Автор Тема: Ресивер для пневмосистемы  (Прочитано 17688 раз)
Walker
Ребят, от какого грузовика  или чегонить еще  взять готовый ресивер  литров так на 10-15?
Желательно чтоб  несильно тяжелый был.  ДАвление будет не больше 6-7 бар.
Re: Ресивер для пневмосистемы
« Ответ #1 : 11:29, 20.04.2010 »
А может лучше огнетушитель?
« Ответ #2 : 11:31, 20.04.2010 »
Камазовский. Он из трех частей состоит. Они однако под 40 литров.
Мазовский тоже гдето 40 литров.
Можно еще огнетушитель взять углекислотный.
Walker
« Ответ #3 : 11:37, 20.04.2010 »
40 л  это многовато да и  стальные они - тяжкие.
А где , объясните неведающему,  можно  занедорого  взять   балон огнетушителя б/у ??
« Ответ #4 : 11:40, 20.04.2010 »
Огнетушитель тяжелыи! В нем рабочее давление 58кг/см :rtfm: . оно тебе зачем такое?
Самый оптимальныи ГАЗ-66.
КАМАЗовский 20-25 литров, они хоть и стальные, но легкие потому как тонкие :rus:
« Последнее редактирование: 11:46, 20.04.2010 от Саня »
« Ответ #5 : 11:45, 20.04.2010 »
КАМАЗовский 25 литров.
По объему я точно не знаю. Но у камаза ресивер строенный (состоит из трех секций).
Каждая на вид литров по 15-20. :)
« Ответ #6 : 11:49, 20.04.2010 »
На ЗИЛе помньше стоит под подножкой правой :rus: .
« Ответ #7 : 11:55, 20.04.2010 »
На сколько литров надо?
« Ответ #8 : 11:59, 20.04.2010 »
Кстати(щас тока вспомнил) есть два кислородных балона объемом примерно литра два-три...
« Ответ #9 : 12:05, 20.04.2010 »
Лучший ИМХО вариант - баллон от закиси азота, как Андрей Тазман ставил себе. Небольшой, офигенно легкий и держит что-то до 40 атмосфер при необходимости. Поспрошай на gt-irk.ru - там, думаю, по закромам много их валяется, ибо закись возил народ, а настраивать ее было негде. Вот всю и снюхали :D
« Ответ #10 : 12:14, 20.04.2010 »
Зайди на работе к ответственному по ГО и ЧС, либо по пожарной безопасности, и спроси, где у него лежат просроченные огнетушители :) их надо менять периодически... а за старый его все одно при инспекции натянут ;)
Walker
« Ответ #11 : 12:20, 20.04.2010 »
Звонил Андрею ,- ценник у них очень негуманный , особенно для гламурного девайса, спрятанного в раму. И радующего свим видом только лягушек в грязи :mosking:
Walker
« Ответ #12 : 12:21, 20.04.2010 »
литро
в 10-15.
« Ответ #13 : 12:24, 20.04.2010 »
Думаю от газ 66 будет самое то
« Ответ #14 : 12:35, 20.04.2010 »
литро
в 10-15.
Поищу
« Ответ #15 : 12:48, 20.04.2010 »
Есть на 8 литров, но он тяжелый ппц, может поискать че полегче? У воздушно-пенных какое поверочное давление?
Walker
« Ответ #16 : 14:55, 20.04.2010 »
О  Самое то,
Где бы только взять  такой....
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
« Ответ #17 : 16:48, 20.04.2010 »
О  Самое то,
Тоже приобрел бы такой балончик.
Оффлайн tomrider
« Ответ #18 : 18:42, 20.04.2010 »
разборка аврора у среднеушаковского моста.рядом с легковой грузовая разборка-там есть ресиверы
Оффлайн badjo
« Ответ #19 : 10:25, 21.04.2010 »
также есть балоны из под фреона - они литров на 10 . поспрашай где сервесные центры холодильников или где фреоном кондеры заправляют.
Walker
« Ответ #20 : 10:48, 21.04.2010 »
Заехал туда попути : Балон от грузовика хино  ок 20 л.  загадали за него 7000 р.! :fool:
« Ответ #21 : 10:59, 21.04.2010 »
Вроде есть баллоны из под фреона, могу вечером на собрание привезти.
Если чё- люблю коньяк и виски... :blush:
Оффлайн tomrider
« Ответ #22 : 13:39, 21.04.2010 »
они с дуба рухнули?! месяц назад за 30 литровый они-же просили штуку...уроды!
« Ответ #23 : 13:42, 21.04.2010 »
К ним надо приежать на дохлой королле и и в китайском пуховике. Тогда будет 1000р.
А Витя наверно на своей машине приехал :-))))
Walker
« Ответ #24 : 13:59, 21.04.2010 »
... я с соседней авторазборки  вообще пешком  пришел.... %)
