Автор Тема: Опять про УАЗ  (Прочитано 7557 раз)
Оффлайн ромэо
Опять про УАЗ
« : 22:19, 04.04.2010 »
Где в Иркутске не сильно дорого, но надежно ремонтируют коробку и раздатку на УАЗа старого образца.
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #1 : 01:33, 05.04.2010 »
В чем проблема .
Туда где грязи много!
Оффлайн ромэо
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #2 : 08:41, 05.04.2010 »
Под нагрузкой выскакивает пониженная, пару раз 4-я не выключалась т.е уже не надежно.
« Последнее редактирование: 08:51, 05.04.2010 от ромэо »
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #3 : 10:55, 05.04.2010 »
Иех, перебирали мне и коробку и раздатку, толку мало, надолго не хватает этого ремонта.
Как говорит один мой знакомый, уазики более-менее надежно ходят если своевременно не ремонтировать агрегаты, а заменять их на новые.
Муха
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #4 : 11:31, 05.04.2010 »
У меня осталась раздатка от 469, перебранная в Газ-центре на кожзаводской. Лежала в запас, после ремонта на машину ни разу не ставилась. Если интересует звони 66девяносто80
Оффлайн ромэо
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #5 : 12:05, 05.04.2010 »
Произвел вскрытие коробки: рассыпался синхронизатор 3и4 подшипники все менять буду. Вобщем коробку сделаю сам. А вот раздатку ещё не смотрел.
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #6 : 12:09, 05.04.2010 »
У рк болячка посадочное место подшипника заднего хвостовика, разбивает очень быстро.
Оффлайн ромэо
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #7 : 13:22, 05.04.2010 »
Спасибо обращу особое внимание.
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #8 : 13:28, 05.04.2010 »
Да, забыл совсем, задняя крышка рк отдельной деталью не идет, в магазинах спрашивать бесполезно. Я, когда свою перебирал, нашел б/у с целым посадочным.
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #9 : 00:28, 06.04.2010 »
в синхронизаторе  3-4 передач сухари выкини сразу , а то потом  будешь их   отверткой через боковую крышку выламывать.
Оффлайн ромэо
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #10 : 22:57, 06.04.2010 »
Всё правильно сделал надеюсь. Сухари долой, их вообще размолотило пришлось шестерни тоже брать. Раздатку взял у Мухи -Огромное спасибо. Сразу вывожу сапуны под капот. Вопрос- от сапунов магистрали три или можно в одну, через тройники. Задумываюсь о каркасе, а то моя корзина меня не очень устроила в ПБ - опереться толком нельзя, тогда зачем она. Я так понимаю 50-я труба в самый раз? Читал на Волчонка новые доспехи одели, где посмотреть можно?
« Последнее редактирование: 23:00, 06.04.2010 от ромэо »
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #11 : 15:34, 08.04.2010 »
Соеденять уже только под капотом.
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #12 : 16:30, 08.04.2010 »
А почему так??? Я себе сделал одну магистраль из прастиковой прубки и через тройники соеденил все агрегаты!!! Так что ли нельзя?????
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #13 : 17:12, 08.04.2010 »
Влад прав. Пробьешь общую магистраль - зальешь все агрегаты.
Оффлайн Дмитрий К.
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #14 : 17:20, 08.04.2010 »
А пучек трубок не проще оборвать , чем один не очень толстую и спрятаную под тормозными трубками трубку?!?!?!?
Оффлайн ромэо
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #15 : 18:16, 08.04.2010 »
Влад прав, шлангов нужно три, три шанса оставить "Сухими" агрегат, хоть один. Шланг взял кислородный он прочный и эластичный, переходники на сапуны купил готовые в ЗМЗ. Вывел все под капот. Подскажите сколько будет стоить каркас сделать из своего материала труба d-50, 4 м. и d-40 20 метров. Где и сколько?
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #16 : 11:46, 09.04.2010 »
Это пластиковый шланг? Который по городу продается в отделах с прочими шлангообразными штуками?
Оффлайн ромэо
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #17 : 13:15, 09.04.2010 »
Это шланг d4 мм высокого давления. Продается думаю везде, где торгуют шлангами.
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #18 : 13:35, 09.04.2010 »
Если пластиковый прозрачный, то уже при -20С он становится как стекло. По крайней мере мне об этом говорили в Сафари, а потом мадам, которая торгует шлангами в "Городе мастеров" очень настойчиво от него отговаривала.
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #19 : 13:43, 09.04.2010 »
Это армированый резиновый шланг с внешним диаметром около 10 мм
Оффлайн Дмитрий К.
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #20 : 14:22, 09.04.2010 »
Я поставил пластиковый черный толстостенный d8 мм, к которому еще муфты, переходники и тройники продают с синенькими наболдажниками!!!!
Оффлайн ромэо
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #21 : 15:24, 09.04.2010 »
У нас видимо перевились умельцы делать каркасы? :mda:
Оффлайн Дмитрий К.
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #22 : 15:55, 09.04.2010 »
Каркас сварить, делать нечего!!! Главное с размерами не напутать!!!! У Димы Мункоева прекольный каркас! И самое главное прост в изготовлении!!! Найди любого сварного и фотки Диминого покажи. Он тебе за раз сварганит!!!
Оффлайн ромэо
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #23 : 16:11, 09.04.2010 »
Я уже решил: материал есть, мысли есть, сварка есть -глаза боятся-руки делают. Буду делать сам.
Оффлайн Дмитрий К.
Re: Опять про УАЗ
« Ответ #24 : 17:44, 09.04.2010 »
Djn это правильно!!!Глядиш я к тебе обращусь потом!!!
