Автор Тема: Недоход бендикса :(  (Прочитано 19325 раз)
Недоход бендикса :(
« : 13:58, 31.03.2010 »
На крайних покатушках открылась такая проблема.
Полез вчера под машину - обнаружил, что один из болтов крепления стартера имеет сорванную резьбу и стартер болтается. Обрадовался (мол, как все просто), прикрутил стартер. Попробовал - недоход, стартер звенит по маховику и не цепляет. Снял стартер, проверил работу втягивающего. Работает, шестеренка выезжает полностью, вращение начинает только после полного "выезда". Посмотрел зубья на шестеренке бендикса - в порядке, износ есть, но минимальный. Посмотрел венец маховика - опять же износ, конечно, есть, но минимальный. Никаких выкрошенных зубов, никаких внешне заметных проблем. Маховик прямой (ибо загибать его было не обо что, некогда и нечем, а 2 недели назад на него ставили коробку и тщательно выставляли биение, если бы даже я его загнул - декстрон бы уже бежал из разбитой втулки).
Прикрутил на место. Завел. Работает, но со значительной тенденцией к проскакиванию, звону и обратно недоходу. Думаю, ладно, с утра в гараж приду - заведу, проверю. Утром на холодном движке ключ на старт - и обратно фатальный недоход, то есть даже не зацепляет маховик :(
Вопрос к общественности: что еще можно посмотреть, кроме массы на двигателе, зарядки аккумулятора и контакта на стартере? Ну не вижу я бьольше причин суслика, а он есть :(
Re: Недоход бендикса :(
« Ответ #1 : 14:03, 31.03.2010 »
банально- проверяй втягивающее, кажись не дожимает.
« Ответ #2 : 14:11, 31.03.2010 »
Незнаю как на иномарках :blush: , но на наших ход бендикса регулируется эксцентриком :rus: !
« Ответ #3 : 15:34, 31.03.2010 »
Вот описываю картину.
1) Стартер снят и лежит около машины, провода подключены, масса обеспечивается "крокодилом" за корпус стартера и за раму. Ключ на старт - втягивающее _полностью_ выезжает, упирается в крайнее внешнее положение и начинает вращаться.
2) Стартер на машине, ключ на старт - звяк-звяк-звяк по венцу, недоход, даже не цепляет.
Чего там регулировать, если см. пункт 1.?
« Ответ #4 : 15:46, 31.03.2010 »
ИМХО контакты пятака.
Без нагрузки дотягивает, под нагрузкой не хватает току.
« Ответ #5 : 15:53, 31.03.2010 »
А вот это вариант... если масса-контакты и новый аккум не помогут делу, сниму и посмотрю. Респект!
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #6 : 16:29, 31.03.2010 »
В обоих случаях нагрузки нет, тк в первом маховика в принципе нет, во втором он не долетает до маховика. Вывод, криво стоит стартер.
« Ответ #7 : 16:51, 31.03.2010 »
Пишет же: - звяк по венцу. Т.е. уперлось в венец и дальше силенок не хватает.
« Ответ #8 : 17:20, 31.03.2010 »
+1
« Ответ #9 : 17:20, 31.03.2010 »
Ну вот я также подумал. Но пятаки здесь не при чем. Пятаки замкнутся только когда полностью выйдет сердечник.
Посему варианта два:
1. Не хватает мощности первой обмотки пропихнуть сердечник с бендиксом. Смотри массу и Управляющий плюс втягивающего.
2. Если  бендикс УПИРАЕТСЯ в венец, о это криво установленный или кривой стартер.
« Последнее редактирование: 17:24, 31.03.2010 от HouseMD »
« Ответ #10 : 17:24, 31.03.2010 »
Стартер стоит прямо. В этом я уже убедился :(
« Ответ #11 : 17:28, 31.03.2010 »
еще мысли см выше
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #12 : 17:37, 31.03.2010 »
на что силенок не хватает? чтоб зубья совместить чтоли?
« Ответ #13 : 17:51, 31.03.2010 »
Контакты-"пятаки" тут не причем! Если он крутит то контакты-"пятаки" замкнуты и бендикс полностью вышел,иначе не будет срабатывания самого стартера.
Ибо втягивающее замыкает пятаки только когда полностью вышел бендикс и произошел его,бендикса, зацеп с венцом маховика! :rtfm:
От сюда вывод, бендикс не доходит до венца :wall: .
Замерь штангелем расстояние от места прилегания стартера к кожуху,до дальнего,по ходу машины,края венца.
Затем тоже проделай на снятом стартере, предварительно вытащив бендикс в его рабочее положение. Замерь от места прилегания стартера к кожуху,до дальнего конца зубьев бендикса.
Разницу и увидиш. :bear:
Если расстояние одинаковое значит присутствует перекос стартера :wall: .
« Ответ #14 : 15:30, 02.04.2010 »
А ларчик просто открывался. Один болт крепления стартера (который открутился на покатушках) я поменял, благо резьба была живая. А второй проверить не догадался.
Залез вчера под машину - смотрю в книгу, вижу фигу, в смысле - не вижу резьбы в том месте, где стартер к колоколу привинчивается. Я аж не поверил, промыл вэдэшкой :D реально нет резьбы, сорвано все. Надысь беру пару экспериментальных болтов более другого диаметра, пару метчиков и привинчиваю. Думаю, что сразу заработает :D
« Ответ #15 : 16:00, 02.04.2010 »
 :wall:
Оффлайн Михалыч
  • Старого воробья без пива не прожуешь...
« Ответ #16 : 16:08, 02.04.2010 »
а сколько было вариантов...
Mitsubishi L200 и ГАЗ-66
"Кашу маслом не испортишь"- сказал механизатор сливая отработку в гречичное поле.
« Ответ #17 : 16:50, 02.04.2010 »
И чо? То есть все таки стартер криво стоял???
« Ответ #18 : 17:34, 02.04.2010 »
Тему надо было назвать - "Почему стартер не крутит, если его не прикрутить?"  ;)
« Ответ #19 : 17:51, 02.04.2010 »
Everybody lies.... (c) Greg House
« Ответ #20 : 17:53, 02.04.2010 »
неа, тему надо переименовать: "недоход бендикса или руки из жо у галмира".
« Ответ #21 : 17:55, 02.04.2010 »
Вы грубы, Михаил!
« Ответ #22 : 17:59, 02.04.2010 »
Вы грубы, Михаил!
простите :) говорю как есть, без прикрас
« Ответ #23 : 20:15, 02.04.2010 »
Причем здесь руки Гэла???? Этот стартер до него прикручивал вовсе не он, так что прежде чем делать далеко идущие анатомические выводы, поинтересуйся предысторией вопроса :rtfm: Если он просто не увидел чужой косяк, это не свидетельствует о проблеме в его руках
И вообще, Миш, не обижайся, но ты часто бываешь излишне резок. Советую подумать об этом... Я такой же, но стараюсь держать себя в руках.... и иногда лучше жевать, чем говорить
« Ответ #24 : 20:20, 02.04.2010 »
 %)  дим, гел меня поймет.
