Автор Тема: посоветуйте как поступить  (Прочитано 5491 раз)
Оффлайн Подкидыш
 :wall: :wall: :wall: проблема с устоновкой сегодня вырезали тонель под новые агрегаты вход кардана в задний мост прилично смешен в право  а передний визуально будет задевать поддон акпп теоретически если поставить ресоры поверх мостов с передом проблема отпадет а вот как быть с задом ? если не трудно обесните про придаточные числа что это такое и что от них зависит или проше если поставить рессоры поверх мостов в зад поставить эскудовский мост а передний раширить проставками или дисками с необходимым вылитом как думайте что из этого выйдет или это изначально глупо и неправильно . или может есть другие варианты ?
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #1 : 05:54, 28.05.2010 »
забыл уточнить двигатель  коробка раздатка от эскуы
Walker
« Ответ #2 : 11:40, 28.05.2010 »
Автор.
Очень немногие люди умеют делать аборт по телефону (форуму):
1) Поподробнее опишите , что вы делаете, какие агрегаты используете,  какова цель.
2) Проблему  лучше сопроводить  фото или схемой.
В противном случае,  по   скудному описанию проблемы, без соблюдения правил пунктуации, очень сложно понять   о чем вообще идет речь.
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #3 : 12:28, 28.05.2010 »
в сузуки самурай сьавлю двигатель акпп раздатку от ескудо проблема в следуйшем из раздатки выход на задний кардан расположен в 6 7 см от днищя кузова по центру машины а редуктор в заднем мосту расположен правее (по ходу движения ) выход из раздатки  на передний кардан  расположен в 25 сантиметрах от днищя автомобиля и  смотрит ровно на редуктор переднего моста но будет задевать поддон корбки если поставить рессоры поверх мостов то с передним карданом проблема отпадет а вот как быть с задним ? ( у эскудо мостовой редуктор расположен по центру но сам мост длинее самураевского на 22 сантиметра  и как быть с придаточными числами    )
« Ответ #4 : 12:40, 28.05.2010 »
« Последнее редактирование: 12:07, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #5 : 12:45, 28.05.2010 »
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #6 : 12:56, 28.05.2010 »
чессловоглазсломалпокапрочиталчточеловекхочетсказатьиочемречьнизапятыхниточеквотвамсейчасприятночитатьтекстбезпробеловдумаючтонет
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #7 : 12:58, 28.05.2010 »
поеду смотреть разницу редукторов самурая и ескуду
Walker
« Ответ #8 : 15:24, 28.05.2010 »
вотвотсаняияотомже
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #9 : 16:26, 28.05.2010 »
редуктора разные (ескудовский больше )
« Ответ #10 : 17:15, 28.05.2010 »
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
« Ответ #11 : 17:47, 28.05.2010 »
все что автор пытается осуществить, уже делалось пытливыми умами и руками многих мученников на нашей необъятной родине. есть спец форумы, где можно виртуально было оценить степень переделки и прикинуть, тот ли результат нужен. к тому же просто так "вынуть из одного и вставить в другой" нереально, в любом случае поимеете себе мозги (пардон). я лично уверен, что там должна стоять раздатка литрового самурая, а не эскудовска, например. сам двигатель тоже выбран неудачно, если только он не валялся без дела в гараже... с парами тоже не все так однозначно - это не Тойота, все-таки...
з.ы. первый Самурай в Иркутске с Эскудовским двиглом бегал еще 4 года назад!!! на 31" отечественной резине, вот!
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #12 : 17:47, 28.05.2010 »
sj 30 . 88 год .
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #13 : 17:53, 28.05.2010 »
все что автор пытается осуществить, уже делалось пытливыми умами и руками многих мученников на нашей необъятной родине. есть спец форумы, где можно виртуально было оценить степень переделки и прикинуть, тот ли результат нужен. к тому же просто так "вынуть из одного и вставить в другой" нереально, в любом случае поимеете себе мозги (пардон). я лично уверен, что там должна стоять раздатка литрового самурая, а не эскудовска, например. сам двигатель тоже выбран неудачно, если только он не валялся без дела в гараже... с парами тоже не все так однозначно - это не Тойота, все-таки...                             а почему считаеш что двигатель выбран не удачно ????
« Ответ #14 : 21:10, 28.05.2010 »
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #15 : 21:42, 28.05.2010 »
сегодня разабрал эскудовскую раздатку и поивилась мысля как сделать из нее переходник на родную раздатку завтра попробую реализовать
