Автор Тема: 33 -е колеса. Быть или не быть?  (Прочитано 4919 раз)
Оффлайн Rim
Наверняка этот вопрос поднимался не раз, но в глубинах форума я так и не нашел ответ.
Для 33 резины нужен лифт? Вылет дисков имеет значение?
Имеется Патрол 60 кузов. Пружины выше на 2.5 дюйма. (откуда такая информация? Были штатные, поставил ,измерил разницу линейкой :mosking: )амортизаторы, соответсвенно, тоже поставил  длинные.
Вопрос: Можно, ли при таких доработках ставить 33 колеса или этого мало?
« Ответ #1 : 22:40, 30.05.2010 »
в принципе достаточно, но желательно подрезать заднюю часть передней арки (цепляет).
Ant_
« Ответ #2 : 22:47, 30.05.2010 »
проставки на лыжи рулят
Оффлайн Rim
« Ответ #3 : 22:53, 30.05.2010 »
Это что? :) :)
Оффлайн Rim
« Ответ #4 : 22:56, 30.05.2010 »
А от вылета дисков зависит?
Ant_
« Ответ #5 : 23:43, 30.05.2010 »
проставки на передние продольные рычаги , там где грибки стоят, смещается мост арки резать не надо
« Ответ #6 : 08:26, 31.05.2010 »
о.О а можно фото этого  решения?
Оффлайн Rim
« Ответ #7 : 12:22, 31.05.2010 »
Если я правильно понял, мост уходит вперед???
« Ответ #8 : 13:23, 31.05.2010 »
Так точно
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #9 : 13:58, 31.05.2010 »
А кардан?
Оффлайн Rim
« Ответ #10 : 14:11, 31.05.2010 »
А кардан?
Ну я думаю. если там см 2, то не страшно. Шлицевая длинная, должно хватить.
Или я не прав?
Ant_
« Ответ #11 : 14:35, 31.05.2010 »
такие комплекты есть в инет магазинах, ща попробую ссылку посмотреть, хотя на самом деле там токарю на 20 мин работы
« Ответ #12 : 14:37, 31.05.2010 »
а рулевое?
« Ответ #13 : 16:21, 31.05.2010 »
С рулевым тож ничего страшого не случится, кстати если стоит 2-х дюймовый лифт, хватит 10 мм шайб.
Оффлайн Rim
« Ответ #14 : 00:07, 01.06.2010 »
Вопрос; Куда их ставить?
Там где  рулевой шток (не знаю точно как называется) подходит к редуктору???
« Ответ #15 : 08:51, 01.06.2010 »
На клюшку перед передней резинкой.
Оффлайн Rim
« Ответ #16 : 10:57, 01.06.2010 »
Понял.......
