Автор Тема: Проги для вбивания точек  (Прочитано 43175 раз)
« Ответ #25 : 15:56, 08.10.2010 »
А я вот ретроград, поэтому для озика забиваю точки через Excel. Файлик приложен.
Когда все точки набиты, выделяю последний результирующий столбец и копирую его в конец предварительно открытого WPT-файла. Важно, чтобы в этом файле стоял правильный датум.
А у меня на Панасонике и Секселя то нету. Вот приходится более удобными вариантами пользоваться.
« Ответ #26 : 17:19, 08.10.2010 »
Обновленная программа.
Прога заточена под цифровой пад клавиатуры. Т.е. тупо бъем цифры и нажимаем Enter для перехода между полями...
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #27 : 17:44, 08.10.2010 »
Архив повреждён...
« Ответ #28 : 19:59, 08.10.2010 »
Архив повреждён...
Давай зипанем...
Оффлайн isv1000
« Ответ #29 : 21:38, 08.10.2010 »
Ну вот, другой базар. :ok:
Re: Проги для вбивания точек
« Ответ #30 : 01:19, 21.11.2012 »
Обновились чуток
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #31 : 08:44, 21.11.2012 »
Обновились чуток
Что изменилось?
Invisible
« Ответ #32 : 08:45, 21.11.2012 »
Обновились чуток
Где список ОБНОВЛЕНИЙ (ИЗМЕНЕНИЙ)????
Оффлайн garma
  • J10 1.6 MT XE
« Ответ #33 : 09:32, 21.11.2012 »
убрали старые ошибки, добавили  новых
чо не знаете как софт обновляют?
для гармина появилась кнопка)))
Я на природу выезжал тока один раз, когда за рулем заснул
« Ответ #34 : 10:27, 21.11.2012 »
Что изменилось?
Колонки можно двигать в таблице...
« Ответ #35 : 22:50, 26.11.2012 »
Обновились чуток
"осеня огромноя спасиба больсому селовеку" от скромных тружеников сибирской тайги за столь полезную программульку, зело облегчившуу нелёгкую рутину по засеканию границ угодий!
« Ответ #36 : 01:11, 27.11.2012 »
Во ! Хорошо что ты написал, а то я забыл сделать.
Накидал сейчас:
Программа стала запоминать ширину колонок основной таблицы. Т.е. один раз настроили и забыли.
« Ответ #37 : 19:18, 03.05.2013 »
Накидал сейчас:
А можно придумать типа такую галочку или что нить такое, чтоб по умолчанию стояло допустим для нас Иркутян стандартный, и чтоб их не вбивать!)
« Ответ #38 : 00:46, 04.05.2013 »
нет
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #39 : 10:58, 05.05.2013 »
Это в программе забивания точек от malykh реализовано.
« Ответ #40 : 16:38, 10.06.2015 »
если в долготу не 104, то есть три цифры, а как в Нижнеудинске 99, две цифры, то после нажатия добавления, в правой части окна там проблем получается, и если с этим пробелом импортируешь в саску то не подгружается. Но можно этот пробел в правой части убрать вручную
« Ответ #41 : 16:45, 10.06.2015 »
ставь 0 перед 99
« Ответ #42 : 17:07, 10.06.2015 »
ставь 0 перед 99
понял, просто я так пробовал изначально, а пробел тот не видел из за этого не получалось
« Ответ #43 : 17:20, 10.06.2015 »
Счас не помню, но в какой то программе одну точку забиваешь, в последующие координаты автоматом встают.
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #44 : 17:59, 10.06.2015 »
Андрей, пожелание по твоей программе - добавь импорт каталога координат из экселя. С меня  :bear:
Оффлайн Bugor
« Ответ #45 : 19:40, 27.09.2015 »
А как в эксель сохронить со смарта.
Или так нельзя.
Только русский человек может гулять до утра, а в 8-00 уже быть трезвым на работе.
« Ответ #46 : 21:12, 27.09.2015 »
Или так нельзя.
Можно.
Открываешь smartpoint.spf как текстовый с разделителями полей - табуляция.
Оффлайн Bugor
« Ответ #47 : 07:49, 28.09.2015 »
Можно.
Спасибо. :ok:
