Автор Тема: GPS  (Прочитано 43957 раз)
GPS
« Ответ #75 : 13:46, 04.02.2009 »
Цитата: "Александр Disko"
Но когда я подъехал к 104 км голоусненского тракта мне прибор показывал еще 60 км до конца трака. Трак на карте отображается нормально.
В чем фикус?
Скоре всего , трак с точки зрения машинки, это кривая линия с началом и концом. Эта линия может дойти до какой либо точки и пойти назад, до точки будет  3-4 км а до конца трэка 50. Разница Пулково1942 и WGS84 примерно 50-60 метров.
А что до начала, что до конца трака было 60 км.
Трак динной км 20.
Оффлайн TAZman
  • Примус.... 20 Примус
GPS
« Ответ #76 : 23:38, 04.02.2009 »
В чем фикус?
Трак динной км 20.
а кто пользовал такую штучку????
кто что про неё знает???
такто альтернатива спутниковому телефону!
http://www.eurosatt.com/spot.html
Электровелик на 6 кВт
GPS
« Ответ #77 : 00:46, 10.02.2009 »
Оффлайн deathless
GPS
« Ответ #78 : 14:43, 10.02.2009 »
ИМХО не стоит. Лучше подкопить и привезти свежее. ...и быстрее гораздо.
GPS
« Ответ #79 : 18:08, 10.02.2009 »
и сколько копить надо и почему эти девайсы не подойдут? Озик вроде должен бегать на них.
Оффлайн deathless
GPS
« Ответ #80 : 18:37, 10.02.2009 »
Да подойти - подойдут, но отнюдь не "бегать". Хотя 98 винда может и будет работать, но машинка старая и с экраном проблемы что у нее, что у HH3 - народу тьма у кого они сдохли.
GPS
« Ответ #81 : 20:13, 10.02.2009 »
в этом формфакторе альтернатива какая нибудь есть хаммерхедам?
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
GPS
« Ответ #82 : 09:40, 11.02.2009 »
Xplorer посмотри... а вообще, для использования в машине и вне машины идеально подходят такие девайсы - HP IPAQ TravelMate 310 и им подобные, только у этого экран держит 800х480!
Оффлайн TAZman
GPS
« Ответ #83 : 14:54, 11.02.2009 »
ЕСЧО РАЗ СПРОШУ!
есть мнения у кавонить?
Оффлайн deathless
GPS
« Ответ #84 : 18:38, 11.02.2009 »
310 отстой - насколько я понял там винда не совсем полноценная.
В таком уж случае HP 4700. Я с таким по городу хожу, книжки читаю и т.п. 640х480, 4 дюйма экранб металлический корпус. Для таскания с собой классно - в машине мелковато - если делать нормальное приближение, то мало окружающей местности видно. Но в общем вариант имеет право на жизнь.
Есть еще после 4700 девайс от HP посвежее, но основное отличие - 128 метров мозгов, а отзывы о нем не очень. В 4700 у нас конторы допаивают мозг до 128 метров.
Но вообще это другой класс девайсов (КПК все-таки).
Оффлайн TAZman
GPS
« Ответ #85 : 23:32, 12.02.2009 »
.....мда....
..........наверна никто незнает!
GPS
« Ответ #86 : 23:36, 22.02.2009 »
вобщем мероприятие показало что с коммуникатором  ездить можно, но малость неудобно. при поиске точки в пешем порядке  нужно  бежать чтобы координаты обновились, маленький экран большой риск убить аппарат. Как я понял для навигации надо два девайса, один типа хаммерхеда планшетник и маленький портативный гармин или что нибудь в этом духе, причем желательно чтобы координаты точек можно было бы слить автоматически с одного девайса на другой.
  у кого какие мысли по этому поводу?
GPS
« Ответ #87 : 10:26, 23.02.2009 »
По этому поводу мысль следующая: взять усбишный гармин типа етрекса. Забить в него точки, скинуть в озик на комп (хаммерхед или еще чего) и будет два девайса. При этом можно присоединить шлангом тот же гармин, чтобы координаты с него рисовались в компьютер.
GPS
« Ответ #88 : 10:37, 23.02.2009 »
Мы пользуемся таким набором :
  Хаммер c GPS мышью   +   Гармин 76CSX
Точки вносим на хаммере, затем сливаем их в гармин. Ездим всегда по  хаммеру, гармин необходим когда приходится искать точку пешком.
Walker
GPS
« Ответ #89 : 11:37, 23.02.2009 »
Стационарно стоит Хаммерхэд, + мобильный вариант -GPS наладонник АСУС636. на обоих  стоит OZI.  Точки забиваются на большом, скидываются на флешку  для Маленького.
PS за последний год ни разу не воспользовался GPS Наладонником,  решил его продать за ненадобностью.
Александр
GPS
« Ответ #90 : 18:14, 31.03.2009 »
Здравствуйте в автограде Ирк. карты заливают. Мож у кого есть на пробу? А то как то жалковато за такого качества карту 2000р.отдавать...
GPS
« Ответ #91 : 19:01, 31.03.2009 »
для какого навигатора  надо карту ?
Оффлайн al1
GPS
« Ответ #92 : 10:15, 01.04.2009 »
если речь идет об Автограде, то скорее всего Навител... МС-овский...
GPS
« Ответ #93 : 10:31, 01.04.2009 »
Товарисчи, а кто-нибудь чем-нибудь конвертировал kmz/kml в формат озиковского трека? Стыдно, но не могу найти софта...  :oops:
GPS
« Ответ #94 : 10:49, 01.04.2009 »
Мне присоветовали перекрнвертить софтиной GPSMapEdit, но у меня не получилось :oops: , могу скинуть дистрибутив, если разберешься расскажешь как сделал
GPS
« Ответ #95 : 11:07, 01.04.2009 »
кидай :) root 666 at mail ру
Оффлайн К.В.Чёрный
GPS
« Ответ #96 : 14:19, 01.04.2009 »
Андрей, софт НЕ НУЖЕН.  8)  8)  8)
Ози сам импортирует kml файлы. По крайней мере, версии 3.95.4m. Меню File\Load from File\Import Google Earth (kml) File (в самом низу).
Кmz в kml перевести можно самой ГугльЗемлей.
GPS
« Ответ #97 : 14:50, 01.04.2009 »
2ИВ, спасибо за инфу, ща попоробовал все получилось!!!!
GPS
« Ответ #98 : 16:27, 01.04.2009 »
У мну видимо ози старый. Сегодня попробую вечерком обновить. Софт кстати поймал, спасибо :)
Александр
GPS
« Ответ #99 : 20:33, 01.04.2009 »
JJ-Connect, IGO стоит но есть ещё автоспутник и навител без ключа...как быть?
