Автор Тема: Крепление троса к барабану лебедки  (Прочитано 11236 раз)
Оффлайн lc11111
    Подскажите пожалуйста как закрепить трос на барабане? У меня трос пришел не намотаный на барабан. Крюк есть а другой конец просто обрезан. Должно по идее вот так? http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n12/lebedka/1.htm
Даже когда Вас съели, все равно есть два выхода
Конечно сначала было бы неплохо узнать какая у тебя лебедка, но в принципе это не важно :).
Если есть отверстие в барабане куда должен вставляться трос, то мы на своих Комапах обычно досверливаем отверстие до конца и протягиваем трос через него. Зафиксировать его можно болтом (если металический) либо небольшим узлом (если кевлар). Примерно так.
Коренной конец обжимается наконечником для электрического кабеля специальными клещами и прикручивается к щеке барабана, как на фото:
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n12/lebedka/800/leb-21.jpg
На щеке обычно для этого имеется резьбовое отверстие.
Оффлайн lc11111
Понял. Всем огромное спасибо!. Кстати Тойсик в Ангарске еще не растаял?
Я не был в этом году, но вроде рановато.
Сорри за OFF :pardon:
Проходимецъ
 :blush: А принципиально направление намотки троса сверху или снизу? Поставил с намоткой сверху, причем работает   по направлению стрелки. В мануале нарисовано снизу. Интересует в плане приложения усилия на отрыв от площадки.
Чисто теоретически увеличивается момент, который пытается вырвать передние болты крепления плошадки к раме и задние болты крепления лебедки к площадке. Но ИМХО трос порвется раньше, чем лопнут болты М12.
Возможно, есть и другие соображения, почему выход троса в штатных ситуациях пытаются приблизить к точке крепежа.
