Автор Тема: А почему? Главные пары.  (Прочитано 6061 раз)
« : 16:34, 13.04.2010 »
Здравый смысл подсказывает, что менять передаточное отношение в мостах необходимо одновременно. Отсюда вопрос: почему ГП продаются отдельно задние и отдельно передние? Хотя "вразнобой" они должны быть востребованы только в случае выхода из строя?
Или их чаще меняют именно по причине поломки?
Re: А почему? Главные пары.
« Ответ #1 : 16:47, 13.04.2010 »
Сам все правильно ответил :)
« Ответ #2 : 16:59, 13.04.2010 »
Сын: - Пап, а почему елка зеленая?
Папа: - Ма-ла-дец! Задавай умные вопросы, получай умные ответы, чтобы вырасти и стать таким же умным, как кто?
Сын: - Как папа!
(с) сборная КВН Пятигорска
Тогда другой вопрос уже из области праздной статистики.
Что на каких машинах рвут чаще перед/зад?
« Ответ #3 : 17:05, 13.04.2010 »
щас жиподед с владом раскидают что да как :) благо статистика накоплена годами :vava:
« Ответ #4 : 17:06, 13.04.2010 »
на 80-х перед, на Прадиках - ничего не рвут :)Хабы разве что изредка.....
« Ответ #5 : 17:08, 13.04.2010 »
За время работы в Сафари (3 года), видел только 2 реально порваные ГП. И те по разгильдяйству.
Ваще чаще рвут перед (если с блоком), но и то не ГП а ШРУСы и полуоси.
« Ответ #6 : 17:12, 13.04.2010 »
2 Пары за 3 года.
И снова вопрос! А сколько было поменяно ГП в ходе подготовки автомобилей клубников и пр. окружения за те же 3 года?
« Ответ #7 : 17:55, 13.04.2010 »
на 80-х перед, на Прадиках - ничего не рвут :) Хабы разве что изредка.....
Кондрат на прадике заднюю порвал, Гоба тоже рвал заднюю........
« Ответ #8 : 19:00, 13.04.2010 »
Кондрат при мне порвал :) Сам виноват. И там, где он ее порвал, HouseMD точно не окажется :) По крайней мере в этом году :)
Володя, Миша, а по передним парам 80-к какая статистика по Иркутску и вашему опыту? Судя по круйзер.ру, у 80-к передие пары рвутся как тряпка еще в момент выезда из гаража на ровном сухом асфальте и при отключенном передке....... Нагнали жути, аж непонятно, зачем они сами на них ездят :)
« Ответ #9 : 19:23, 13.04.2010 »
я например еще ни разу ни на какой машине пары не рвал.......
С дуру можно и ...  сломать.
Нормально они ходят , не заморачивайтесь вы так по этому вопросу.
Оффлайн Doink
« Ответ #10 : 08:09, 14.04.2010 »
 даж на моем опыте пары не рвались, выходили из строя они только по причине окружающих их предметов - корпус, дифференциал, масло (отсутствия).
