Автор Тема: Подскажите по лифту короткого сафаря для 36 колес  (Прочитано 6512 раз)
Оффлайн кирилл
Имеется сафарь коротыш с тд42 хочу поставить 36 симексы ,до этого с сафарями не дружил поделитесь инфой
не ту страну назвали гондурасом
Оффлайн Kost
Боюсь, по-существу тебе ответят только в понедельник.
Оффлайн кирилл
да подожду  :bear:
Если кратко - то надо лифт 4-5 дюймов плюс недбольшая подрезка арок.
Лифт можно сделать или только за счет подвески, то есть поставить пружины, которые поднимут машину на 4-5 дюймов и к ним длинные аммортизаторы. Но при этом надо будет ставить кастор-платы, удлинять тяги панара (резать и вваривать трубу или покупать фирменные), удлинять тормозные шланги.
А можно сделаьт лифт-подвески 2 дюйма и еще на 2 дюйма поднять кузов над рамой на проставках (боди-лифт). Такой вариант будет гораздо дешевле.
Оффлайн кирилл
Спасибо  Croco-driver за ответ
есть еще вопрос какие пружины взять ,чтоб не дорого и качественно?
...такого не бывает, вы же не вчера родились. Всегда существует понятие цена-качество.
Оффлайн кирилл
я это и имел в виду
Оффлайн Куzма
2" подвески и 2" бодика для  чистых 36 не хватит :( .... нады будеть арки резать!!!  :blush:
Оффлайн кирилл
порезать арки минутное дело :ok:
Для короткого Сафаря, ИМХО, предпочтительнее делать комбинированный лифт - 2-3 дюйма подвеска, 2-3 дюйма боди-лифт. При лифте только подвески свыше 4 дюймов придется опускать раздатку - карданы коротковаты и углы работы крестовин запредельные.
Сафаристы подправят, если я не прав
Оффлайн кирилл
о том и разговор только я не хочу делать бодик больше 2х дюймов а по подвеске не знаю 2 или 3 дайте уже совет ,хочется колесья прикрутить и ездить
Сделай 2+2 и порежь арки, иначе все же придется с опусканием раздатки мудрить
под 33 колеса на Y60 бодик не нужен. Подвеску усиленную на 2" и все
Оффлайн кирилл
так про 33 колеса никто не говорит разговор о 36 из детской обуви давно вырос :pardon:
тогда минимум 4" полюбому, но лучше как дима говорит, 2" подвеска +2" кузов
Имхо 4* + резка арок + опускание раздатки.
Вооот, самое оно то. Если ты строишь экстримный авто, а Сафарь коротыш на 36-ых катках таковым и является, нельзя обходиться полумерами: "Кроилово ведет к попадалову!!!!!!!!!!" (с). Возможно еще понадобится удлинить кардан проставками.
Оффлайн кирилл
да я не спорю а согласен ))просто с сафарями не дружил )описал бы ктоньть в подробностях я бы сделал выводы
оказывается все не так просто как допустим на крузаке или уазе ,а ставить колеса меньше 36 морально не готов  :blush:
Немного информации к размышлению
http://4x4.aaa13.ru/cars/lift.shtml
Оффлайн кирилл
спасибо за инфу ,но без обид она для школьников ,я же еще раз говорю что мне нужны тонкости именно по лифту короткого сафаря
Оффлайн badjo
4 подвеска и 2 бодик......... + для короткого стоит поставить касторплаты.
