Автор Тема: Re: Обсуждение Сузуки Джимни  (Прочитано 8021 раз)
:bear: Спасибо за напутствие товарищ :)
нашел нового коника?
Оффлайн vovazr
Re: Re: Обсуждение Сузуки Джимни
« Ответ #1 : 22:17, 22.04.2010 »
Ага :) Завтра покажу бывалому джимниводу Антону...посмотрим, что скажет :)
« Ответ #2 : 22:41, 22.04.2010 »
в компанию разведчиков дозора полку прибыло значит :)
« Ответ #3 : 22:44, 22.04.2010 »
Ага разбавит компанию картежников
« Ответ #4 : 22:50, 22.04.2010 »
лаптежников тада уж  %)
Оффлайн vovazr
« Ответ #5 : 23:18, 22.04.2010 »
Смейтесь.. смейтесь злодеи)))
« Ответ #6 : 23:28, 22.04.2010 »
Не.. такой зачотный штурман вряд ли уедет вперед в карты играть.
Оффлайн Doink
« Ответ #7 : 01:47, 23.04.2010 »
на що это намекаете? :mda:
« Ответ #8 : 19:43, 23.04.2010 »
« Последнее редактирование: 11:53, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #9 : 23:09, 23.04.2010 »
« Ответ #10 : 23:14, 23.04.2010 »
Прикольный аппарат, если не секрет почЕм обошелся?
« Ответ #11 : 23:15, 23.04.2010 »
сколько мутаций чудных предстоит ему :)
Оффлайн vovazr
« Ответ #12 : 23:50, 23.04.2010 »
205 тыр.
Он уже мутировал..Сегодня ездили тетеревов на току поглядеть... И бампер передней отвалился :pardon: после контакта с сосенкой..
« Ответ #13 : 23:54, 23.04.2010 »
какой перечень доработок планируешь?
Оффлайн vovazr
« Ответ #14 : 23:59, 23.04.2010 »
Хм...пока ещё не думал :) Но сам же знаешь аппетит во время еды растёт :)
« Ответ #15 : 01:28, 24.04.2010 »
Еще одним прибыло ! :-)
Без шуток ! Укрепляй проушину, Антон не даст соврать !
Int_13h
« Ответ #16 : 01:39, 24.04.2010 »
еще одним сузуководом прибыло! :)
« Ответ #17 : 10:27, 24.04.2010 »
силовое бревно
вещай :)
Оффлайн suzukoff
  • KZJ71
« Ответ #18 : 11:03, 29.04.2010 »
Это удачно я зашол в ветку про паджеро!
 :ok:
Оффлайн suzukoff
  • KZJ71
« Ответ #19 : 11:07, 29.04.2010 »
(эту же замену делают из-за полного отсутствия тюненных ГП и всего буквально пары вариантов малодоступных китов в раздатку на Jimny, а в старую самураевскую раздатку можно кит для понижения заодно воткнуть).
А вот здесь я несаглашусь :rtfm:
У такого джима ГП-4,09...можно поставить пары от 660 кубового...там пары 5,375
Что более чем достаточно под 33ие колёса :)
« Ответ #20 : 11:12, 29.04.2010 »
« Последнее редактирование: 11:58, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн suzukoff
  • KZJ71
« Ответ #21 : 11:24, 29.04.2010 »
Но для менее зверских колес (29-31) вариантов аналогичных нет. :(
Для таких калёс есть 2 кита в родную раздатку
trialjimny gears -- замена ведущей и ведомой шестерни раздатки, на которых цепь крутиться. Понижение на 24% как на повышеной так и на пониженной.
набор шестерен от apio -- замена частичная шестерен планетарного ряда раздатки. Сдвигается только пониженый ряд на 15%, если ничего не путаю.
Но как ты правильно писал выше смысл этого всего сомнительный так как наша раздатка дохловатая и долго не живёт даже на родных колёсах.
Поэтому токо ставить от самика...она без кита роняет и так на 20 %
Вот у меня проблема...если буду ставить от самика...и ещё упадёт на 20%.то 33ие колёса будут маленькие...а 35ые уже не выдерживает родной передний мост
Опять надо ставить от самика :rus:
« Последнее редактирование: 11:27, 29.04.2010 от suzukoff »
Оффлайн suzukoff
  • KZJ71
« Ответ #22 : 11:24, 29.04.2010 »
Оффлайн suzukoff
  • KZJ71
« Ответ #23 : 11:25, 29.04.2010 »
Чото форум тупит...хотел изменить сообщение а добавилось новое :)
« Последнее редактирование: 11:31, 29.04.2010 от Сталкер »
« Ответ #24 : 11:33, 29.04.2010 »
