вывернутыми колесами в глубоком снегу замечено периодическое пропускание  (нечастое) одного из колес.
Витек, ни в коем случае не пытался тебя обидеть .  :bear:
Я думаю в Братске смогу показать тебе как это происходит. :ok:
« Последнее редактирование: 02:08, 02.04.2010 от Volk »
