Автор Тема: Кастор. Кто такой и с чем его едят?  (Прочитано 23484 раз)
« Ответ #50 : 00:12, 28.05.2010 »
Я имел ввиду непараллельность если на авто глядеть сзади или спереди.
давай по порядку наклон оси шкворня(кастор) это фактически ось поворота колеса. При движении авто , даже если один мост непаралелен другому кастор никуда не денется. Изменится сама траектория движения всех колес, но никак не кастор.  Кастор  определяет только смещение оси поворота колес относительно вертикальной оси, т.е. фактически он определяет способность самовыравнивания  передних колес при движении. Слегка коряво получилось, но надеюсь понятно.
Родственник
« Ответ #51 : 00:14, 28.05.2010 »
Кастор - отклонение от вертикальной оси. Причем тут непараллельность?
Да что-то я перемудрил. Представил как это мосты будут стоять и понял, что даже если рама винтом, то мосты-то всё равно стоят на одной плоскости :wacko2: Заработался, надо идти спать.
Родственник
« Ответ #52 : 00:14, 28.05.2010 »
Да уже понял, туплю :wacko2: Зато какая полемика :ok:
« Последнее редактирование: 00:16, 28.05.2010 от Родственник »
« Ответ #53 : 00:15, 28.05.2010 »
Давай еще подеремся. На самовыравнивание влияет - схождение.  :secret:
« Ответ #54 : 00:15, 28.05.2010 »
Родственник
« Ответ #55 : 00:19, 28.05.2010 »
Ещё как влияет  :ok: давайте жить дружно :bear:
« Ответ #56 : 00:19, 28.05.2010 »
двоечник....не позрь моя лысую голову :) :wall:
На самовыравнивание влияет расположение точки контакта колеса относительно оси поворота колеса. Т.е если точка контакта позади оси, то колесо само будет выравниваться при движении, если точка впереди, то колесо будет стремиться убежать в сторону....
в качестве понятного примера вспомни крепление колесиков на тележках в магазинах  (больничных каталках)....и т.п.
Оффлайн Rim
« Ответ #57 : 00:22, 28.05.2010 »
Изменение угла наклона шкворня назад может произойти у грузовых  автомобилей вследствие прогиба или скручивания балки переднего моста,  поломки или большого прогиба (осадки) передних рессор, износа деталей  шкворневых соединений.
Восстановление угла наклона шкворня назад требует замены  деформированных деталей.
Угол бокового наклона шкворня может быть нарушен в результате  погнутости балки переднего моста. Причиной изменения угла развала могут  быть прогиб балки переднего моста, износ деталей шкворневого  соединения, недостаточная затяжка подшипников ступиц передних колес.
Указанные углы у грузовых автомобилей не поддаются регулировке. Для  их восстановления погнутую балку переднего моста правят в холодном  состоянии под прессом, а изношенные детали шкворневого соединения  заменяют новыми.
Спасибо ГАЗозавру за ссылку.
Мне кажется, :bear: я все понял.
Всем большое спасибо за участие в проблеме.
 С меня пиво :bear: . Я не шучу..
« Последнее редактирование: 00:27, 28.05.2010 от Rim »
Родственник
« Ответ #58 : 00:23, 28.05.2010 »
Джип-форум :mosking:
« Ответ #59 : 00:23, 28.05.2010 »
вспомни.....(больничных каталках)...
Пошли угрозы :)
« Ответ #60 : 00:29, 28.05.2010 »
зато как понятно  :sarcastic_hand:
« Ответ #61 : 00:35, 28.05.2010 »
Сам прогульщик .. Не в сторону оно стремиться, а встать позади оси. А поскольку кастор на ходу не изменишь, то на рулежку он сильно влияет.
« Ответ #62 : 00:37, 28.05.2010 »
Я готов  :blush:
« Ответ #63 : 00:38, 28.05.2010 »
чтобы ему оказаться позади оси, ему надо сначала ее "объехать" :)
« Ответ #64 : 00:38, 28.05.2010 »
Пошли угрозы :)
Злоупотребляет служебныи положением  :vava:
« Ответ #65 : 00:39, 28.05.2010 »
Я готов  :blush:
я тоже согласен....
Тока когда повезешь его нам в Сафари..... Мишке не отдавай.....а то мне никогда не достается  :wall:
« Ответ #66 : 00:39, 28.05.2010 »
Но поперек оно встать не пытается  :be:
« Ответ #67 : 00:40, 28.05.2010 »
ээээ...хватит прибедняться..... :rus:
« Ответ #68 : 00:41, 28.05.2010 »
где такое было написано  :wacko2: :secret:
« Ответ #69 : 00:42, 28.05.2010 »
утром придут модеры и вырежут весь наш флуд нафик ...... :blush:
« Ответ #70 : 00:44, 28.05.2010 »
 :popcorn:
Блин... весело тут у вас... жаль на пиво опоздал...
« Ответ #71 : 00:47, 28.05.2010 »
За два часа ПЯТЬ страниц накатали :) и при этом никого не побили..... :vava: :rus: , рекорд наверное  :rtfm:
« Ответ #72 : 00:53, 28.05.2010 »
Я тока щас в инет зашел... дык бы 8 накаталли... %)
« Ответ #73 : 01:02, 28.05.2010 »
Ну типа вот:
« Ответ #74 : 01:03, 28.05.2010 »
Это не флуд, а поиск истины!
Модер сказал  :pardon:
