Автор Тема: вопрос по стационару 2800  (Прочитано 4608 раз)
 народ кто знает  можно ли на стационаре  ft 2800 слушать что происходит  на  клубной частоте, а общаться со штурманом  на другой?
Int_13h
Re: вопрос по стационару 2800
« Ответ #1 : 08:39, 31.03.2010 »
Сканирование с приоритетным каналом (Двойное прослушивание).
Функции сканирования радиостанции FT-2800 М включают возможность двухканального сканирования, позволяющую работать в режиме VFO, Каналов памяти или Домашнего канала, в то время, как определенный пользователем канал памяти периодически проверяется на активность. Если радиостанция в канале памяти приняла сигнал. открывший шумоподавитель. сканирование остановится на этом канале в соответствии с режимом Возбновления сканирования, установленного в пункте меню «23 SCAN».
Ниже описана процедура активации Двойного прослушивания Приоритетного канала:
1.  Установите радиостанцию в режим вызова из памяти нажатием кнопки [D/MR(MW)] (несколько pаз. если необходимо).
2.  Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку [D/MR(MW)] (номер канала памяти начнет мигать). Выберите канал, который вы хотите сделать приоритетным.
3.   Нажмите и удерживайте в течение   1  секунды кнопку  [D/MR(MW)]- На дисплее появится     символ  «Р»  слева  вверху  символа  «MR»,  что  означает  -  канал выбран приоритетным.
4. Установите радиостанцию для работы на другом канале памяти, Домашнем канале, или в режим VFO.
5.   Нажмите и удерживайте в течение   1  секунды кнопку  [REV(DW)]. Радиостанция останется на выбранном канале, но каждые 5 секунд будет проверять активность в приоритетном канале.
6.     Для отмены режима Двойного Прослушивания, кратковременно нажмите кнопку [D/MR(MW)].
« Ответ #2 : 09:31, 31.03.2010 »
А то же самое на VX-120 возможно?
Int_13h
« Ответ #3 : 10:39, 31.03.2010 »
я конечно понимаю что инструкций в комплекте нет :)
(двойное прослушивание)
Функция сканирования в VX-120 предоставляет возможность периодически проверять
активность на специальном канале памяти, указанном пользователем.
При обнаружении сигнала и открывании шумоподавителя, сканирование остановится
на данном канале в соответствии с выбранным режимом восстановления
сканирования, как указано в пункте меню 32: RESUME.
Для включения проверки специального канала:
Приоритет VFO
1. Выберите канал памяти, который нужно сделать специальным.
2. Выберите режим VFO, нажав VFO(PRI).
3. Нажмите F, затем VFO(PRI) для активизации
проверки приоритетного канала. Дисплей останется
в режиме VFO, но каждые пять секунд радиостанция
будет проверять частоту специального канала на
активность.
4. Для отключения проверки специального канала нажмите F и VFO(PRI) еще
раз.
Приоритет канала памяти
1. Сохраните частоту, которую нужно сделать специальным каналом, в ячейке
памяти номер 1.
2. Затем настройте радиостанцию на другой канал памяти.
на текущем канале памяти, но каждые пять секунд
радиостанция будет проверять частоту
специального канала на активность.
нажмите F и VFO(PRI) еще раз.
Если активна функция «банк памяти», то VX-120 будет проверять в качестве
специального канала частоту ячейки банка с наименьшим номером.
Приоритет «домашнего» канала
2. Переведите радиостанцию в режим «домашнего канала», нажав F и затем
REV(HOME).
режима домашнего канала. Дисплей останется на
домашнем канале, но каждые пять секунд
« Последнее редактирование: 10:41, 31.03.2010 от Int_13h »
Int_13h
« Ответ #4 : 10:43, 31.03.2010 »
или так:
Двойное прослушивание VFO-VFO
1. Выберите режим VFO, нажав VFO(PRI).
2. Нажмите F, затем нажмите и удерживайте секунду VFO(PRI). Радиостанция
каждые пять секунд будет переключаться и проверять на активность в течение
0.2 секунды с VFO-A на VFO-B.
3. Для отключения режима двойного прослушивания нажмите VFO(PRI).
« Ответ #5 : 15:55, 31.03.2010 »
Спасибо большое! :bear:
« Ответ #6 : 20:37, 31.03.2010 »
так  стало понятно  как  слушать на двух каналах, а как  говорить  на двух каналах непонятна.
 можно ли настроить рацию так,  чтобы прослушиваемый канал  становился  активным ?
Int_13h
« Ответ #7 : 23:35, 31.03.2010 »
может так:Режим возврата на Приоритетный Канал.При работе с приоритетным каналом (режим Двойного Прослушивания) возможен такой режим работы, который позволяет незамедлительно переходить на приоритетный канал, не дожидаясь появления активности в нем.Когда такой режим разрешен, просто нажмите кнопку РТТ на микрофоне. Работа будет немедленно переведена на приоритетный канал.Для того, чтобы включить режим возврата на приоритетный канал, сделайте следующее:1. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку [MHz(SET)] для входа в режим установок. Вращая ручку [DIAL], выберите пункт «22 RVRT».2. Нажмите кнопку [MHz(SET)], вращая ручку [DIAL] выберите «ON».3. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку [MHz(SET)] для сохранения установок и выхода из меню.Для отмены режима возврата на приоритетный канал выберите «OFF» во втором пункте инструкции.
Int_13h
« Ответ #8 : 23:38, 31.03.2010 »
и мануал для 2800 на всякий случай здесь http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file561/
