Автор Тема: Демфер на УАЗ  (Прочитано 3387 раз)
Оффлайн ALEKS@NDR
Демфер на УАЗ
« : 08:39, 11.04.2010 »
Как его устанавливать: рама-тяга или мост-тяга?
Re: Демфер на УАЗ
« Ответ #1 : 10:03, 11.04.2010 »
Как тебе больше нравится, на уазбуке эта тема обсуждалась множество раз, вот например:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=66119
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=1317342
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=10729
Я бы сделал большая рулевая тяга-мост.
Оффлайн Andрей
    • http://www.sibarchcenter.ru
Re: Демфер на УАЗ
« Ответ #2 : 09:53, 13.04.2010 »
Однозначно делай тяга-мост, причем постарайся без сварки обойтись, конструкция должна быть съемной - иначе ТО не пройдешь - внесение изменений в рулевое управление  :rtfm:
вечером фотки выложу как делал
Тише едешь - больше командировочных!
Оффлайн ALEKS@NDR
Re: Демфер на УАЗ
« Ответ #3 : 15:49, 13.04.2010 »
ТО я и так не пройду. :ok: Изначально при покупке а/м был установлен Тач-Док по схеме рама-короткая рулевая тяга. По моему мнению это не есть хорошо.
Оффлайн Иванович
