Автор Тема: Где можно купить резинотехнич. изделия?  (Прочитано 4099 раз)
Нужен шланг для гофры шноркеля, имеющийся в комплекте испортил....
На Знаменском был, ничего подходящего нет. Где можно поискать? Интересует мягкий гибкий шланг внутренним диаметром около 70-80 мм.
Ant_
Дима я посмотрю, у меня помоему гофра от фирменного шнорка осталась, она пойдет ?
Оффлайн babay38
  • RØTBAB
Какой длины нужна гофра? Если около 20 см, то у меня есть такая (х.з. от чего, но новая).
УАЗ-31519, "вояки", Come Up-9000, Silverstone 35x11,5", шноркель, 144МГц. Лучшее, конечно, впереди!
Антоха, спасибо! А у тебя от какого шнорка? Ты 80-ку купил?
Если у тебя от 80-шного, то возьму примерить, скорее всего подойдет.
babay38: спасибо! Да, около 20 см, но она должна быть или изогнутая, или легко гнуться. Как можно посмотреть на нее?
Ant_
неа, от сафаревского, д гдето 70, и длина в районе 40 см гнется в разные стороны, смотреть ?
Оффлайн babay38
  • RØTBAB
Завтра сфотаю, покажу. Я себе шноркель на таких собирал, гнётся как угодно.
Мужики, посмотрите, пожалуйста, оба, буду очень признателен :bear:
А материальчик, кстати, какой?
Оффлайн babay38
  • RØTBAB
Вот, такая гофра.
Оффлайн babay38
  • RØTBAB
Забыл, материал - обычная резина.
Оффлайн Rim
Шланги всех видов и марок. Есть в городе мастеров. Там как минимум три павильона с резинотехнич. изделиями. Сам недавно ставил  шноркель себе и там нашел альтернативу. Причем, купить можно хоть 30, хоть 40 см.  Единственная проблема , они не такие гибкие как гофра.
Дима, зайди в ВАЗовский магазин. На инжекторных ВАЗах имеется подвод от воздушного фильтра к инжектору. Резиновая труба с поворотом на 90 градусов. Я когда про шноркель вопросы решал, видел очень много решений именно с этой приблудой.
to Babay38: судя по фото, это то, что мне нужно. Как можно посмотреть/примерить?
Леха, а диаметр у не какой?
Rim, спасибо, постараюсь заскочить в ГМ.
Уже не на чем померить :) .
Как раз 70-80 мм. У многих наших на экстремальных машинах такая мандула на шнорке наверху вместо гусака.
Оффлайн babay38
  • RØTBAB
2 Дмитрий: Мой тел. 8-914-8-семь-семь-95-8О, сейчас я на работе (в м-рн Солнечный), ежели чего, гофра с собой.
Спасибо, позвоню-подъеду
