Автор Тема: Вопрос про шаклы  (Прочитано 23848 раз)
Re: Вопрос про шаклы
« Ответ #50 : 01:17, 02.05.2010 »
Она должна скользить чтобы груз надежно висел на крючках.
Скользить она не будет из-за конструктива. Как крючки поставишь так и будет. Задача этого пятака упереться и в диск и в резину. Одновременно в диск и резину - чтобы не разбортироваться.
Оффлайн Kost
« Ответ #51 : 01:38, 02.05.2010 »
Травленые колеса подымать не пробовал, надутые таким образом не разбортируешь. Никто не мешает поставить упор прямо в диск.
Скользит упор или не скользит - ничего не решает, главное - крючки.
« Ответ #52 : 01:40, 02.05.2010 »
Ты уверен ? :-)
Оффлайн Kost
« Ответ #53 : 01:48, 02.05.2010 »
А что такое? Вводные данные есть, давление, площадь опоры и прочее... Необходимо приблизительно 300-400 кг бокового усилия. При подьеме, я думаю, на порядок меньше. Хотя, умеючи можно и х... сломать.
« Ответ #54 : 13:32, 03.05.2010 »
х.з. я видел изделия Алексея  в теме про лебедку и так еще кое чего видел,  сделано очень хорошо. Его надо  к этому делу поощрять потому как он не только сделает  не хуже  фирмы, но и еще фотоотчет  выложит реальный.
Ну сделает Алексей такую приблуду. Не сомневаюсь, что сделает хорошо.
Какая польза массовому жыперу?
На продажу он это делать не будет!! И если вдруг будет, то вынужден будет заложить туда определенный уровень рентабельности. А вот тут я уже сомневаюсь, что изделие станет принципиально дешефле "фирмы".
« Ответ #55 : 13:27, 07.05.2010 »
Сделал!
Массовый жыпер, извлекай пользу:
Ну и вот такая тяпка:
« Ответ #56 : 13:30, 07.05.2010 »
Получай очередной заслуженный ЗАЧОТ! Класс!
Бюджет озвуч, плиз.
« Ответ #57 : 13:41, 07.05.2010 »
А на клюве джека устройство фиксируется?
« Ответ #58 : 13:44, 07.05.2010 »
« Последнее редактирование: 11:57, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #59 : 14:07, 07.05.2010 »
Бюджет озвуч, плиз.
Да право не помню!
Метр троса 10мм, рублей 20 что-ли?
Пять зажимов тоже рублей по 20
Три коуша копеечных
Два шакла 16мм рублей по 100 (из них крюки)
Труба и лист – халява :pardon:
Сварка – помогли коллеги по работе :bear:
Болт, две шайбы, гайка – хрен знает сколько копеек :mosking:
Край клюва, видимо, цепляется за вырез.
Именно так! Вроде, не соскальзывает. Хотя болт тоже планировал, но вчера, когда делал, домкрата под рукой не было. Сегодня просверлю дрындочку под фиксирующий болт.
« Ответ #60 : 14:38, 07.05.2010 »
Алексей, как всегда  :ok:  зачот !!!
На втором фото,  как я вижу "грузинский якорь" ...... Возможно разочарую , но толку от него реально мало. "Свободные" уже накалывались в Улан-Удэ :(
« Ответ #61 : 15:30, 07.05.2010 »
Я и написал - тяпка :sarcastic_hand:
Посмотрим :pardon: Те, кому повезло с местом, в которое забивается этот якорь, были от него без ума :mosking:
Вдруг и мне повезет %)
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #62 : 15:49, 07.05.2010 »
Без "Вдруг"! :)
« Ответ #63 : 15:57, 07.05.2010 »
Без "Вдруг"! :)
Да уж фиг его знает! Доски до сих пор нЕкуда привязывать :ireful1:
« Ответ #64 : 16:35, 07.05.2010 »
если грунт позволяет вбивать в него , то  тут и лом поможет  :secret:
Вопрос про шаклы
« Ответ #65 : 15:51, 27.05.2010 »
Сразу после МайОФФки уехал в командировку, некогда было поставить завершающую точку. Вчера вынул из багажника и отмыл зацеп за колесо. Он себя в грязи уже окупил на 100% :good2:
Лежу, значит, я себе в 500м от финиша в 5 часов утра на камушке всей рамой, по пороги в грязи, отдыхаю. Без напрягов приподняли за колесо, закинули под него бревнышко, после чего Глухари нежно сняли нас с камушка буксиром :good: , за что им огромный респект :bear: . Если бы корячили за бампер, то все было бы гораздо дольше и результат непредсказуем.
Короче, штуковина выдержала, хотя я и сам в это не особо верил. Ненадежной казалась заделка троса, которая выполнялась кувалдой :rus:
Оффлайн SOLO
« Ответ #66 : 17:58, 27.05.2010 »
На мой взгляд пропорции не соблюдены, работать как задумано он не будет.
Оффлайн Kost
Вопрос про шаклы
« Ответ #67 : 18:18, 27.05.2010 »
Алексей, я вчера был в конторе, которая изготавливает грузовой такелаж. Цены меня вполне порадовали. Думаю, имеет смысл поменять трос на кусок стропы. Они так же изготавливают грузовые стяжки, крючки должны быть разные. Вся информация здесь: http://podnimi.ru/
« Ответ #68 : 09:24, 28.05.2010 »
Вот как раз продольные пропорции полностью соблюдены:
«Грузинский» оригинал:
Мой:
Намеренно сделаны шире крылья. Это попытка увеличить эффективность. Параметры рычага не изменены. Если будут изменения по сравнению с оригиналом, то только в отношении вколачивания в грунт. Не понравится – обрежу.
P.S.:  а вот в приведенных в постах на круизере чертежах пропорции точно не соблюдены. А также на фотках неоригинальных копий изделия сильно отличаются по пропорциям от оригинала.
P. P.S.:  большинство разочаровавшихся, которые показали свой девайс и описали метод применения, тем самым и объяснили причины своих неудач:
1. Не соблюдены пропорции :sarcastic_hand: или неверно скопирована конструкция.
2. Забивается не по принципу, описанному разработчиком.
3. Лениво забивать на полную глубину.
Вопрос про шаклы
« Ответ #69 : 09:27, 28.05.2010 »
Интересный ассортимент. Нужно будет заскочить.
Но переделывать точно не буду. Во первых лень уже, во вторых трос нормально работает, в третьих меня и так устраивает :)
Вопрос про шаклы
« Ответ #70 : 09:29, 28.05.2010 »
В качестве стропы ремни безопасности пойдут?
Вопрос про шаклы
« Ответ #71 : 09:35, 28.05.2010 »
Попробуй, сам потом и скажешь :)
По нагрузке должно хватить. Главное ремень не перерезать: толщина стропы уж больно нежная.
Оффлайн SOLO
Вопрос про шаклы
« Ответ #72 : 10:03, 28.05.2010 »
Я могу ошибаться, но на мой взгляд трос высоковато закреплен.
Просто я сейчас сам в процессе изготовления данного девайса. Чтоб не наделать ошибок проверял конструкцию на макетах.  Чтоб добиться требуемого эффекта самозакапывания необходимо довольно точно угадать с местом крепления троса, в противном случае якорь будет вырывать вверх/в стороны. Плюс с шириной лопастей лучше тоже не перестараться, при изменении ширины опять же смещается точка оптимального крепления троса.
ps прошу прощения на оффтоп.
Оффлайн vovazr
Вопрос про шаклы
« Ответ #73 : 11:01, 28.05.2010 »
Да уж спрашивал :)
Думал, что есть какой-нибуь более дешевый вариант. За трояк брать полкило металлопроката и полметра стропы - да я уббю сибя апстену %)
На силовой обвес пока деях не успел натырить :sarcastic_hand:
тут дешевле:
http://gps-omsk.ru/index.php?productID=169
Вопрос про шаклы
« Ответ #74 : 22:19, 28.05.2010 »
тут дешевле:
Вот  и решены все вопросы. Вполне адекватная цена.
Где эта ссылка раньше была? Я бы и городить ничего не стал.
