Автор Тема: Силовой кабель на лебёдку?  (Прочитано 20748 раз)
Оффлайн ALEKS@NDR
День добрый. Вопрос собственно в том кабель кокого сечения использовать и где его можно приобрести. Лебёдка X-Dyna X10.0, Напряжение 12в., максимальный потребляемый ток 400А, длина кабеля от АКБ до лебёдки около 5м.
Re: Силовой кабель на лебёдку?
« Ответ #1 : 11:52, 05.04.2010 »
Бери сварочный каблеь, сечение минимум 32 квадрата, продается в строительных или где электрикой торгуют.
Оффлайн ALEKS@NDR
« Ответ #2 : 12:17, 05.04.2010 »
Разрывать "+" или "-", и чем?
« Ответ #3 : 12:27, 05.04.2010 »
Это как тебе нравится. Обычно отключают +, чтоб питание постоянно на лебедку не подавалось. На уазике я ставил отключатель общей массы и плюс на винче не трогал.
Оффлайн ALEKS@NDR
« Ответ #4 : 12:30, 05.04.2010 »
А отключатель какой?
« Ответ #5 : 12:32, 05.04.2010 »
В Сафари ставим на отключение плюса обычный соленоид комаповский и клавишу в салон, получается в 2,5 раза дешевле чем покупать фирмовый отключатель.
Оффлайн ALEKS@NDR
« Ответ #6 : 12:35, 05.04.2010 »
Стоимость соленоида можно узнать и наличие.
« Ответ #7 : 12:38, 05.04.2010 »
В наличии будут в конце этой, начале следующей недели, стоит 990 руб.
Оффлайн ALEKS@NDR
« Ответ #8 : 12:46, 05.04.2010 »
Благодарю :pardon:
« Ответ #9 : 12:48, 05.04.2010 »
Всегда пожалуйста :)
« Ответ #10 : 14:22, 05.04.2010 »
Купил я себе лебедь "КомАп" 9500 :rus: , нужно ставить разрыватель :rtfm: !
Причем и на (+) и на (-).
Хочу механический %) !
Почему говорю что на оба провода, потому что при подключении(-) на лебедь,утратила смысл родная "масса".
Теперь (-) идет на "массу" постоянно через лебедь :rtfm: !
Можно поставить сварочные,винтовые,но хотелось бы сразу парное отключение :) .
Кто,что посоветует :rus: ?
Оффлайн Doink
« Ответ #11 : 14:35, 05.04.2010 »
у меня лебедь работает без прямого минуса. Видимо надо минус общий отрубать, и отрубать  плюс.
« Ответ #12 : 16:24, 05.04.2010 »
Если начать это обсуждать, начнется заруба недеццкая! Такую тему регулярно мусолят на профильных форумах, приплетая к ней требуемые правилами некоторых соревнований размыкатели массы, гарантированно приводящие к обесточиванию всех цепей и остановке двигателя. Ни один из этих споров до конца не дошелJ
Основная причина в том, что размыкатель для токов лебедки вещь не вполне ненадежная. Если размыкается только плюс лебедки это можно пережить. Но когда речь заходит о массе, то под удар ставится способность к передвижению в целом.
Поэтому ИМХО нужно погуглить имеющиеся темы, выбрать подходящую для себя схему и на этом остановиться.
Механические размыкатели хороши судовые. Возможно, есть и двойные. Где взять в Иркутске – не знаю. У Sanchocs’а такие стоят, можно спросить.
« Ответ #13 : 16:26, 05.04.2010 »
Как это минус общий отрубать? :rus:
« Ответ #14 : 16:41, 05.04.2010 »
Судя по тексту, у Doink'а масса на лебедке с корпуса машины, т.е. кабеля минуса на лебедку отдельного нет. Это значит рубишь общую массу и машина умерла вместе с лебедкой :)
Оффлайн Doink
« Ответ #15 : 17:40, 05.04.2010 »
как вариант :),
минус прямой есть, но лебедь может работать и без него 8)
Int_13h
« Ответ #16 : 19:13, 05.04.2010 »
типовая схема камапа и пр. предполагает все минусовые провода (внутрях) идущие на массу. при отсутствии отдельного минусового провода, самым слабым звеном будет являться минусовой провод с аккума на массу. а также всякие недоконтакты в связи с коррозией отдельных элементов кузова
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #17 : 22:22, 05.04.2010 »
Возможно у Антона это и является причиной слабой тяги лебедки.
« Ответ #18 : 22:31, 05.04.2010 »
у жимника генератор не фонтан по мощности, наверно аккум еще маленький.
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #19 : 22:36, 05.04.2010 »
Антон, который Doink, у него Нива.
« Ответ #20 : 22:39, 05.04.2010 »
« Последнее редактирование: 11:52, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн Doink
« Ответ #21 : 08:31, 06.04.2010 »
Это другой Антон. ;-) А у меня T-Max 6500 нормально тащит. Но минус идет именно отдельным хорошим проводом (по другому и никак. ;-)
твое никак мы знаем  :wacko2: ,
Дима, ты лебедь когда будешь ставить?  или уже поставил?
Int_13h
« Ответ #22 : 11:48, 06.04.2010 »
Cкоро уже :) До майоффки думаю успею
« Ответ #23 : 16:24, 09.04.2010 »
А вот продаются размыкатели массы в атомагазинах. Такие не подойдут "+" разомкнуть ?
« Ответ #24 : 04:39, 10.04.2010 »
Подойдут. У меня такой:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5931.0
