Автор Тема: Обсуждение китайских лебедок  (Прочитано 86133 раз)
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
Re: Обсуждение китайских лебедок
« Ответ #200 : 09:40, 20.08.2013 »
А х-трофи на Знаменском в джип-шопе как?  А то купил вроде пока работает.
Прадо-клуб.
« Ответ #201 : 13:41, 20.08.2013 »
Уж точно лучше, чем на развале напротив Автограда. Про крайней мере качество должно быть стабильное. И с запчастями всегда есть решение.
P.S.: кстати, на развале пытался справиться на счет запчастей. Никакой мелочевки нет в принципе. Редукторов нет ни в сборе, ни рассыпухой. Только один мотор от неизвестно какой лебедки :pardon:
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #202 : 13:46, 20.08.2013 »
Брали не на развале, а в магазине. Продавец даже сколько то времени гарантии давал, уже не помню сколько. Но поломка произошла за пределами гарантии.
« Ответ #203 : 13:48, 20.08.2013 »
Павильоны внутри Автограда торгуют тем же, что снаружи. Сам никто, походу, уже не возит.
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
« Ответ #204 : 21:56, 01.10.2013 »
Пользую лебедку с китайки 12000 Lbs третий год, но после нынешней Кочки что-то сдалась на следующее утро  %)
В общем не работает от пультов (беспроводного и проводного). При подачи питания напрямую - работает отлично.
Видимо приказал долго жить блок управления пультами, который находится внутри блока соленойдов.
Кто знает где такой можно приобрести или отремонтировать?  :rus:
УАЗ. Создан для наших дорог!
« Ответ #205 : 21:58, 01.10.2013 »
Пискунова, 98 там всякую технику делают съезди покажи может помогут
« Ответ #206 : 22:12, 01.10.2013 »
Можно от Комапа блок с пультом поставить.
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
« Ответ #207 : 22:21, 01.10.2013 »
Цена вопроса в проводном/беспроводном варианте?
Оффлайн frido87
« Ответ #208 : 23:06, 01.10.2013 »
На фортуне у китайцев спроси отдельно продать...Там те еще жиды :) , все что угодно продадут и всяко дешевле комаповской. Я в свое время ручку сломал блокировки(которая свободную вытяжку дает), так даже ее отдельно продали)))
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #209 : 23:39, 01.10.2013 »
А я её же искал там и не нашел. И ещё кое что по отдельности тоже не было у них. Может мне так повезло.
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #210 : 23:45, 01.10.2013 »
а причём здесь блок радиоправления если она от проводного пльта неработает!!!  сьезди к грамотному атоэлетрику!
Оффлайн frido87
« Ответ #211 : 23:54, 01.10.2013 »
А я тоже не нашел, просто потом стал подходить к каждому и спрашивать отдаст он только ее или нет...ну и поторговался немножко. Паренек мне просто коробку вскрыл новую и продал. Сейчас есть там два ларька которые так делают.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #212 : 09:42, 02.10.2013 »
+1, коробочка эта отвечает только за радиопульт. Проводной на то и проводной, чтоб без радиомодуля работать. Соленойд надо смотреть.
З.Ы. Отдельно радиомодуль нет смысла брать, только с пультом в комплекте.
« Ответ #213 : 09:52, 02.10.2013 »
если соленоид не щелкает то надо его в первую очередь проверить  и состояние контактов, может что окислилось...
« Ответ #214 : 09:55, 02.10.2013 »
Проверить сам радиомодуль очень просто. Черный провод на массу, красный +12В. При нажатии кнопок на брелке поочередно должно появляться +12В на белом и желтом проводах.
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
« Ответ #215 : 11:09, 02.10.2013 »
Да, мастер по радиоэлектронике сказал, что этот модуль рабочий. Получается надо рыть в сторону соленойдов. Видать знакомый автоэлектрик не допонимается в лебедках  :(
Посоветуйте хорошего автоэлектрика, желательно с контактами  :bear:
« Ответ #216 : 12:31, 02.10.2013 »
Могу посоветовать контактами... :)
А именно соленоиды с контактами. Сверху на соленоиде два маленьких управляющих контакта в виде шпилек с гайками М5. На них нужно подать 12В, без разницы куда минус куда плюс.
Во-первых соленоид должен громко щелкать.
Во-вторых без напруги у соленоида есть проводимость между двумя толстыми резьбовыми контактами, торчащими вперед, и нет проводимости между двумя контактами, торчащими в стороны. Под напругой наоборот, нет проводимости между контактами, торчащими вперед, и есть проводимость между контактами, торчащими в стороны.
Сначала проверить на щелчок. Скорее всего, всё сразу станет ясно. Если щелчок будет, а результата не будет, то нужно проверять соленоид на проводимость, как описано выше. Но перед этим снять перемычки и силовые кабели между соленоидами.
P.S.: Обычно соленоиды парами не дохнут. При одном не работающем не будет либо только смотки, либо только размотки.
« Последнее редактирование: 12:39, 02.10.2013 от Fly-fisher »
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
« Ответ #217 : 13:25, 02.10.2013 »
Но не было ни смотки, ни размотки.
Короче поставил эту беспроводную приблуду обратно. Соединил всё как было и ОПА!!!
Лебедка работает. Короче, что это был за каприз не знаю  :pardon:
« Последнее редактирование: 13:32, 02.10.2013 от Nispi »
« Ответ #218 : 17:19, 02.10.2013 »
Контакты, они такие :wall:
