Автор Тема: Как подключить люк  (Прочитано 3701 раз)
Как подключить люк
« : 17:04, 23.04.2010 »
Есть люк, достался мне вместе со сменой кузова. Но тк в предыдущем кузове его не было, то он висит неподключенный.
Вопрос - как и куда его подключать?
Делать отдельный пердохранитель?
Откуда брать питалово?
Re: Как подключить люк
« Ответ #1 : 18:06, 23.04.2010 »
Питалово брать с ветки Зажигание, Ессно лучше отдельный предохранитель.
« Ответ #2 : 11:54, 26.04.2010 »
Где эту ветку найти?
Получается изпод руля надо довести до пердохранителя, потом на люк?
На сколько пердохранитель ставить?
« Ответ #3 : 11:58, 26.04.2010 »
Можно так, а можно с коробки предохранителей. Там посмотреть на каких силовых проводах появляется + в положении "зажигание". Есть вариант,что будет пустое гнездо в штатной коробке предохранителей. Его попробовать задействовать, чтоб аккуратней было и сопли не висели. Предохранитель - 10-15А думаю будет самое оно.
« Ответ #4 : 12:06, 26.04.2010 »
У меня две коробки предохранителей. Какова вероятность найти правильный провод в коробке которая в салоне?
Пустых гнезд я вроде не видел там.
В коробке под капотом пустые гнезда есть.
« Ответ #5 : 13:01, 26.04.2010 »
Большая. На зажигании  сидят, например, стеклоподъемники.  как вариант - находишь их предохранитель и запитываешься к нему. Одновременно  все4 и люк ты все равно не будешь включать, поэтому даже предохранитель можно не менять, а питание с этой линии стеклоподъемников взять при таком раскладе можно в передней стойке в пучке проводов, который в водительскую дверь уходит.
