Автор Тема: Хаммерхед в разбор ищу срочно!  (Прочитано 5493 раз)
Оффлайн TAZman
  • Примус.... 20 Примус
срочно ищщу Хамерхед НН3 в разбор.....нужна какаято плата!
может есть у каво в разбор?
нужно срочно!!!!!
Электровелик на 6 кВт
Оффлайн TAZman
Re: Хаммерхед в разбор ищу срочно!
« Ответ #2 : 20:24, 27.04.2010 »
сгорела мать с процем......поэтому нужен тока НН3 в разбор с целым мозгом.......и есчо вапрос знатокам:
подойдёт-ли монитор-матрица с НН3 на ХRТ?
« Ответ #3 : 21:13, 27.04.2010 »
эмпирическим  путем можно узнать  например   у  Кондрата  есть  XRT...
« Ответ #4 : 21:42, 27.04.2010 »
что у тебя с матрицей ? Подсветка потухла ?
« Ответ #5 : 22:24, 27.04.2010 »
у него с матрицей все хорошо , плохо с  мат платой, просто на уазбуке  продается за три рубля  ХRT c потухшей матрицей и он думает  можно ли будет  срастить его   матрицу  с ХRT. а воопще есть гениальный  товарищ  Дима Загородний 89246007938 может быть он  починит  твою  мать :)
Оффлайн badjo
« Ответ #6 : 22:39, 27.04.2010 »
а может починить металлодетектор ?
Оффлайн TAZman
« Ответ #7 : 22:43, 27.04.2010 »
Дим!
там ситуация уже ясна.......починено всё , кроме мамки с процем.....на данный момент требуемые детали сняты с производства лет пять назад....
поэтому пытаюсь решить проблему другим способом.....
либо нужны потроха ИМЕННО С НН3!!!
либо "встанет ли матрица-монитор с НН3 на ХРТ"??? вот в чём вапрос!
кстате!...пытаюсь починится к МАЙОФФКЕ, поэтому спрос-опрос СРОЧНЫЙ!
Оффлайн TAZman
« Ответ #8 : 22:48, 27.04.2010 »
Володя!
с матрицей норма, а вот проц с мамкой ушли в небо!
« Ответ #9 : 22:51, 27.04.2010 »
если интересно  ему будет  то починит, он может например  управляющую микросхему  блока  управления  двигателем  собрать,    позвони  и спроси.
