Автор Тема: Кастор. Кто такой и с чем его едят?  (Прочитано 23483 раз)
Оффлайн Rim
Други, расскажите пожалуйста. Что такое кастор? Что за единица измерения? Где он? :blush:
Зависит, ли он от шкворневых подшипников?
Или может есть какая -нибудь ссылка в нэте на этого неведомого зверя?
 За ранее спасибо...))))
« Ответ #1 : 22:55, 27.05.2010 »
если по народному , то кастор  -это угол наклона оси  шкворней  относительно вертикальной оси.......
регулируется кастор (на мостовых машинах) путем наклона моста (либо специальные сайлентблоки либо изменение точки крепления продольной тяги)
« Ответ #2 : 22:59, 27.05.2010 »
Там прямая зависимость.
« Ответ #3 : 23:00, 27.05.2010 »
Леха , в чем?
« Ответ #4 : 23:10, 27.05.2010 »
Когда кончаются подшипники, уходит кастор, по крайней мере мне так мой мастер говорит.
« Ответ #5 : 23:12, 27.05.2010 »
уходит , но не в таких  цифрах как он уходит при лифте ....
« Ответ #6 : 23:13, 27.05.2010 »
А когда кончаются колесные шпильки, отваливаются колеса ...
Леха, мы говорим об исправной машине, а не о дефектах. ;)
« Ответ #7 : 23:19, 27.05.2010 »
Вопрос стоял о зависимости от шкворневых подшипников, а не от лифта :pardon:
Оффлайн Rim
« Ответ #8 : 23:20, 27.05.2010 »
А как он регулируется??? Балка  моста же цельная???
На самом деле  вот почему возник вопрос, про кастор.
 Когда я делал развал на машине мне развальщик с умным видом сказал:
ЦИТИРУЮ ( у тя на одном колесе кастор заваленый а на другом нормальный)
Я ничего не поняв ушел курить нервно :blush:
« Ответ #9 : 23:23, 27.05.2010 »
значит либо у тебя несколько "ушел"  чулок моста (либо поворотный кулак), либо шкворневые подшипники приказали долго жить .....
« Ответ #10 : 23:23, 27.05.2010 »
бррр фигню подумал... здесь же мост.
« Ответ #11 : 23:24, 27.05.2010 »
В твоем варианте скорее всего геометрию кузова править надо. У меня такое было на Карибасе. Поехал к кузовщикам, они мне морду промерили и потом на место все подтянули.
у него мостовая машина......
« Ответ #12 : 23:27, 27.05.2010 »
Заедь, на Павловский рынок, павильон F1, там стоит неплохой стенд, и ребята не зря свой хлеб кушают. Они могут посмотреть геометрию кузова, и там уже будет видно где искать твой кастор.
« Ответ #13 : 23:28, 27.05.2010 »
Вопрос стоял о зависимости от шкворневых подшипников, а не от лифта :pardon: .
Извени, пока все читал, потерял суть вопроса :(
(выпил малехо. у дочки ДР ;))
Оффлайн Rim
« Ответ #14 : 23:28, 27.05.2010 »
Я так понимаю, что если смотреть машине в лоб, то колеса должны быть точно вертикально земле или немножко завалены внутрь нижней частью ( как на грузовиках типа ТАТРА). Просто в детстве я всегда обращал внимание, на то , что у них колеса криво стоят)))
 А у меня по словам развальщика одно колесо нормально, другое немного наружу.. Мост Кривой ? Или что? Лечится это или нет? Или мне голову лечить пора??
« Ответ #15 : 23:30, 27.05.2010 »
см. мой пост про чулок и шкворни......
у татры конструкция моста совсем другая....для нее "кривые" колеса это нормально
« Ответ #16 : 23:31, 27.05.2010 »
Внутрь\наружу - это развал.
Кастор - это продольный наклон оси щкворней.
Оффлайн Rim
« Ответ #17 : 23:31, 27.05.2010 »
У меня же рамная машина) Причем тут кузов??? Или я опять ничего не понимаю.  :'( :'(
« Ответ #18 : 23:33, 27.05.2010 »
Миша, помоему ты перебрал :) :bear:
У НЕГО МОСТОВАЯ МАШИНА  :wall: . Нету у него никакого развала :) . Если погнут чулок , то кастор обязательно уйдет, только выглядеть его "уход " будет иначе чем при неправильном лифте...
Ant_
« Ответ #19 : 23:33, 27.05.2010 »
как на лисапеде должно быть на себя наклоненено
Оффлайн Rim
« Ответ #20 : 23:34, 27.05.2010 »
ССылочку можно??
« Ответ #21 : 23:35, 27.05.2010 »
ССылочку можно??
Какой народ ленивый нынче :)
http://www.adc-tehnika.ru/pubs/293.html
Оффлайн Rim
« Ответ #22 : 23:36, 27.05.2010 »
Значит все таки чулок погнут???( ну как одна из версий)
Но вроде все работает не гудит мост не шкрябает не задевает внутри ничего..
« Ответ #23 : 23:36, 27.05.2010 »
похоже тут много кто не понимает сути вопроса :)
не важно рамная или не рамная....важна конструкция подвески
если рычаги, то здесь геометрия кузова (рамы) влияет на их положение (на кастор)
у моста поворотные кулаки крепятся непосредственно к мосту (через шкворневые подшипники) , поэтому состояние кузова (рамы) кастору фиолетово....
« Ответ #24 : 23:39, 27.05.2010 »
при небольших изгибах (при условии целостности шкворней) ничего цеплять не будет. Будут раньше умирать сальники полуосей и усе :), при большей степени изгиба начнут дохнуть полуоси...
