Автор Тема: Кастор. Кто такой и с чем его едят?  (Прочитано 23532 раз)
Оффлайн Rim
« Ответ #25 : 23:39, 27.05.2010 »
Какой народ ленивый нынче :)
http://www.adc-tehnika.ru/pubs/293.html
Спасибо про Татру понял. Там все по другому.....
Родственник
« Ответ #26 : 23:39, 27.05.2010 »
 состояние кузова (рамы) кастору фиолетово....
Если рама поведена, то на стенде развал-схождения будут видны расхождения с идеалом. Кастор от неправильного схождения не зависит, а от неправильного развала зависит. Наблюдаю это каждый день делая развал. Допустим если предположить что раму повело винтом, то передний мост стоит не параллельно с задним в гоизонтальной плоскости. А поскольку все измерения передней оси производятся относительно задней, то и развал одного колеса будет отрицательный, а другого положительный. А раз изменился развал, то и изменился угол продольного наклона шкворня(кастора).
« Последнее редактирование: 23:50, 27.05.2010 от Родственник »
Оффлайн Rim
« Ответ #27 : 23:45, 27.05.2010 »
при небольших изгибах (при условии целостности шкворней) ничего цеплять не будет. Будут раньше умирать сальники полуосей и усе :) , при большей степени изгиба начнут дохнуть полуоси...
Сальники полуосей менял осенью прошлого года, пока все сухо.
Шкворни не менял НИКОГДА :) . Т.к. прежний хозяин не отличался особым трепетом, по отношению к машине.
Значит стоит поменять шкворни и вернуться к этой теме...
Кстати, попутный вопрос.:
 После замены шкворневых подшипников не надо на развал заезжать???
Хотя я думаю не надо...причем тут развал....
« Последнее редактирование: 23:49, 27.05.2010 от Rim »
« Ответ #28 : 23:48, 27.05.2010 »
даже если ты на него заедешь....развал тебе можно отрегулировать только кувалдой :)
на мостовых а/м он не регулируется.
Родственник
« Ответ #29 : 23:51, 27.05.2010 »
Схождение всё же проверить стоит и почитай мой пост выше.
« Ответ #30 : 23:52, 27.05.2010 »
Миша, помоему ты перебрал :) :bear:
У НЕГО МОСТОВАЯ МАШИНА  :wall: . Нету у него никакого развала :) . Если погнут чулок , то кастор обязательно уйдет, только выглядеть его "уход " будет иначе чем при неправильном лифте...
Ета ты недобрал  :pardon:
Я говорил о понятии развала и кастора. В том плане, что кастор и завал колеса - вешчи разные  :sarcastic_hand:
« Ответ #31 : 23:53, 27.05.2010 »
так это ты про общую теорию   :ok:
теоретик ....(asia-expedition)   :mosking: :bear: :bear: :bear:
Оффлайн Rim
« Ответ #32 : 23:54, 27.05.2010 »
Почти все понял.
« Последнее редактирование: 23:56, 27.05.2010 от Rim »
« Ответ #33 : 23:55, 27.05.2010 »
За оскорбление модера - забаню нафик  :ireful1:
Родственник
« Ответ #34 : 23:57, 27.05.2010 »
Ребята, почитайте два моих поста на 2 странице, думаю что всё же кастор зависит от состояния рамы(кузова) немного, но всё же.
« Ответ #35 : 23:57, 27.05.2010 »
не надо дяденька.....я это у другого дяденьки услышал......думал может вам пригодится  :vava:
Оффлайн Rim
« Ответ #36 : 23:58, 27.05.2010 »
Други не  ругайтесь. Мне не хочется быть инициатором склок :) :)
« Ответ #37 : 23:58, 27.05.2010 »
чичас  посмотрим
« Последнее редактирование: 00:00, 28.05.2010 от Volk »
« Ответ #38 : 23:59, 27.05.2010 »
мы шутим ....все нормально  :bear:
Оффлайн Rim
« Ответ #39 : 23:59, 27.05.2010 »
регулируется кастор (на мостовых машинах) путем наклона моста (либо специальные сайлентблоки либо изменение точки крепления продольной тяги)
 Пытаюсь обдумать вот это сообщение :(
Родственник
« Ответ #40 : 00:02, 28.05.2010 »
Да не мучайся, подъедь к профессионалам :to_become_senile: помогут.
« Ответ #41 : 00:03, 28.05.2010 »
чего то ты перемудрил  :bear:
Исходя из твоего поста :  как изменится кастор ПЕРЕДНЕГО  моста если неровно к переднему стоит ЗАДНИЙ мост (например погнута задняя тяга моста) ?
« Ответ #42 : 00:04, 28.05.2010 »
Конечно все эти параметры влияют на кстор. Но, хочу еще раз уточнить - КАСТОР это продольный наклон оси шкворней.
На него (на мостовой машине) больше влияет величина лифта подвески, чем остальные параметры.
Родственник
« Ответ #43 : 00:05, 28.05.2010 »
Я имел ввиду непараллельность если на авто глядеть сзади или спереди.
« Ответ #44 : 00:07, 28.05.2010 »
Фигасе шутки ... давай подеремся ... на стаканах.
Тащи коньяк. %)
Оффлайн ГАЗозавр
« Последнее редактирование: 00:11, 28.05.2010 от ГАЗозавр »
Родственник
« Ответ #46 : 00:07, 28.05.2010 »
Согласен, я и не утверждал, что в моём примере он сильно изменится. Просто предположил гипотетически такую ситуацию.
« Ответ #47 : 00:08, 28.05.2010 »
Кастор - продольное отклонение от вертикальной оси. Причем тут непараллельность?
« Последнее редактирование: 00:13, 28.05.2010 от JEEPpoDED »
Оффлайн Rim
« Ответ #48 : 00:09, 28.05.2010 »
Нервно курю, пока титаны бьются.
И пуще прежнего, ничего не понимаю.  :wall:
Родственник
« Ответ #49 : 00:10, 28.05.2010 »
Про кастор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кастор_(угол)
Про причины
http://www.h-auto.ru/?page_id=52
Всё доходчиво  :ok:
